KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
31.07.2019 в 13:21:46
cineman, тогда получается, что нет смысла отделять гофру от ЭППС слоем гипсовой смеси? Роль играет только физическая нагрузочная способность гофры, а с этим у синей тяжёлой гофротрубы всё более чем хорошо.
cineman
cineman
31.07.2019 в 13:54:14
KuJIoBaTT написал: cineman, тогда получается, что нет смысла отделять гофру от ЭППС слоем гипсовой смеси? Роль играет только физическая нагрузочная способность гофры, а с этим у синей тяжёлой гофротрубы всё более чем хорошо.
KuJIoBaTT, задача гипсовой смеси отвести тепло проводов на перекрытие. Без этого отвода тепла провода могут оказаться в условиях хуже табличных. Есть тут другой затык. Если кабели будут уложены на перекрытие, сверху уложен тонкий слой пенофола, то это будет нехорошая основа для укладки труб. Трубы водяного пола должны укладываться горизонтально без местных подъёмов-опусканий. Если слой изолятора в 30 мм невозможен, лучше пустить кабели по потолку.
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
31.07.2019 в 14:28:36
cineman, я уточнил - контуры будут заливаться в стяжку без изоляции от ЭППС. Таким образом верхняя половина гофры будет контактировать с ЦПС напрямую. Перегрева кабелей не будет - учитывая нагрев от контуров ТП проводка спланирована с избыточностью - на каждую комнату отдельно освещение, отдельно силовой кабель под розетки, отдельная линия под каждую единицу КБТ. При таком раскладе есть смысл отделять ЭППС от кабельных линий снизу слоем гипса? Отвода тепла по факту почти не будет. По потолку нереально по затратам и времени, причины изложил выше.
Тимофен
Тимофен
31.07.2019 в 14:45:10
Добрый день господа! Не хочется создавать лишнюю тему, надеюсь тут быстро узнать ответ. Правильно ли подобраны номиналы или что то надо заменить?
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2019 в 14:53:37
KuJIoBaTT написал: добавляются работы с ГКЛ - закуп, доставка, монтаж, еще пару лестниц-трансформеров везти.
KuJIoBaTT написал:
  • над длинным коридором нет вообще ничего, к чему прикрутить гкл - стропила лежат на стенах из газосиликата, обрешетка закрыта 20 см минваты и мембраной. В паре комнат то же самое.
Т.е. верхнего освещения в доме вообще не будет? Ну чтобы лестницы не везти. Да и гкл, и обрешетки нет местами.
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2019 в 15:06:39
Тимофен написал: Правильно ли подобраны номиналы или что то надо заменить?
Холодильник и котёл разделите на разные линии. Богато, однако. Стоимость считали?...
Тимофен
Тимофен
31.07.2019 в 15:16:15
MaSeVi, да конечно считал, собираться будет на хагере, около 50т выходит. Тут же на форуме можно купить всё на много дешевле. Холодильник и котёл разделить совсем или под одно узо на разные автоматы?
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2019 в 15:18:42
Тимофен написал: Холодильник и котёл разделить совсем или под одно узо на разные автоматы?
Или под разные АВДТ, либо да, под одно УЗО и разные автоматы.
Тимофен написал: Тут же на форуме можно купить всё на много дешевле.
Можно, главное, чтобы было всё в наличии...
Тимофен
Тимофен
31.07.2019 в 15:28:25
MaSeVi, понял, сделаю отдельно, спасибо за совет!
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
31.07.2019 в 15:31:20
Radio, будет, но пока не ясно на какой высоте будет натяжной потолок и будет ли он прямым, в смысле горизонтальным, или повторять скос крыши и монтироваться с наклоном. Но эта проблема решается элементарно - берется два профиля 60*27 и соединяются в плоскую трубу, берется вот этот инструмент
и проклепывается по всей длине с двух сторон, получившаяся балка обрезается на нужную длину по ширине помещения, в середине коронкой сверлится отверстие и пропускается кабель освещения. Затем сия конструкция ставится выше уровня потолка враспор между стенами на консолях из направляющего профиля. К данной балке монтируется консоль для светильника, натягивается потолок, режется и армируется отверстие, вешается светильник. На сдвоенном профиле кнауф сия конструкция выдерживает вес светильника в полтора кг без заметного глазу прогиба. В шести комнатах все делается за 5 часов с перекурами. И да, для этого хватит одной лестницы.
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2019 в 15:49:25
Тимофен написал: MaSeVi, понял, сделаю отдельно, спасибо за совет!
Тимофен, И вот ещё, на реле напряжения верхний порог больше 250 не ставьте...
