mikenat
mikenat
10.07.2019 в 12:26:10
Задача подключить на один кабель духовку, холодильник и СВЧ.
megrad
megrad
10.07.2019 в 12:34:08
mikenat написал: Подскажите как лучше соединить медные провода на кухне.
mikenat написал: Задача подключить на один кабель духовку, холодильник и СВЧ.
Клеммник - КлК-5С
Nechaev
Nechaev
11.07.2019 в 00:53:05
Нужен совет. Случайно частично повредил вводной кабель (процентов 25 от 10 квадратов). Можно ли как то его напаять или одеть какую-нибудь гильзу или вообще заизолировать и ничего не делать, подскажите пожалуйста.
ZooZoo
ZooZoo
11.07.2019 в 01:14:33
Nechaev написал: Нужен совет. Случайно частично повредил вводной кабель (процентов 25 от 10 квадратов). Можно ли как то его напаять или одеть какую-нибудь гильзу или вообще заизолировать и ничего не делать, подскажите пожалуйста.
Nechaev, фото качественное
Nechaev
Nechaev
11.07.2019 в 01:17:29
ZooZoo, уже только завтра. А в теории нет идей? Я думал, может обмотать место повреждения (диаметр пара мм) медной проволокой и хорошо пропаять, после чего заизолировать термоусадкой.
Rumato
Rumato
Щелково
11.07.2019 в 07:51:47
Nechaev написал: ZooZoo, уже только завтра. А в теории нет идей? Я думал, может обмотать место повреждения (диаметр пара мм) медной проволокой и хорошо пропаять, после чего заизолировать термоусадкой.
Можно так. Только как Вы термоусадку оденете на кабель?
Nechaev
Nechaev
11.07.2019 в 09:39:11
Rumato, повреждение близко к щитку, если снять щиток и раздолбить часть стены, можно добраться до конца. но я бы конечно предпочел другие средства изоляции, возможно есть какие-нибудь лаки или аэрозоли, не знаю, подойдет ли изолента.
Rumato
Rumato
Щелково
11.07.2019 в 13:47:17
Nechaev, Лаки и аэрозоли это к визажистам. А мы ждём фото.
Sanitch
Sanitch
Орел
11.07.2019 в 14:21:54
Добрый день. Помогите разобраться в существующей ситуации. Когда паял скрутки с выключенным вводным автоматом, то заметил слабое искрение на жале паяльника. Вызвал местного электрика и он с выключенным автоматом указателем напряжения обнаружил некий ток в розетках. Залез в щиток и там отогнул планку с нулевыми проводами от металлической пластины. Все стало хорошо, в розетках тишина. В то время не было ни одной лампочки, ни единого потребителя энергии. Вчера возился с электрикой и обнаружил следующее: с включенным автоматом фаза/ноль 220(+-), фаза/земля 220(+-). Так и должно вроде быть. Указатель напряжения показывает только фазу на фазном проводе. Земля и ноль между собой звонятся. Выключаю автомат и указатель показывает некое напряжение между фазой/ноль. Электрик сказал, что так и должно быть, т.к. везде висят светильники. Это говорит о том, что цепь замкнута и это не напряжение, а прозвонка. Прав ли он? Просто еще смутило то, что у меня обесточился один кабель (в другой теме писал) при монтаже потолков. Вот и подумал, что где-то перебили провод и теперь такие проблемы. Как можно все самому грамотно проверить? С выключенным автоматом сделать так и так, с включенным так и так.
megrad
megrad
11.07.2019 в 15:18:34
Sanitch, всё что не подключено и проходят рядом с действующим кабелем имеет наводку.
Sanitch написал: Земля и ноль между собой звонятся.
Да, но при этом должно срабатывать УЗО.
