Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2019 в 22:24:22
megrad написал: По правилам нет.
Но вообще можно.
vena52
vena52
14.06.2019 в 23:07:05
Rumato написал: vena52,
Могу ли я взять землю с трубы на потолок?
Расшифруйте пожалуйста эту загадочную фразу.
Rumato, Я писал выше,что у меня стоит коробка уравнивания потенциалов в ванне от застройщика.В коробке находится PE шина и к ней идет земля. С шины уходят провода земли на полотенцесушитель,ванну и трубу ходного водоснабжения,она металлическая.Ввиду того,что точечные плафоны не имеют земли,то решил сам потолок заземлить.Вот и спросил,можно ли с трубы ХВС взять землю.
vena52
vena52
14.06.2019 в 23:08:46
megrad написал:
vena52 написал: Могу ли я взять землю с трубы на потолок?
По правилам нет.
vena52 написал: в продаже что то не нашел с алюминиевыми цоколями.
Видимо всё таки радиатором - такие ссылка
vena52 написал: Греются так что аж стекло плафона нагревается, не говоря уже про саму лампочку.
пользуюсь такими ссылка проблем не было
megrad, Забыл добавить,у меня плафоны GX 5,3 ,туда же можно GU 10.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2019 в 07:18:04
vena52 написал: Вот и спросил,можно ли с трубы ХВС взять землю.
Radio написал:
Но вообще можно.
Потому что Правила не допускают последовательное подключение заземляемых сторонних проводников. Но существует оговорка для ДСУП.
vena52 написал: у меня плафоны GX 5,3
Обычно там имеется отверстие в корпусе куда можно землю прикрутить винтиком с гаечкой.
megrad написал: Видимо всё таки радиатором - такие ссылка
Ага, только не Е27.
vena52 написал: Греются так что аж стекло плафона нагревается, не говоря уже про саму лампочку.Сравнил светодиоды с теми ,которые в туалете и почувствовал разницу в весе.
Если более 60*С корпус - долго не проживут... :(
Rumato
Rumato
Щелково
15.06.2019 в 07:41:07
vena52, Теперь понятно. По Правилам нельзя.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.06.2019 в 09:20:34
Wolfhander написал:
megrad написал: Ваша разрешённая мощность? На такой АВ должен быть ввод не менее 10 мм 2.
Это я не с наездом, это я с вопросом :0) В таком виде, в каком это всё сейчас есть устанавливали в 97м году. Тогда почему-то поставили 63А...
megrad написал: Хозяин барин конечно, но срок службы ПВС 5 лет и это провод. Хотя может и протянет.
Хм, проводке также 22+ года... Поменять проводку я сейчас чисто физически не смогу - это надо штробить стены и т.д. и т.п. Капитальный ремонт всей квартиры в мои планы пока не вписывается.
megrad написал: Реле напряжения планируете?
Не планировал. А оно мне зачем?
megrad написал: УЗО + АВ дешевле. Получается: на розетки 16 А, на освещение 10(16) А. Судя по фото у Вас 8 линий. Тогда 2 УЗО 40(63) А, 6 АВ на 16 А (розетки, освещение, стиралка) 2 АВ на 32 А - водогрей, плита.
На сколько я понял из своих интернет-изысканий - дифавтомат получше. Бюджета на переделку квартиры, конечно, нет, но на собрать электрощиток хватит, так что предпочтительно дифы.
Wolfhander, вот человек пишет, что у него проводка больше 20 лет прослужила, в том числе пвс. Притом, что у пвс срок службы, от 5 до 10 лет (как сдесь писали). Хочется верить, что и у меня, проложенный электриком на линиях освещения пвс, про служит продолжительное время.
Rumato
Rumato
Щелково
15.06.2019 в 09:46:17
Иркут, Это же не значит что через 5 лет ПВС рассыплется в хлам. Это просто срок службы, который установил производитель, потому что он обязан его установить. А проработать ПВС может и 40 лет, всё зависит от подключаемой нагрузки.
vena52
vena52
15.06.2019 в 10:17:46
Вот что нашел по моим вопросам:
ВОПРОС 4. Нужно ли присоединять к шине дополнительного уравнивания потенциалов светильники ванной комнаты?
ОТВЕТ. В зоне 2 ванной комнаты должны устанавливаться светильники класса защиты 2 (с двойной изоляцией). Допускается применение светильников класса защиты 1 в зоне 3 ванной комнаты при защите цепи, питающей светильник, УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Арматура светильников класса 1 должна быть подключена к системе дополнительного уравнивания потенциалов. При соблюдении условия п. 413.1.6.2 ГОСТ Р 50571.3 присоединение нулевого защитного проводника светильника к шине РЕ квартирного (этажного) щитка считается достаточным.
ВОПРОС 5. Можно ли ванну соединять не напрямую с шиной дополнительного уравнивания потенциалов, а присоединить ее к трубам холодной и горячей воды, а затем уже этот узел – к шине?
ОТВЕТ. Корпус ванны и трубопроводы холодной и горячей воды должны быть соединены между собой напрямую всегда. Присоединение к шине дополнительного уравнивания потенциалов допускается выполнять только от ванны или от трубопроводов, если способ соединения между ванной и трубами исключает возможность их неконтролируемого рассоединения, например, при замене ванны. В противном случае присоединение к шине уравнивания потенциалов должно быть выполнено как от ванны, так и от труб, несмотря на то, что они соединены между собой. Получается,что от ХВС трубы можно взять заземление?
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.06.2019 в 12:21:10
vena52 написал: Получается,что от ХВС трубы можно взять заземление?
Нельзя. Категорически нельзя. Совсем нельзя. Потому что потом начнется -Ай, вода током дерется и прочее вплоть до поражения электрическим током.
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.06.2019 в 14:54:12
volchenok, панику отставить!
mamoruu
mamoruu
Курск
15.06.2019 в 19:03:12
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, ошибки есть? Щиток квартирный
