serj12
serj12
Волгоград
13.08.2019 в 19:58:51
МaxoN написал: выполняться медью 10мм2
достаточно , но можно и 16 :)
И это пройдёт ...
CCat
CCat
Реутов
13.08.2019 в 22:21:11
В новой квартире при разводке бригада вывела из стены провод для розетки не там и не в той комнате около потолка. ;) Пока он там совсем не нужен и ставить подрозетную коробку не хочется. Как правильно его "замуровать" в стену, если не делать углубление под полноразмерную коробку диаметром 68 мм? Лунку в штукатурке, какие-то колпачки (или изоленту) на каждую жилу и замазать шпаклевкой? Или можно как-то правильнее?
ZooZoo
ZooZoo
13.08.2019 в 22:36:01
CCat написал: В новой квартире при разводке бригада вывела из стены провод для розетки не там и не в той комнате около потолка. ;) Пока он там совсем не нужен и ставить подрозетную коробку не хочется. Как правильно его "замуровать" в стену, если не делать углубление под полноразмерную коробку диаметром 68 мм? Лунку в штукатурке, какие-то колпачки (или изоленту) на каждую жилу и замазать шпаклевкой? Или можно как-то правильнее?
CCat, а когда понадобится (зачем ?) - будете стену долбить?
CCat
CCat
Реутов
13.08.2019 в 23:08:07
Ну если ВДРУГ понадобится в столь странном месте - запишу заранее местоположение и аккуратно доберусь. Шпаклевка - не бетон. Да и под шпаклевкой - газобетон. Но, скорее всего, не понадобится вовсе. Поэтому вопрос, собственно, в том, как техничнее заизолировать и "замуровать".
ZooZoo
ZooZoo
13.08.2019 в 23:20:09
CCat написал: Ну если ВДРУГ понадобится в столь странном месте - запишу заранее местоположение и аккуратно доберусь. Шпаклевка - не бетон. Да и под шпаклевкой - газобетон. Но, скорее всего, не понадобится вовсе. Поэтому вопрос, собственно, в том, как техничнее заизолировать и "замуровать".
CCat, зачищаете конец кабеля от внешней изоляции на 15...20мм, жилы разводите друг от друга на пару мм затем одеваете что-то подобное :) ссылка размер 18/6 и феном термоусаживаете хвост трубки аккуратно сжимаете чем угодно, пока она горячая, чтобы получилось герметичное соединение и это все безобразие можно муровать навсегда
ZooZoo
ZooZoo
13.08.2019 в 23:28:07
ZooZoo написал:
Radio написал:
Rumato написал: Нилед рулит
Сикам еще лучше рулит.
Radio, ага, у них еще ключики неплохие есть: зы. НШВИ-2 исключительно КДПВ :)
ZooZoo, артикулы для этих ключей:
Иркут
Иркут
Иркутск
14.08.2019 в 09:16:09
Здравствуйте, подскажите сколько нужно оставлять сантиметров кабеля, торчащего из подрозетника (т.е. если считать от края подрозетника)? Как я понимаю, после того как будут подключенны, к примеру розетки, какой-то запас кабеля, должен еще уложится в самом подрозетнике, плюс у меня много блоков из нескольких розеток, которые будут подключаться шлейфом. Подрозетники у меня стандартной глубины. Тот же вопрос, по распределительным коробкам, сколько см. кабеля оставлять?
Rumato
Rumato
Щелково
14.08.2019 в 10:14:19
Иркут, 10 см. Что такое - стандартный подрозетник?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.08.2019 в 10:47:45
Иркут написал: Тот же вопрос, по распределительным коробкам, сколько см. кабеля оставлять?
15-20см, но это смотря какие коробки.
Rumato написал: Что такое - стандартный подрозетник?
68x45
Грубый, но справедливый
menket
menket
Белгород
14.08.2019 в 11:05:13
Иркут, оставляйте запас на как минимум ещё одно подключение/разводку. А лучше на два, если место позволяет и вы сможете уложить провод.
Если вы шлейфуете, и нет места под глубокий подрозетник, то можно один использовать как распайку, сделав в нём всё гильзование.
Sergey 143
Sergey 143
Тула
14.08.2019 в 13:13:08
Здравствуйте! Вместо УЗО 32 30mA (AC) привезли ABДT C32 30mA (А), можно заменять? Для группы АВ... Так и чуть дешевле вышло, в чем суть?
