megrad
megrad
13.06.2019 в 16:07:44
Wolfhander написал: дом 1997 года, типовая серия КОПЭ (мод. КОПЭ-85).
Так откуда тогда на вводе 63 А? С электрпоплитой мах. 25 А, у Вас дом с газом или электроплитами?
Wolfhander написал: что вопрос недостаточен для отдельной..
Тогда по Вашему это как оценить:
Wolfhander написал: Хочу: сделать всё хорошо и красиво. Из главного - поставить дифавтоматы и разделить розетки (буду проверять, но похоже все-таки три контура) на отдельные контуры.
? Судя по фото Вам и кабели под замену и щит предполагается.
Radio
Radio
Заблокирован
13.06.2019 в 18:08:57
SloNicK написал: купить по паре метров провода 3x4 и 3х1.5, обжать их пучком вместе с торчащим из стены 3x4.15 с помощью подходящих ГМЛ. Спрятать всё это в том же подрозетнике, провода оставить свисать оттуда же, т. к. между духовкой и стеной должно хватить места. Концы обжать НШВИ и зажать в клеммы уже в процессе установки техники. Автомат соответственно сменить на 32А.
Так тоже можно.
SloNicK написал: Ещё я обошёл много магазинов в поисках розеток/вилок для плиты и ничего приличного не нашёл. Везде хлипкие зажимы и вообще не внушающая доверия конструкция.
Не верю. Везде сейчас есть прекрасные вилки и розетки для плиты, даже в такой богом забытой дыре, как Краснодар. Возможно, виновато ваше субъективное восприятие и "невнушаемость доверием".
Wolfhander
Wolfhander
13.06.2019 в 20:28:20
megrad, дом только с электроплитами, газа тут нет. Чем 63А не устраивает, много слишком? Я в электрике, конечно, не очень, но макс мощность плиты 6,7 кВт. Это 30+А, значит автомат на плиту должен быть от 32А (стоит 40А), если я поставлю 25А и включу 3-4 конфорки, то у меня выбьет всё... Щит предполагается, кабели под замену не предполагаются. Зачем их менять? Они все целые, мех повреждений нет, с нагрузкой справляются, а таким макаром мне кап. ремонт всей квартиры придётся делать... P.S.: оценить это можно так, что я предполагал описание своей ситуации и ответ из разряда: "Тебе надо 4 автомата (свет+три розетки) Автомат 1P 16А тип С 4.5 kA ABB SH201L, над ними поставить Дифференциальный автомат 1P+N 16А тип C 30 мА 4.5 kA ABB DSH941R, потом 3 автомата Автомат 1P 40А тип С 4.5 kA ABB SH201L (хотя тут избыточно для бойлера и СМ), над ними поставь Дифференциальный автомат 1P+N 40А тип C 30 мА 4.5 kA ABB DSH941R и один вводной автомат Автомат 1P 63А тип С 6 kA ABB S201" Вот на что-то в таком духе, только рассмотренное с проф. стороны (в какой последовательности и какая иерархия, сколько полюсов, 4.5кА или 6кА, с учётом что дифавтоматы в основном 4.5кА и т.д.), я и рассчитывал, потому первоначально посчитал вопрос недостаточным для создания отдельной темы.
Rumato
Rumato
Щелково
13.06.2019 в 20:35:02
Wolfhander,
Вы ошибаетесь, даже не шелохнётся.
serj12
serj12
Волгоград
13.06.2019 в 20:56:25
Wolfhander, а что у вас там горело - то ?
Wolfhander написал: значит автомат на плиту должен быть от 32А
а сечение кабеля ... ?
Wolfhander написал: Вот на что-то в таком духе
Какое состояние этажного щита и сечение магистрали ? Сопротивление петли " фаза - ноль " ? Сечения отходящих проводников от ВА ? Состояние проводки в квартире ? Что-то в таком духе ...
И это пройдёт ...
megrad
megrad
13.06.2019 в 21:22:26
Wolfhander написал: Чем 63А не устраивает,
Ваша разрешённая мощность? На такой АВ должен быть ввод не менее 10 мм 2.
Wolfhander написал: кабели под замену не предполагаются.
