dokar
dokar
Мадонатор
29.07.2019 в 00:43:53
Radio, И ек. ))) Почему я должен верить одному из производителей , а другому - нет ? Позвонить ,чтоль завтра на КВТ. Это что за дискриминация алюминия такая ? В то время как космические корабли ИЕК , бороздят...и у них ничего не греется.)))
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2019 в 00:58:05
dokar написал: Почему я должен верить одному из производителей , а другому - нет ?
А я ж не знаю :confused: Почему кто-то должен верить в Христа, а кто-то в Камасутру? У каждого свои предпочтения в вере, а результат примерно одинаковый :popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
29.07.2019 в 07:37:26
Radio написал:
Radio, Неодинаковый, как видно , коли у опытного товарища - греется .
Да, ни фига.
Sol.ax
Sol.ax
29.07.2019 в 07:48:27
Всем доброго утра. Нужен отдельный щит для слаботочки: роутер от МГТС, 8ми портовый свитч, БП с аккумулятором для охраны, сплиттер на 2ТВ(в дальнейшем возможно 4), однодисковый NAS от WD, 5 розеток. 10" и 19" шкафы посмотрел, но хочется до 3000р, лучше попроще. Подскажите в какой шкаф это можно запихнуть?
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2019 в 07:53:48
Sol.ax написал: 10" и 19" шкафы посмотрел, но хочется до 3000р, лучше попроще
Доброе утро! Старая тумбочка, как вариант. Или большой ящик из-под чего-нибудь, можно еще дешевле уложиться.
Sol.ax
Sol.ax
29.07.2019 в 10:35:45
Radio, тумбочку не очень удобно крепить на высоте 2м :D
что-то может можно подобрать из обычных эл.щитков?
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2019 в 10:39:44
Sol.ax, а вы всю эту фиготень выложите на плоскость, да и посмотрите, во что она влезает.
Нам так-то здесь не очень видно. :)
Вот вам из обычных щитков, для примера
Тут всего лишь свич, одна розетка, и 3-террабайтный сплиттер. Можете мысленно добавить недостающее, учитывая, что:
  • необходимо место для кабелей и удобного подключения разъемов, а не только для самих устройств;
  • глубина обычных щитков мала, и в них влезают только достаточно плоские предметы;
  • необходимо крепко подумать о вентиляции (отводе тепла), тем более при стольких работающих вместе девайсах.
megrad
megrad
29.07.2019 в 10:53:47
Sol.ax написал: но хочется до 3000р, лучше попроще. Подскажите в какой шкаф это можно запихнуть?
Например такой ссылка, либо собрать самому, в леруа все комплектующие в наличии.
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2019 в 10:56:14
megrad написал: Например такой ссылка,
имхо, конечно, но тумбочка красивее. :)
stroke
stroke
29.07.2019 в 10:59:02
dokar написал: Radio, И ек. ))) Почему я должен верить одному из производителей , а другому - нет ? Позвонить ,чтоль завтра на КВТ. Это что за дискриминация алюминия такая ? В то время как космические корабли ИЕК , бороздят...и у них ничего не греется.)))
dokar, ,бороздить-то бороздят, но алюмомедные наконечники предлагает и ИЕК, как и КВТ.
То есть по ИЭК обычные ТМЛки > "предназначен для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной." А DTL -- > Предназначены для присоединения алюминиевых проводников к медным шинам, проводам и кабелям с целью исключения гальванического эффекта, получаемого при прямом сопряжении меди и алюминия в процессе монтажа и подключения силовых нагрузок.
megrad
megrad
29.07.2019 в 10:59:42
Radio написал: но тумбочка красивее.
И ещё
Sol.ax написал: ... попроще
Как то я это пожелание не учёл. :o
