Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2019 в 12:13:05
chapai, не тратьте деньги зря.
Rumato
Rumato
Щелково
14.06.2019 в 12:43:23
chapai написал: Alex___dr,подскажите, для одноразовой работы обжать данные наконечники такие клещи обжимные из Касторамы подойдут? https://www.castorama.ru/kleschi-obzhimnye-200-mm
Нет. Это не инструмент. Это выброшенные в Клязьму деньги.
stroke
stroke
14.06.2019 в 13:51:00
chapai, почти нет. 1) Желтый наконечник требует большой силы, а эти клещи ее не дают 2) такие клещи сколько-нибудь приемлемых фирм (ЗУБР, Kraftool и т.п.) стоят около 400-500, с ними можно хотя бы геометрии доверять. А у ноунеймов и с геометрией без гарантий, и просто развалиться могут при тех усилиях, что тут нужны.
Но брать и приличные не стоит, лучше уж потратить тысячу и купить КВТ CTK-01, самые дешевые и дубовые, но уже рабочие. И заодно к ним потом можно матрицы докупать для любого обжима. Либо наоборот сменить их на понтовые CTB и использовать матрицы от CTK. Так что это не разовый инструмент, это вещь, в хозяйстве пригодится. Купить, например, в XCOMShop -- у них и фрязинский пункт выдачи есть.
Но в принципе можете попробовать. Учтите, губки должны полностью сойтись. У меня валяются такие приличной фирмы в качестве запасных -- желтые наконечники хорошо прессануть не удавалось, только синие. Но у меня вес небольшой, а тогда вообще 60 кг был.
bnmuyt
bnmuyt
14.06.2019 в 14:19:33
Wolfhander, Узнали про диффы и поняли, что без них жизнь хуже даже чем без пианины? Тогда, конечно, только их.
Wolfhander написал: Ну и, соответственно, оптимизация из серии оставить только один диф на 25А на розетки/свет, а для плиты/СМ/бойлера просто автомат (может с УЗО), поскольку они подключены раз и почти навсегда (то бишь руками туда не лажу)
Плита, СМ и бойлер за стеклом с надписью "экспонаты руками не трогать", как в музээ? В таком случае можно даже автоматы не покупать, не то что УЗО.
ALPIC
ALPIC
14.06.2019 в 14:48:02
Rumato написал: Нет. Это не инструмент. Это выброшенные в Клязьму деньги.
В девяностых, меня тоже достали такие, и более толстые, было много спроса на стеклоподьёмники, сигналки, музыку, как то ночью закрыл вопрос за 5 минут, проточил плоскогубцы ближе к оси круглым напильником под синие и красные, под автомобильные токи промахов не давали, и до сих пор они в гараже :)
edo
edo
Пенза
14.06.2019 в 14:49:03
megrad написал: Вы понимаете для чего данное УЗО?
да. но не понимаю, почему нельзя поставить на 30мА. есть, конечно, шанс, что замучает ложными срабатываниями, посмотрим.
megrad написал: Цена не пугает?
три тысячи за легранд, тысяча за иэк/чинт? не пугает.
megrad написал: Вопрос места.
места нет, я писал.
но вопрос не в этом. сейчас в квартирном щитке одни автоматы, узо/дифавтоматов нет, я думаю поменять часть на дифавтоматы. и вопрос был: а не достаточно ли случаем одного УЗО на входе? или таки лучше на ванную лучше ещё одно? или на ванную и кухню?
megrad
megrad
14.06.2019 в 15:43:01
edo написал: да. но не понимаю, почему нельзя поставить на 30мА.
Я этого не писал. Можно,.
edo написал: и вопрос был: а не достаточно ли случаем одного УЗО на входе
Достаточно, вопрос удобства эксплуатации
edo написал: ? или таки лучше на ванную лучше ещё одно? или на ванную и кухню?
Для паранои - ещё бы УЗО на ванну.
edo
edo
Пенза
14.06.2019 в 16:18:41
megrad написал: Достаточно, вопрос удобства эксплуатации
ну для удобства, как я понимаю, нужно селективное УЗО на площадке (чтобы не бегать туда кроме совсем крайних случаев), а внутри квартиры по обычному УЗО на группу. отдельный УЗО/дифавтомат на ванную не добавит удобства (если он и сработает, то почти наверняка вместе со входным)
но ремонт сделан прошлым хозяином, приходится идти на компромиссы.
я рассуждал так: оставлять хоть какую-то розетку без ЗО мне кажется неправильным, поэтому и хочу входное УЗО поменять на 30мА. дифавтомат на ванную поставить исключительно из соображений дополнительной защиты во влажном месте, изобилующем электроприборами (да мало ли, не сработает входное, например, ну и 10мА выглядит безопаснее, чем 30мА ;)), что-то брендовое туда ставить не хочу, а тысяча рублей - не та сумма, об экономии которой стоит задумываться.
edo
edo
Пенза
14.06.2019 в 16:25:10
megrad написал: Тогда посмотрите шнайдер
я правильно понял, что вы предлагаете заменить три автомата на ванную тремя же узкими авдт? идея в общем-то неплохая, но три шнайдера - дорого, если и буду так делать, то на всё-таки каком-нибудь ИЭК (в конце концов, если перестанет работать - поменяю; если не сработает на утечку - есть входное УЗО; если не сработает по току - хуже, конечно, входной автомат на 50А или типа того - квартира с электроплитой)
megrad
megrad
14.06.2019 в 16:43:07
edo написал: о на всё-таки каком-нибудь ИЭК
У ИЭКа нет одномодульных, только к ЭКФ ссылка.
edo написал: я правильно понял, что вы предлагаете заменить три автомата на ванную тремя же узкими авдт?
Да, но я бы Вам рекомендовал поменять щит хотя бы на 1х18 типа ссылка
AlexeyL
AlexeyL
14.06.2019 в 16:56:13
megrad написал: У ИЭКа нет одномодульных,
Есть, и не только на сайте. Ключевое слово АВДТ32М.