Хозяин барин конечно, но срок службы ПВС 5 лет и это провод. Хотя может и протянет.
Wolfhander написал: Тебе надо
Реле напряжения планируете?
Wolfhander написал: Дифференциальный автомат
УЗО + АВ дешевле. Получается: на розетки 16 А, на освещение 10(16) А. Судя по фото у Вас 8 линий. Тогда 2 УЗО 40(63) А, 6 АВ на 16 А (розетки, освещение, стиралка) 2 АВ на 32 А - водогрей, плита.
ZooZoo
ZooZoo
13.06.2019 в 21:27:20
megrad написал: АВ на 32 А - водогрей
зачем? вот ведь выше сказано:
Wolfhander написал: Бойлер Atmor 503615AS, 1,5кВт.
edo
edo
Пенза
13.06.2019 в 21:27:39
что имеем:
  1. на площадке автомат + узо 63А 100мА
  2. внутри маленький щиток с 10+ автоматов, отсутствием свободного места и ни одного УЗО.
что я хочу сделать:
  1. поменять на площадке УЗО на 30мА тип A (электромеханическое)
  2. убрать внутри автоматы на ванную (предварительно их 3шт), поставить на освободившееся место АВДТ 25A/10мА (тут уже электронное, попроще);
  3. придётся объединять 3 линиии, пока склоняюсь к пайке, но может и опрессую.
вопросы:
  1. Legrand RX3 (402038) - нормальный выбор на площадку? стоит около 3 тысяч, вроде самое дешёвое из некитая. или иэк/чинт будет ничем не хуже и дешевле?
  2. не слишком ли загоняюсь с отдельным дифавтоматом на ванную, может общего на 30мА будет достаточно? или наборот ещё и на кухню нужен дифавтомат? (там же тоже много электроприборов + мокрые руки)
  3. 25А не слишком мало на ванную? водонагреватель 2.5 + фен 2 (жена может подолгу сушить/укладывать волосы), плюс запас на стиральную машинку, плойку, полотенцесушитель...
  4. на авдт от иэк встречал не особо положительные отзывы, что ещё бюджетное можно посмотреть?
Wolfhander
Wolfhander
13.06.2019 в 21:29:12
Rumato написал: Wolfhander,
Rumato, могу ошибаться, но при однофазной сети 220В с потребителем 7кВт автомата на 25А будет достаточно?
serj12 написал: Wolfhander, а что у вас там горело - то ?
serj12,саму ситуацию не знаю, оплавлена шина. автомат и прочее - всё в порядке. Этажный щит посмотрю, сечение магистрали тоже попробую посмотреть. Измерить сопротивление мне нечем. Сечение отходящих от ВА так не определю, но это всё на замену. Состояние хорошее (тьфутьфутьфу никаких проблем не было), везде медь 2,5 квадрата, от плиты, бойлера и стиралки толще, 6 и по 4, если не ошибаюсь (маркировку не видно, замерить, возможно, позже смогу).
ZooZoo
ZooZoo
13.06.2019 в 21:33:11
Wolfhander написал: по оборудованию - у того же АВВ есть диф и за 2к, и за 3к... параметры вроде похожие, но разница-то есть. Поэтому нужно что-то из серии: "потребуется N автоматов артикул XXXX, N дифавтоматов артикул YYYY и т.д. Столько-то автоматов группируем и ставим над ними диф, столько-то тоже группируем и ставим над ними диф, над этими ничего не надо.... ну и всё в таком духе).
по АВДТ херманских ABB :) не помогу, поскольку ставлю их достаточно редко основное у меня Chint (китайский ABB :) ) и Аверес от ЕКФ
ZooZoo
ZooZoo
13.06.2019 в 21:38:21
edo написал: Legrand RX3 (402038) - нормальный выбор на площадку? стоит около 3 тысяч, вроде самое дешёвое из некитая. или иэк/чинт будет ничем не хуже и дешевле?
у чинт тип А не найдете в наличии берите у екф, серия Averes
edo написал: на авдт от иэк встречал не особо положительные отзывы, что ещё бюджетное можно посмотреть?
посмотрите чинт
