Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
11.07.2019 в 13:47:17
Nechaev, Лаки и аэрозоли это к визажистам. А мы ждём фото.
Sanitch
Sanitch
Орел
11.07.2019 в 14:21:54
Добрый день. Помогите разобраться в существующей ситуации. Когда паял скрутки с выключенным вводным автоматом, то заметил слабое искрение на жале паяльника. Вызвал местного электрика и он с выключенным автоматом указателем напряжения обнаружил некий ток в розетках. Залез в щиток и там отогнул планку с нулевыми проводами от металлической пластины. Все стало хорошо, в розетках тишина. В то время не было ни одной лампочки, ни единого потребителя энергии. Вчера возился с электрикой и обнаружил следующее: с включенным автоматом фаза/ноль 220(+-), фаза/земля 220(+-). Так и должно вроде быть. Указатель напряжения показывает только фазу на фазном проводе. Земля и ноль между собой звонятся. Выключаю автомат и указатель показывает некое напряжение между фазой/ноль. Электрик сказал, что так и должно быть, т.к. везде висят светильники. Это говорит о том, что цепь замкнута и это не напряжение, а прозвонка. Прав ли он? Просто еще смутило то, что у меня обесточился один кабель (в другой теме писал) при монтаже потолков. Вот и подумал, что где-то перебили провод и теперь такие проблемы. Как можно все самому грамотно проверить? С выключенным автоматом сделать так и так, с включенным так и так.
megrad
megrad
Эксперт
11.07.2019 в 15:18:34
Sanitch, всё что не подключено и проходят рядом с действующим кабелем имеет наводку.
Sanitch написал: Земля и ноль между собой звонятся.
Да, но при этом должно срабатывать УЗО.
CrAsssH
CrAsssH
11.07.2019 в 17:36:39
Какие бокорезы купить для ремонта квартиры. Есть смысл брать книпекс или достаточно квт?
Sanitch
Sanitch
Орел
11.07.2019 в 17:42:58
megrad написал: Sanitch, всё что не подключено и проходят рядом с действующим кабелем имеет наводку.
megrad, это если под напряжением, то будет наводка. Но обесточено автоматом. Если только в щитке нет проблем с замыканием. Звонится земля и ноль при отключенном автомате. Я не полезу туда, в чем не уверен, поэтому под напряжением не пробовал их прозвонить.
megrad
megrad
Эксперт
11.07.2019 в 17:54:22
CrAsssH написал: Какие бокорезы купить для ремонта квартиры.
С начало подберите под руку - как вариант достаточно Ермака ссылка плюс размер инструмента 160,180,200 мм.
megrad
megrad
Эксперт
11.07.2019 в 17:56:30
Sanitch написал: это если под напряжением, то будет наводка. Но обесточено автоматом.
У Вас один АВ на всю квартиру и все кабели проложены отдельно, а не в пучке?
Sanitch написал: Звонится земля и ноль при отключенном автомате.
АВ двухполюсный?
Sanitch написал: поэтому под напряжением не пробовал их прозвонить.
И это правильно - все работы ведутся со снятием напряжения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
11.07.2019 в 22:05:50
CrAsssH написал: Какие бокорезы купить для ремонта квартиры. Есть смысл брать книпекс или достаточно квт?
Книпекс - для маньяков... КВТ - вполне годный инструмент.
Nechaev
Nechaev
11.07.2019 в 22:06:22
Rumato, ZooZoo,
Сделал так... не знаю, правильно или нет, но вот...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
11.07.2019 в 22:11:17
Sanitch написал: Электрик сказал, что так и должно быть, т.к. везде висят светильники. Это говорит о том, что цепь замкнута и это не напряжение, а прозвонка. Прав ли он?
Наводка. Скорее всего - да.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
11.07.2019 в 22:13:46
Nechaev написал: Сделал так... не знаю, правильно или нет, но вот...
:nо: Нужно паять, а не припоем сверху намазывать...
