menket
menket
Белгород
21.06.2019 в 09:41:47
Я бы добавил, что СИЗы, как и ВАГО, бывают разные по качеству. ВАГО, если оригинальные, то беспроблемные соединения. А вот про СИЗы надо смотреть - что там.
stroke
stroke
21.06.2019 в 13:34:16
dokar написал: сколько простоят ВАГО конкретной модификации, которой еще самой-то тридцати лет нет. stroke, А может все таки 70 , без маленького хвостика ? :)
http://www.texnic.ru/books/electrica/el019.html
dokar, 70 лет фирме. А втычному соединению Push-in Cage Clamp (они это именно по-английски назвали) и двадцати нет, 2001 год. Конструкция с рычажками - 77. Втычное Push Wire, используемое в клеммах на дин-рейку... лень уже искать, из-за английских названий вечно попадаются сайты продаванов. А в 50-е были тоже конструкции с рычажками, но другие, там с двух сторон пластиковые рычажки давили на края пружинной пластины.
Иркут написал: serj12, как можно допустить ошибку при монтаже Ваго? Или там могут быть, какие-то нюансы?
Общие для всех соединений -- неправильный выбор клеммы под сечение и тип жил, недостаточная или избыточная длина зачистки жил и т.п.
Иркут написал: stroke, как я вас понял, сказать однозначно, что соединения при помощи Ваго, надежнее чем при помощи Сизов, нельзя? В таком случае, если у меня сейчас стоят Сизы, менять их на Ваго, нет никакого смысла?
Никакого, если нет претензий к качеству монтажа в целом. Сами по себе Сизы очень надежны, но и их можно смонтировать неправильно (и ошибиться, пожалуй, легче, чем с Ваго, особенно при экзотических соединениях вроде 3 моножилы с пятью гибкими ). Контроль качества все тот же -- подергать, не вылезает ли какая-то жила, посмотреть, не повреждена ли изоляция на жилах или колпачках.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.06.2019 в 15:02:47
stroke, если мне предстоит соединять пвс (многожильный) с ввг (моножильный) на линиях освещения, предпочтительнее как я понимаю, использовать не Сизы, а Ваго 221 или 222 серий?
menket
menket
Белгород
21.06.2019 в 15:13:14
Иркут, 221 серия удобнее - прозрачный корпус, видно на сколько провод вошёл. Плюс разборное. Если есть деньги на оригинальные ваго и они по размеру войдут куда надо - надо брать 221 серию.
Rumato
Rumato
Щелково
21.06.2019 в 15:36:38
Иркут написал: stroke, если мне предстоит соединять пвс (многожильный) с ввг (моножильный) на линиях освещения, предпочтительнее как я понимаю, использовать не Сизы, а Ваго 221 или 222 серий?
Да. Соединения на СИЗ из ВВГ переделывать смысла нет.
alex23945
alex23945
Воронеж
21.06.2019 в 17:15:31
Добрый день. По случаю досталось реле времени (А3944. Реле времени AT2e суточное 230В 16А перекл. контакт 2CSM231225R0601 (ABB)). Хочу насос уличного бассейна подключить через него: https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/sn0la4nr.jpg Инструкция на буржуйском. Куда подключить кабель питающий и куда подключить кабель от насоса?
Rumato
Rumato
Щелково
21.06.2019 в 17:17:16
alex23945, Питание L N. Нагрузка 1 - 5.
alex23945
alex23945
Воронеж
21.06.2019 в 17:29:42
Ну подскажите еще тайный смысл центральной крутюжки?
megrad
megrad
21.06.2019 в 17:38:48
alex23945, настройка времени.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.06.2019 в 18:10:50
Подскажите пожалуйста, электрик, при монтаже проводки, установил розетку для стиральной машины, в ванной комнате. Она получилась в 70 см. от ванной и когда будет установленна раковина, то от раковины, она будет всего лишь в 10 см. Насколько это критично?
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.06.2019 в 18:25:40
Иркут, не очень критично. Главное здесь, чтоб струёй воды и брызгами розетка не омывалась, иначе розетку подбирать придётся по IP
