megrad
megrad
14.07.2019 в 17:19:00
crazygeorgio написал: реле PH-113 7кВт
Попробуйте замерить напряжение другим прибором. Как вариант выполните фото или видео фиксацию скачка напряжения.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.07.2019 в 19:16:53
crazygeorgio написал: Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Поставил реле напряжение, каждый вечер вырубает линию, на самом реле показывает напряжение 240-245В, можно, конечно, установить верхний порог выше, тогда не будет вырубать, но смысл тогда в этом реле? Обращаться в жилконтору с жалобой? А что они сделают, придут ко мне в 12 ночи замерять напряжение? На сколько вообще на таком уровне напряжение опасно для приборов и вообще?
crazygeorgio, не слишком требования: " на самом реле показывает напряжение 240-245В"? А на приборе какие параметры задали?
tyuk
tyuk
15.07.2019 в 11:03:54
crazygeorgio, Для начала поднять порог срабатывания до 230+10%. Т.е около 250В Если проблема не ушла то начинать писать жалобы
crazygeorgio
crazygeorgio
15.07.2019 в 11:21:40
tyuk, Шуюп, ну у меня стоял верхний порог в 240В, каждый вечер срабатывает, так как каждый вечер напряжение порядка 240-245В по данным реле? Т.е. по-вашему напряжение 230В+10% - это нормально?
hiValera
hiValera
15.07.2019 в 11:45:42
Подскажите как подсоединить проходные выключатели. В каждой дырке (фаза, ноль с Светильника, фаза, ноль с щитка и три провода между двумя розетками. Сейчас замкнул все 0 и соединил фазы (е- фазы с щитка, л- с лампы) в итоге белый работает как надо а черный только выключает, причем выключая, с белого больше не включить пока не включаешь на черном.
egion9111
egion9111
15.07.2019 в 14:35:08
hiValera, Со щитка подаёте фазу на один из переключателей, фаза со второго идёт на светильник, между выключателями двухжильная перемычка. Ноль в выключатели вообще лучше не совать
Иркут
Иркут
Иркутск
15.07.2019 в 18:52:00
Здравствуйте, тройной блок (две розетки и выключатель) будут расположенны на кухонном фартуке (на фото блок отмечен, красной черточкой) в 50 см. от края кухонной мойки.
Так как расстояние не очень большое, можно предположить что при мытье посуды, из раковины, могут лететь брызги и т.п. не совсем безопасно получается. Пока еще ремонт в разгаре, могу перенести выключатель в другое место, в таком случае останется блок из двух розеток т.е. расстояние от блока, до мойки увеличится на 7 см. Имеет ли смысл, перенос выключателя в другое место или плюс/минус 7 см. до края мойки, нечего в плане безопасности не изменят?
megrad
megrad
15.07.2019 в 19:03:08
Иркут написал: Имеет ли смысл, перенос выключателя в другое место или плюс/минус 7 см.
как вариант использовать выключатель IP44 и выше, плюс розетки со шторками и крышкой.
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.07.2019 в 23:17:39
crazygeorgio написал: tyuk, Шуюп, ну у меня стоял верхний порог в 240В, каждый вечер срабатывает, так как каждый вечер напряжение порядка 240-245В по данным реле? Т.е. по-вашему напряжение 230В+10% - это нормально?
crazygeorgio, да, это нормально. Медленно но уверено переходим с 220В на 230В
hiValera
hiValera
15.07.2019 в 23:33:15
egion9111, а куда девать все остальные? просто провода уже проведены мне нужно подключить переключатели. я подключил как вы описали но теперь вообще не включается свет. Исходные провода в каждой дырке (фаза, ноль с Светильника, фаза, ноль с щитка и три провода между двумя розетками.
Rumato
Rumato
Щелково
16.07.2019 в 00:20:31
hiValera, А теперь возьмите лист бумаги, вострый карандашик и нарисуйте что у Вас там наверчено. Потому что на фото линиями соединено правильно. Если у Вас не работает, значит неправильно собрали.
