Abrikos
Abrikos
Харьков
26.07.2019 в 22:21:25
Это было уже в новостях или нет?
Название серии ВА60-26 ведет к истокам последней разработки СССР автоматического выключателя серии ВА60-26, который в силу политических причин был снят с производства. Мы вспоминаем великое прошлое и возрождаем серию уникальных супер компактных автоматических выключателей с толщиной модуля 9 мм. https://tdme.ru/news/2019/4902/
menket
menket
Белгород
26.07.2019 в 22:22:57
cineman, больше так не делайте.
AKI
AKI
26.07.2019 в 22:35:05
cineman написал: не думал, что нужно усиливать крепление циклона к баку шпильками. Этот металлический треугольник, через который шпильки проходят, - антенное ярмо для растяжек?
Сорри, я вчера не сообразил о каком креплении вопрос. Крепление циклона к крышке бака шпильками для того, чтобы можно было полный бак (а после штрабления или шлифовки стен он весит килограмм десять) таскать за ручку (над циклоном). Треугольники из оцинковки, шпильки, ручка входили в набор "собери циклон сам" Такой же треугольник снизу под крышкой бака (буду вытряхать бак - сфоткаю). Получается довольно жесткое крепление к крышке бака. Но если тянуть за шланг, то пустой бак с циклоном легко опрокидывался. Поэтому креплю бак защелками к шайбе над пылесосом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.07.2019 в 00:19:35
Abrikos написал: Название серии ВА60-26 ведет к истокам последней разработки СССР автоматического выключателя серии ВА60-26
Таки да, было такое Тираспольское чудо средней паршивости. Его даже клонировали в Чебоксарах - откровенное "Г"!
Abrikos написал: который в силу политических причин был снят с производства.
Чебоксарские и даром не нужны были... А Тираспольские лет десять назад еще встречались.
Abrikos написал: Мы вспоминаем великое прошлое и возрождаем серию уникальных супер компактных автоматических выключателей с толщиной модуля 9 мм.
Ага... В Китае. Задней левой ногой. Корпус хоть по человечески выглядит.
Гребенки интересно под них будут?
Bor
Bor
Солнечногорск
27.07.2019 в 09:01:46
Имеется уличный щит с рубильником на опоре, после этого щита на той же опоре стоит щит с узлом учёта (т/т и счётчик). Питает это всё дело одно СНТ. Перемычки из одного щита в другой сделаны СИПом 95-м. Максимальный ток по одной из фаз 65 А. Контакты затянуты "вусмерть". Концы СИПа, близкие к контактам греются не по-детски. Термоусадка почернела в некоторых местах. В чём подвох никак не могу понять? У 95-го СИПа ДДТ 250 А. Щит учёта был собран и смонтирован в марте 2018 г. Ничего не грелось. Спустя 1,5 года начало.
megrad
megrad
27.07.2019 в 10:03:43
Bor написал: Контакты затянуты "вусмерть". Концы СИПа, близкие к контактам греются не по-детски.
Как выполнено - наконечники или торцевой зажим?
Bor
Bor
Солнечногорск
27.07.2019 в 10:13:20
megrad написал:
megrad, опрессованные наконечники
Dron/9K
Dron/9K
27.07.2019 в 10:15:16
Небольшая информационная вставка: У Siemens можно заказывать все¹ УЗО с нулём как справа (в конце артикула - 6), так и слева (на конце -6KL), с одной стороны это очень удобно, с другой может привести к неожиданным результатам :-) В общем, всем рекомендую знать это и обращать внимание.
1) все - это и двух- и четырёхполюсные :)
megrad
megrad
27.07.2019 в 10:54:47
Bor написал: опрессованные наконечники
Прожато качественно? Нагрев получается либо из за плохого контакта, либо повышенного сопротивления. Кстати такая проблема СИПа у многих ссылка, вот только почему то ни кто этот вопрос решить не может.
volchenok
volchenok
Северодвинск
27.07.2019 в 12:06:44
megrad, может потому что по правилам соединяемые опрессовкой поверхности алюминия т.е. внутри гильзы и сам провод надо зачистить, покрыть слоем тех.вазелина, промыть бензином гильзу, металлическим ёршиком зачистить внутреннюю поверхность гильзы и нанести еще вазелина внутрь гильзы. Кто нибудь заморачивается? Эт мне из советского учебника по электромонтажу вспомнилось.
megrad
megrad
27.07.2019 в 13:20:04
volchenok написал: может потому что по правилам
У нас же сейчас продажная девка империализма - демократия, плюс любимица леберастов партия любителей земноводных. На себе экономят, а тут какой то СНТ, с правлению потом за каждую гайку спросят А Вы старорежимные правила приводите:
volchenok написал: соединяемые опрессовкой поверхности алюминия т.е. внутри гильзы и сам провод надо зачистить, покрыть слоем тех.вазелина, промыть бензином гильзу, металлическим ёршиком зачистить внутреннюю поверхность гильзы и нанести еще вазелина внутрь гильзы.
Ну сами подумайте откуда у спецов нанятых СНТ может быть щётка для зачистки, металлический ёршик и еще вазелин, видимо необходимый не тот что продаётся в аптеках.
Тем не менее проблема существует на протяжении всех лет использования СИПа, даже если исключить проблемы с контактами модульных АВ, оставшееся количество нагревания СИПа удручает.
