Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2019 в 16:58:14
megrad написал: У ИЭКа нет одномодульных
Давно нет? ссылка
cepera24
cepera24
Одесса
14.06.2019 в 17:08:53
Здравствуйте, В квартире только вводной кабель (3х жильный) над входной дверью (новострой). Как подключить розетку или переноску для использования перфоратора, дрели и т.д. ? 1) просто подсоединить кабельную розетку 2) Сделать мини щиток с вводным автоматом, УЗО и дин-розеткой 3) другое
Спасибо, извините за вопрос чайника)
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2019 в 17:14:48
cepera24, можно просто 2п автомат прикрутить на две жилы, в него зажать вилку переноски.
edo
edo
Пенза
14.06.2019 в 17:17:11
megrad написал: я бы Вам рекомендовал поменять щит
это долбить стену, переклеивать обои, не хочется.
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2019 в 17:28:50
edo написал: это долбить стену, переклеивать обои, не хочется.
Ничего страшного не будет. Всё можно сделать аккуратно.
Было
Стало
Здесь наоборот уменьшить ширину ниши надо было, и то всё получилось.
megrad
megrad
14.06.2019 в 17:36:56
Стена какая - кирпич или бетон? А обои зачем переклеивать? Аккуратно плёнку на малярный скотч приклеить вокруг нужного места. Вам всего то 10 см подрубить нужно.
cepera24
cepera24
Одесса
14.06.2019 в 17:39:08
Radio написал: cepera24, можно просто 2п автомат прикрутить на две жилы, в него зажать вилку переноски.
Radio, шнайдер 40а достаточно будет? Установка УЗО не имеет смысла?
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2019 в 17:42:36
cepera24 написал: шнайдер 40а достаточно будет?
16А хватит за глаза.
cepera24 написал: Установка УЗО не имеет смысла?
Никогда об этом не задумывался. Ну поставьте дифавтомат, если желаете :)
vena52
vena52
14.06.2019 в 20:31:47
Приветствую форумчан! При ремонте в ванне упустил один момент.Так как светильники в реечном (металл-алюминий) потолке будут на 220 В светодиодные,то решил ,что потолок надо заземлить.( УЗО стоит)Сами плафоны не имеют место крепления земли.Момент такой ,что есть коробка в ванне с землей,оттуда идет заземление на ванну,полотенцесушитель и на металлическую трубу.Пропустил момент закладки штробы для потолка.Могу ли я взять землю с трубы на потолок? Ставлю 4 светильника влагозащитных и еще на конце питание на подсветку зеркала.И еще про светодиоды спросить хотел,в продаже что то не нашел с алюминиевыми цоколями.В туалете лет 5 назад делал ремонт, так там стоят хорошие на 220 В и не греются.Сейчас что то не нашел в продаже.Попробовал из Леруа за 150 руб. Греются так что аж стекло плафона нагревается, не говоря уже про саму лампочку.Сравнил светодиоды с теми ,которые в туалете и почувствовал разницу в весе.
Rumato
Rumato
Щелково
14.06.2019 в 20:55:23
vena52,
Расшифруйте пожалуйста эту загадочную фразу.
megrad
megrad
14.06.2019 в 21:15:12
vena52 написал: Могу ли я взять землю с трубы на потолок?
По правилам нет.
vena52 написал: в продаже что то не нашел с алюминиевыми цоколями.
Видимо всё таки радиатором - такие ссылка
vena52 написал: Греются так что аж стекло плафона нагревается, не говоря уже про саму лампочку.
пользуюсь такими ссылка проблем не было
