Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.07.2019 в 13:36:46
Bor написал: В чём подвох никак не могу понять?
Небось СИП в ТМЛ опрессовали ?
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.07.2019 в 13:39:21
megrad написал: Тем не менее проблема существует на протяжении всех лет использования СИПа
Какая проблема ? Как всегда, у кого-то мозгов нет и руки из ж-пы, а виноват СИП.
megrad
megrad
27.07.2019 в 13:48:41
Vadim 161 написал: а виноват СИП.
Сколько тем перечитал - ни кто ни чего конкретно не пишет. Греется ... и всё тут. Многие утверждают:
Bor написал: Контакты затянуты "вусмерть".
Причём используются соединители не для СИПа, такое ощущение, что СИП есть, а необходимые приблуды для него не существуют. А когда пытаешься автору на это указать, отвечают, что продованы пытаются на приблудах автора нагреть. Причём обратил внимание у продованов нет необходимого комплекта для монтажа СИПа одного производителя. На вопрос: Какого ....? ответ тот же - закупаем что подешевле.
Dron/9K
Dron/9K
27.07.2019 в 13:58:37
megrad, Причём тут СНТ?! За исключением маргиналов, сети обслуживаются теми же МОЭСКами.
megrad
megrad
27.07.2019 в 14:11:08
Dron/9K написал: Причём тут СНТ
Сколько платят -
Dron/9K написал: МОЭСКами
так и работают - по дерьмократически. Примерно также как и дома элитные строят, как у Райкина !#[https://www.youtube.com/watch?v=WEV81jZBzDM]
Изделие есть, но ни кто ни за что не отвечает.
Dron/9K написал: сети обслуживаются теми же МОЭСКами
Как правило отвечают за трасн, всё что после счётчика - на балансе СНТ.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.07.2019 в 14:30:08
Здравствуйте, подскажите можно ли найти в продаже, трехклавишный выключатель с защитой ip 44 а лучше ip 55 или выше? И возможно ли в тройной блок, где будут две розетки легранд (есть тройная рамка, для этих же розеток) вставить выключатель от другого производителя и подойдет ли в этом случае, тройная рамка от легранд?
megrad
megrad
27.07.2019 в 15:00:55
Иркут написал: трехклавишный выключатель с защитой ip 44
ссылка
Иркут написал: И возможно ли в тройной блок, где будут две розетки легранд (есть тройная рамка, для этих же розеток) вставить выключатель от другого производителя и подойдет ли в этом случае, тройная рамка от легранд
Напилинг Вам в руки...
Abrikos
Abrikos
Харьков
27.07.2019 в 17:15:38
ПPOPAБ, наверное, будут какие-то шины, потому что без них неудобно соединять при расстоянии 9 мм.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.07.2019 в 18:34:50
megrad написал:
ссылка
megrad, По ссылке, не влагозащищенный а обычный выключатель. На указанном вами сайте, есть две влагозащитные серии, но к сожалению, там нет трехклавишных. Если выключатель будет расположен в 50 см. от кухонной мойки (раковины) может можно поставить обычный выключатель, не влагозащищенный?
megrad
megrad
27.07.2019 в 18:52:42
Иркут написал: По ссылке, не влагозащищенный а обычный выключатель.
:o
Иркут написал: Если выключатель будет расположен в 50 см. от кухонной мойки (раковины) может можно поставить обычный выключатель, не влагозащищенный?
Вот только объясните на кой такой изврат, что бы потом искать экзотику? :mad: Как вариант радиовыключатель. Хотя и обычный потянет - главное не направлять струю воды на выключатель, можно попробовать вырезать полиэтиленовую плёнку под клавиши.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.07.2019 в 19:23:55
megrad написал:
:o
megrad, в том и проблема, когда моешь в раковине к примеру большую кастрюлю, от нее может отскочить струя воды. Вот и думаю, что обычный выключатель ставить рискованно. Посмотрел по многим сайтам, нигде не увидел трехклавишных с защитой ip 44, видимо их не производят. Видимо пока еще есть возможность, предется перенести выключатель в другое место (менее удобное). Либо разделить на два, один двухклавишный с влагозащитой и один одноклавишный обычный (установленный в другое место).
