volchenok
volchenok
Северодвинск
21.06.2019 в 18:44:04
megrad написал: alex23945, настройка времени.
megrad, точнее выставление минут.
Rumato
Rumato
Щелково
21.06.2019 в 18:46:36
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, электрик, при монтаже проводки, установил розетку для стиральной машины, в ванной комнате. Она получилась в 70 см. от ванной и когда будет установленна раковина, то от раковины, она будет всего лишь в 10 см. Насколько это критично?
Не сильно. Но розетку лучше взять с крышкой, что бы без вилки СМ, она была полностью закрыта.
chapai
chapai
Фрязино
21.06.2019 в 21:01:15
Подскажите, для кухонной подсветки столешницы, какую марку светодиодной ленты и блока питания лучше взять?
И какая мощность светодиодной ленты наиболее комфортная с точки зрения освещенности и чтобы глаз не резало?
megrad
megrad
21.06.2019 в 21:28:37
chapai написал: для кухонной подсветки столешницы
Определитесь - подсветка или освещение рабочей поверхности.
chapai написал: какая мощность светодиодной ленты наиболее комфортная с точки зрения освещенности
Во первых цветность, то есть от 4000 К
chapai написал: чтобы глаз не резало?
Ставите экран.
chapai написал: какую марку светодиодной ленты и блока питания лучше взять?
Для ремонтопригодности лучше взять линейные светодиодные светильники. И гемора нет чтобы БП спрятать. Я обычно arlight пользуюсь ссылка
chapai
chapai
Фрязино
21.06.2019 в 21:47:25
megrad, всё-таки для освещения рабочей зоны столешницы. Линейные светильники - готовый вариант?
sergey_sav
sergey_sav
21.06.2019 в 23:47:14
chapai написал: Линейные светильники - готовый вариант?
Готовые линейные светильники - это вариант... ;) Например, пару светильников PPO 600/K 20 W 4000К с выключателем вполне приемлемо освещают два полутораметровых участка рабочей зоны столешницы
megrad
megrad
22.06.2019 в 08:41:15
Да. ссылка В комплекте идёт шнур с вилкой, крепление к поверхности, соединитель (в зависимости от производителя набор штекеров ссылка - либо оба сразу, либо один из двух). Выбор по мощности и размеру, выбор по цветности: холодный, тёплый. Легко собираются в линейку любой протяжённости.
dokar
dokar
Мадонатор
22.06.2019 в 08:48:45
megrad, Многие производители предлагают вышеуказанные линейные светильники с датчиком движения/ присутствия . Насколько это надёжно работает ?
Да, ни фига.
alex23945
alex23945
Воронеж
22.06.2019 в 09:04:01
Походу я рукожоп. Вчера в ночи начал подключать реле времени ( //www.mastergrad.com/forums/t121351-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=6636390#post6636390 ), длинны проводов не хватало и решил перевернуть релюшку вверх ногами. Запутался и подключил питание на нагрузку. Сработал автомат. Все отключил, снял и подключил просто к розетка. Релюха похоже не работает: время тикает, нагрузка не включается. Выберите вариант ответа:
  1. Это я спалил устройство.
  2. Устройство изначально не работало.
  3. До сих пор подключаю неправильно.
  4. Вызови нормального электрика.
megrad
megrad
22.06.2019 в 09:05:43
dokar написал: с датчиком движения/ присутствия .
С ДД да, а вот с ДП ни разу встроенным не сталкивался. Со встроенным сенсором у меня работает 5 лет.
megrad
megrad
22.06.2019 в 09:07:59
alex23945 написал: время тикает, нагрузка не включается.
Вы выставили время включения/выключения? Время задаётся лепестками по окружности.
