11.07.2019 в 17:42:58
megrad написал: Sanitch, всё что не подключено и проходят рядом с действующим кабелем имеет наводку.
Sanitch написал: Земля и ноль между собой звонятся.
Да, но при этом должно срабатывать УЗО.
megrad, это если под напряжением, то будет наводка. Но обесточено автоматом. Если только в щитке нет проблем с замыканием. Звонится земля и ноль при отключенном автомате. Я не полезу туда, в чем не уверен, поэтому под напряжением не пробовал их прозвонить.
11.07.2019 в 17:56:30
Sanitch написал: это если под напряжением, то будет наводка. Но обесточено автоматом.
У Вас один АВ на всю квартиру и все кабели проложены отдельно, а не в пучке?
Sanitch написал: Звонится земля и ноль при отключенном автомате.
АВ двухполюсный?
Sanitch написал: поэтому под напряжением не пробовал их прозвонить.
И это правильно - все работы ведутся со снятием напряжения.
11.07.2019 в 22:05:50
CrAsssH написал: Какие бокорезы купить для ремонта квартиры. Есть смысл брать книпекс или достаточно квт?
Книпекс - для маньяков... КВТ - вполне годный инструмент.
11.07.2019 в 22:06:22
Rumato, ZooZoo,
Сделал так... не знаю, правильно или нет, но вот...
11.07.2019 в 22:11:17
Sanitch написал: Электрик сказал, что так и должно быть, т.к. везде висят светильники. Это говорит о том, что цепь замкнута и это не напряжение, а прозвонка. Прав ли он?
Наводка. Скорее всего - да.
11.07.2019 в 22:13:46
Nechaev написал: Сделал так... не знаю, правильно или нет, но вот...
:nо: Нужно паять, а не припоем сверху намазывать...
11.07.2019 в 22:17:44
ПPOPAБ, паяльника другого нет, а этот может только так... (( "свет" пришлось просить у соседей, которые каждые 3 минуты отключали розетку... Хз.. попробовал оторвать, держится вроде хорошо
11.07.2019 в 22:21:20
Nechaev написал: паяльника другого нет, а этот может только так... (( "свет" пришлось просить у соседей
Ну ё моё... Самая дешевая газовая горелка или даже "турбо зажигалка" решит подобный вопрос.
11.07.2019 в 22:24:50
Nechaev написал:
Nechaev, :nо: Это не пайка, а хзч.
Вечный студент
11.07.2019 в 22:26:20
ПPOPAБ, ок, постараюсь добыть что-нибудь из вышеперечисленного. спасибо
11.07.2019 в 22:27:57
MrGalaxy, Да, уже понял )
12.07.2019 в 01:57:57
Nechaev написал: Rumato, ZooZoo,
Nechaev, ну, уже ответили, поэтому добавлю/соглашусь:
12.07.2019 в 12:23:38
Привет мастерам, прошу дать ответ на вопрос по поводу правильности диф автомата. Взял удлинитель у подключил оголеный конец к входу дифавтомата ekf 32а 30 ма ток утечки, затем вставил вилку в разметку и померил индик. Отверткой фазу на правом контакте (1) и ноль на левом контакте (N), далее взвел рычажек диф автомата в рабочий режим. Нажал тест - все ОК. Далее поднес кусок проволки к выходу дифа и замкнул оба контакта. Диф отключился, конец проводки оплавился. ВОПРОС. Хотел симитировать реальное срабатывание, что то страшно, что не так?
12.07.2019 в 12:35:43
zaletov09 написал: Привет мастерам, прошу дать ответ на вопрос по поводу правильности диф автомата. Взял удлинитель у подключил оголеный конец к входу дифавтомата ekf 32а 30 ма ток утечки, затем вставил вилку в разметку и померил индик. Отверткой фазу на правом контакте (1) и ноль на левом контакте (N), далее взвел рычажек диф автомата в рабочий режим. Нажал тест - все ОК. Далее поднес кусок проволки к выходу дифа и замкнул оба контакта. Диф отключился, конец проводки оплавился. ВОПРОС. Хотел симитировать реальное срабатывание, что то страшно, что не так?
:killyourselfbywall:
Ещё можно проверить работу силы притяжения, прыгнув с крыши дома.
