Rumato
Rumato
Щелково
14.06.2019 в 07:05:24
Wolfhander, Понятия не имею. Для меня вообще загадка, как можно составлять схемы, не зная расположения электроприборов, сечения кабелей, трассы прокладки... Как там у классика? Принять за основу! Одобрям! :applause: :)
chapai
chapai
Фрязино
14.06.2019 в 08:56:14
Подскажите, правильно я подключил кабель для варочной панели 3*6 к вилке? Фото прилагаю
Обмотал провод вокруг винта в вилке. Точно так же обмотал провод вокруг винта в клеммной коробке варочной панели
menket
menket
Белгород
14.06.2019 в 09:12:01
chapai, неправильно. Вилочный или кольцевой наконечник необходимо было использовать.
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2019 в 09:22:07
chapai, вот как-то так
Оболочка провода должна также заходить в вилку и надежно в ней фиксироваться, чтобы вилка не болталась на голых проводочках, как на вашем фото.
megrad
megrad
14.06.2019 в 10:11:54
edo написал: Legrand RX3
Эконом серия?. Хотя бы ТХ3.
edo написал: на авдт от иэк
Чинт, КАЭЗ .... вообще то Вы для себя выполняете.
edo написал: убрать внутри автоматы на ванную (предварительно их 3шт), поставить на освободившееся место АВДТ 25A/10мА (тут уже электронное, попроще);
Тогда посмотрите шнайдер ссылка
edo
edo
Пенза
14.06.2019 в 10:49:18
megrad написал: Эконом серия?. Хотя бы ТХ3.
неоднократно встречал мнение, что внутри rx3 и tx3 практически не отличаются.
megrad написал: Тогда посмотрите шнайдер
вы имеете в виду поставить вместо каждого автомата в ванную узкий дифавтомат? это точно выходит за бюджет. и есть ли особый смысл ставить дифавтомат на 30мА, если всё обдет закрыто общим узо на 30мА же.
chapai
chapai
Фрязино
14.06.2019 в 10:54:43
menket, А какой наконечник нужно взять из этих RV5.5-5, 5-6 или 5-8? https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g35_nakonechniki_mednye_koltsevye_vilochnye_izolir/g3514-nakonechnik-rv5-5-5-mednyy-6-0-5-koltsevoy-6/
Винт такого диаметра
14.06.2019 в 11:02:33
chapai написал: Винт такого диаметра
Винт М5. Наконечника с отверстием 5,3мм в кольце (RV5. 5-5 ) будет достаточно.
megrad
megrad
14.06.2019 в 11:10:02
edo написал: что внутри rx3 и tx3 практически не отличаются.
Да, есть такое мнение.
edo написал: и есть ли особый смысл ставить дифавтомат
Вопрос места.
edo написал: на площадке автомат + узо 63А 100мА
Вы понимаете для чего данное УЗО?
edo написал: поменять на площадке УЗО на 30мА тип A (электромеханическое)
Цена не пугает?
chapai
chapai
Фрязино
14.06.2019 в 12:03:33
Alex___dr,подскажите, для одноразовой работы обжать данные наконечники такие клещи обжимные из Касторамы подойдут? https://www.castorama.ru/kleschi-obzhimnye-200-mm
14.06.2019 в 12:05:47
chapai написал: Alex___dr,подскажите, для одноразовой работы обжать данные наконечники такие клещи обжимные из Касторамы подойдут? https://www.castorama.ru/kleschi-obzhimnye-200-mm
chapai, Пробовал похожими... У меня не получилось - провод легко вытянулся из клеммы. Видимо сил не хватило...
