Rumato
Rumato
Щелково
13.06.2019 в 21:39:36
Wolfhander,
при однофазной сети 220В с потребителем 7кВт автомата на 25А будет достаточно?
Вполне. Плита работает в режиме нагрев-остывание. Она не кочегарит постоянно, можете проверить. Оплавление шины говорит либо о плохом контакте, либо о огромной потребляемой мощности. В целом всё что есть сейчас надо снести и установить щит с дифзащитой, нормальными номиналами... ну это уже понятно...
Wolfhander
Wolfhander
13.06.2019 в 21:41:08
megrad написал: Ваша разрешённая мощность? На такой АВ должен быть ввод не менее 10 мм 2.
Это я не с наездом, это я с вопросом :0) В таком виде, в каком это всё сейчас есть устанавливали в 97м году. Тогда почему-то поставили 63А...
megrad написал: Хозяин барин конечно, но срок службы ПВС 5 лет и это провод. Хотя может и протянет.
Хм, проводке также 22+ года... Поменять проводку я сейчас чисто физически не смогу - это надо штробить стены и т.д. и т.п. Капитальный ремонт всей квартиры в мои планы пока не вписывается.
megrad написал: Реле напряжения планируете?
Не планировал. А оно мне зачем?
megrad написал: УЗО + АВ дешевле. Получается: на розетки 16 А, на освещение 10(16) А. Судя по фото у Вас 8 линий. Тогда 2 УЗО 40(63) А, 6 АВ на 16 А (розетки, освещение, стиралка) 2 АВ на 32 А - водогрей, плита.
На сколько я понял из своих интернет-изысканий - дифавтомат получше. Бюджета на переделку квартиры, конечно, нет, но на собрать электрощиток хватит, так что предпочтительно дифы.
Rumato
Rumato
Щелково
13.06.2019 в 21:46:55
Wolfhander, Вы ошибаетесь, у дифавтомата нет ничего особенного. И связка УЗО+автомат получится по цене гораздо дешевле, чем щит на дифавтоматах.
edo
edo
Пенза
13.06.2019 в 21:50:55
ZooZoo написал: берите у екф, серия Averes
что-то отзывы про ekf в целом совсем не радуют
Wolfhander
Wolfhander
13.06.2019 в 22:01:15
Rumato написал: Оплавление шины говорит либо о плохом контакте, либо о огромной потребляемой мощности.
Думаю - контакт.
Rumato написал: В целом всё что есть сейчас надо снести и установить щит с дифзащитой, нормальными номиналами... ну это уже понятно...
Ну так я за этим и обратился - все автоматы и перемычки будут сняты, на это место встанет бытовой электрощит с необходимыми автоматами, дифавтоматами, перемычками и прочим.
Wolfhander
Wolfhander
13.06.2019 в 22:04:26
Rumato написал: Wolfhander, Вы ошибаетесь, у дифавтомата нет ничего особенного. И связка УЗО+автомат получится по цене гораздо дешевле, чем щит на дифавтоматах.
Rumato, я же правильно понимаю, что в связке УЗО+автомат можно заменить УЗО на Дифавтомат? На каждую линию дифавтомат, думаю, будет бессмысленной тратой денег и ресурсов, но поставить 1-2-3диф автомата я могу.
Rumato
Rumato
Щелково
13.06.2019 в 22:06:52
Wolfhander, Можно, но это до тех пор, пока Вы не сравнили цены на УЗО и дифавтоматы. Очень скоро эта идея Вас покинет, поэтому обсуждать её нет смысла.
Radio
Radio
Заблокирован
13.06.2019 в 22:06:57
Wolfhander написал: я же правильно понимаю, что в связке УЗО+автомат можно заменить УЗО на Дифавтомат?
Неправильно. Связку узо+автомат можно заменить на дифавтомат.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.06.2019 в 22:14:21
Wolfhander, что то я не пойму, а где эта вся автоматика сейчас установлена ? В квартире, или в этажном щите ? Какие провода идут до счетчика, и после ?
Wolfhander написал: но поставить 1-2-3диф автомата я могу.
УЗО, и под ними по 2-3 автомата на отходящие линии.
Грубый, но справедливый
Wolfhander
Wolfhander
13.06.2019 в 23:41:38
Rumato написал: Wolfhander, Можно, но это до тех пор, пока Вы не сравнили цены на УЗО и дифавтоматы. Очень скоро эта идея Вас покинет, поэтому обсуждать её нет смысла.
Rumato, примерный вариант, как я описывал выше - подойдет за основу? Тогда из того, что я написал получается: 1) 4х16А 4.5 kA ABB SH201L по 165 руб 2) 3х40А 4.5 kA ABB SH201L по 289 руб 3) 1х25А 30 мА 4.5 kA ABB DSH941R за 3369 руб 4) 1х40А 30 мА 4.5 kA ABB DSH941R за 4460 руб 5) 1х63А 6 kA ABB S201 по 968руб 6) Щиток (напр.:ЩРН-П-36 PROxima) за 1319руб Итого 11643 руб + расходники какие надо (перемычки, может кабельные наконечники надо...) Вполне себе нормальный ценник. Если захочу поскромнее, то возьму Schneider Electric, % на 20-30 дешевле получится (хотя там тоже ещё бы разобраться в их сериях Easy, Acti, Домовой). Ну и, соответственно, оптимизация из серии оставить только один диф на 25А на розетки/свет, а для плиты/СМ/бойлера просто автомат (может с УЗО), поскольку они подключены раз и почти навсегда (то бишь руками туда не лажу), а вот к розеткам лазиешь - одно включил, другое отключил...
P.S.: да, ещё во всех типах помощь нужна. Выше приведены цены из Петровича, сейчас зашел на Электро-МПО, а там есть диф 25А 1) Дифф. автомат BMR415 (тип АС) 25А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR645041R1254 C25 (АВВ) за 1515 рублей 2) Дифф. автомат DSH941R (тип АС) 25А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR145001R1254 C25 30мA (АВВ) за 2963 рублей кроме двухкрастной разницы в цене, в чём ещё отличие?
И вот эти 4.5кА и 6кА - что лучше/нужнее? И с учётом того, что почти все дифы 4.5кА, будет смысл (если лучше) ставить автоматы 6кА если выше них будут дифы 4.5кА.
Wolfhander
Wolfhander
13.06.2019 в 23:44:11
Vadim 161 написал: Wolfhander, что то я не пойму, а где эта вся автоматика сейчас установлена ? В квартире, или в этажном щите ? Какие провода идут до счетчика, и после ?
Vadim 161, всё, что на фотографиях - это уже внутри квартиры. До счётчика и после (до ВА) пока не знаю, попробую завтра посмотреть.
