R2LAC
R2LAC
Сафоново
26.06.2019 в 07:54:03
ПВСы со скрутками,любовно замотанными изолентой, на Смоленщине редко,краснокнижно,но- встречаются.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.06.2019 в 09:04:02
BV, сходил по ссылке, там действительно весело. :clapping
Электрическое сопротивление на расстоянии в один километр составляет не более 270 Ом
Вечный студент
megrad
megrad
26.06.2019 в 10:10:41
Alian69 написал: я слаботочник, но думаю, что это все-таки силовой кабель
Разница есть в сроке эксплуатации для ПВС 5 лет, для ВВГ 30 лет.
Alian69 написал: взял кабель ПВС
Для жилых помещений требуется ПВСнг в идеале LS
BV написал: Разве этот провод - не шнур?
По крайней мере у нас в продаже ПВС идёт как провод. В данном определении шнур это провод до 1,5 мм 2 шнур электри́ческий гибкий изолированный электрический провод для подсоединения бытовых электроприборов и радиоаппаратуры к электрической сети напряжением до 220 В или для устройства электропроводки в помещениях. Имеет 2 или 3 гибкие многопроволочные токопроводящие жилы сечением 0.35—1.5 ммІ с пластмассовой или резиновой изоляцией.
R2LAC написал: ПВСы со скрутками,любовно замотанными изолентой, на Смоленщине редко,краснокнижно,
У нас это в любом садовом домике, и ладно ПВС - обычно ШВВП прокладывают :cool: .
Alian69
Alian69
Красногорск
26.06.2019 в 14:35:31
У меня тут такая "штука" нарисовалась. Кабель ПВС 3х6 я взял 15 метров, это от квартирного щитка до ванной комнаты, в будущем хотел проложить в стене или как-нибудь еще, не важно. Ну, а чтобы в этот раз подключить временно (с 1 июля отключают воду), подключил к этому кабелю нагреватель с одной стороны, а с другой сделал вилку. Так как такого толстого "провода" более не оказалось, а отрезать от 15м жалко (не хватит потом), нашел в своем "слаботочном" хозяйстве кусок кабеля, на вид квадрата 4 (надписей нет), хотя могу и ошибаться, может 2,5 квадрата (не часто силовым хозяйством занимаюсь)). К этому 1,5 метровому куску подключил блок розеток (не бытовой пилот) и подключился в квартирном щитке к одной фазе трехфазного автомата для электроплиты. Разумеется нейтраль и ноль на свои шины. Включил нагреватель, вода нагревается влет (8кВт) все-таки. Пока экспериментировал с напором и температурой воды пару минут (регулятора мощности в нагревателе нет), вырубился свет во всей квартире, в щитке все включено. В тамбуре вырубился вводной автомат. Потрогал, разумеется этот полутораметровый обрезок с блоком розеток, провод теплый. Кабель 3х6 15м холодный. Странные сомнения у меня появились, не из-за перекоса фаз ли вырубился вводной рубильник? Выкладываю фото того рубильника, вроде это не дифавтомат. Расчет был на то, что 1,5 кусок небольшой по длине, и когда попользовался, взял да выдернул вилку из розетки, чтобы точно не оставлять его под напряжением (нагреватель, хотя он и включается только при подаче воды). Раз длина не большая, соответственно сопротивление не должно быть большим.
Отключился левый автомат, это ввод, я так понимаю.
Alian69
Alian69
Красногорск
26.06.2019 в 14:51:33
А это фото блока розеток и кабеля 6 квадратов и того, что "по тоньше" ))
А также мой щиток "по проекту", руки бы обломать тем проектчикам и заказчику. Там даже шина нейтрали одна, а УЗО несколько. Левый верхний вводной рубильник, нижний левый трехфазный на электроплиту, к одной фазе я и подключился. Плита, разумеется в момент эксперимента была выключена.
Ну а это до кучи и водонагреватель Stiebel Eltron DHC-8
Только сильно то меня не пинайте, я и не собирался постоянно пользоваться "такой схемой" .... чисто временно. ))
AlexeyL
AlexeyL
26.06.2019 в 14:56:21
Alian69 написал: Отключился левый автомат.
Номинал автомата 20 ампер. Поэтому длительно он разрешает Вам нагрузку по одной фазе не более 4,5 кВт. При нагрузке 8 кВт автомат обязан выключиться через несколько минут. Мгновенное выключение при такой умеренной перегрузке не требуется.
Alian69 написал: я и не собирался постоянно пользоваться "такой схемой" .... чисто временно.
Правильно. Автомат именно об этом и позаботился. Безопасное время работы вашей схемы - несколько минут, не более.
Alian69
Alian69
Красногорск
26.06.2019 в 15:03:11
AlexeyL написал:
AlexeyL, О как! И как же быть? Это 13,8 кВт на квартиру имелось ввиду 4,5 кВт на фазу? Или менять вводной автомат?
AlexeyL
AlexeyL
26.06.2019 в 15:09:21
Alian69 написал: Это 13,8 кВт на квартиру имелось ввиду 4,5 кВт на фазу?
Именно так. Но киловатты эти не буквальные, и кратковременная перегрузка разрешена и предусмотрена конструкцией. На форуме есть график стандартной характеристики автомата по времени перегрузки.
Соответственно, вам нужен двухфазный или трёхфазный проточный нагреватель. Аналогично двухфазной плите.
Обратите ещё, пожалуйста, внимание на надпись "16А" на вилках и розетках. При превышении этого тока (мощность 3,6 кВт) и то, и другое имеет право плавить изоляцию и гореть через те самые несколько минут. К счастью, автомат защиты работает, и до этого не доводит.
Alian69
Alian69
Красногорск
26.06.2019 в 15:18:32
AlexeyL написал: Соответственно, вам нужен двухфазный или трёхфазный проточный нагреватель.
Но это не вариант, я уже купил такой как есть. Спасибо за ответы, но как мне теперь выйти из положения? Сделать дополнительный ввод от счетчика, через отдельный автомат? Или как то еще разрешить вопрос?
megrad
megrad
26.06.2019 в 15:56:22
Alian69 написал: Но это не вариант, я уже купил такой как есть.
А выбор то не большой: Попробуйте получить (купить) доп. мощность. Получается для однофазного проточника Вам нужно мин. 9 кВт. Либо этот продать, новый купить.
Alian69 написал: Сделать дополнительный ввод от счетчика, через отдельный автомат?
И как это Вам поможет, если на вводе у Вас АВ с меньшим номиналом.
AlexeyL
AlexeyL
26.06.2019 в 16:00:57
По уму, аналогичный ограничивающий автомат должен быть и выше счётчика. Но у нас бардак, поэтому возможны всякие варианты. При достаточной настойчивости можно добиться срабатывания автоматов или плавких вставок на стояке, и отключить всю группу квартир до приезда аварийки.
Alian69 написал: Или как то еще разрешить вопрос?
Этот нагреватель сдать обратно в магазин. Купить многофазный или накопительный.
Для выживания желательно также подключение водонагревателя (любого!) пропустить через УЗО номиналом 30 мА. Вводное УЗО 100 мА не сработает на попавшего под напряжение человека; оно реагирует только на замыкание фазы и заземления. Для стационарно подключённой и надёжно заземлённой электроплиты этого достаточно, но переносное заземление через бытовые вилки-розетки в принципе не является надёжным.
