ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.07.2019 в 02:19:29
crazygeorgio написал: у меня стоял верхний порог в 240В, каждый вечер срабатывает, так как каждый вечер напряжение порядка 240-245В по данным реле? Т.е. по-вашему напряжение 230В+10% - это нормально?
207-253В - допустимо. Нормально +/- 5%. Т.е.: 242 В - абсолютно нормальное напряжение сети.
Иркут написал: можно предположить что при мытье посуды, из раковины, могут лететь брызги и т.п. не совсем безопасно получается.
Это не душевая... Под мойкой розетки ставить нельзя.
dokar
dokar
Мадонатор
16.07.2019 в 10:11:34
Народ, подскажите светодиодный аналог этой лампы накаливания . Лампа от точила, напряжение переменка 12 вольт и ставить какой либо выпрямитель не хотелось бы . Есть ещё одно пожелание - чтобы полусфера колбы была зеркальной перпендикулярно оси цоколя, по типу спецламп для проекторов .
Да, ни фига.
megrad
megrad
16.07.2019 в 11:05:01
dokar, есть такое ссылка , есть такое ссылка, таблица ссылка
AKI
AKI
16.07.2019 в 12:07:16
dokar написал: светодиодный аналог этой лампы накаливания . Лампа от точила, напряжение переменка 12 вольт
Переменка превращает выбор LED в лотерею, может светить слабо, а может нормально. В зависимости от драйвера или его отсутствия. Поэтому есть смысл выбрать лампу на 12 вольт с некоторым запасом яркости.
dokar написал: пожелание - чтобы полусфера колбы была зеркальной перпендикулярно оси цоколя
таких зверьков в указанном цоколе (S25/P21W/BA15S) не встречал. Но светодиодные и так дают достаточно направленный свет. Поэтому я бы взял на пробу вот такую лампочку. А поскольку цена вопроса копеечная, заодно и вот такую.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.07.2019 в 16:38:49
В точиле их не опасно ставить? Эффекта стробоскопа не будет?
Вечный студент
CrAsssH
CrAsssH
18.07.2019 в 13:22:08
Блок розеток в одной рамке между собой соединять перемычками от розетки к розетке последовательно, или через гильзование к каждой розетке свой провод?
tyuk
tyuk
18.07.2019 в 14:27:00
CrAsssH, Оба варианта имеют право на жизнь при некоторых оговорках
CrAsssH
CrAsssH
18.07.2019 в 14:43:10
tyuk, о каких оговорках идет речь и какой предпочтительнее?
tyuk
tyuk
18.07.2019 в 14:53:29
CrAsssH, В первую очередь про шлейф заземления. На эту тему немало копий сломано и не хотелось бы ворошить это болото. Отдельные ответвления надежнее, но сложнее в устройстве/размещении в подрозетнике.
CrAsssH
CrAsssH
18.07.2019 в 15:28:18
tyuk, понял, спасибо!
Alian69
Alian69
Красногорск
18.07.2019 в 15:47:20
Подскажите, в какой последовательности ставить УЗО на проточный водонагреватель? Щиток-УЗО-автомат-ВН или Щиток-автомат-УЗО-водонагреватель и почему? И какое УЗО лучше Schneider Electric или ABB? И какой, если Schneider Electric, там разные виды есть. Параметры УЗО 4р 25А 30мА
