ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.09.2019 в 05:36:38
MrGalaxy написал:
stroke написал: ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.
:eek:
MrGalaxy, видимо stroke хотел сказать что для жилых помещений требуется ВВГ-нг с индексом LS ...
Но всё равно как-то странно он написал ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.09.2019 в 07:55:33
ПPOPAБ написал:
MrGalaxy написал:
:eek:
ПPOPAБ, написано в столь категоричной форме, без оговорок. :cool:
Вечный студент
Detsle
Detsle
Домодедово
11.09.2019 в 15:50:56
Подскажите, электрики проложили кабель под розетки в гофре по полу и немного заходят в стену, а дальше поднимаются по стене без гофры, правильно это или нет? на что это влияет?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
11.09.2019 в 16:01:46
Шуюп написал: Yonson, Ну и в чем проблема, все ведь работает? Если проводка алюминиевая и" Я против такого подхода работы электрика.
Ну да. Если делать "как следует"- нужно штробить стены и менять проводку на медную. ТС хочет, чтобы выключатель размыкал фазу, а не ноль, причем всю проводку он явно менять не будет, а "расковыряет" существующую; сделать новые КАЧЕСТВЕННЫЕ соединения алюминиевых жил, скорее всего, не сможет. В результате получится хуже, чем было. Я это имел в виду. А в размыкании выключателем ноля нет ничего страшного.
tyuk
tyuk
11.09.2019 в 16:08:36
Detsle, Гофра(или трубы) нужна если требуется сменяемость проводки, но только наличие гофры ее не обеспечит.
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2019 в 17:04:49
Detsle написал: правильно это или нет? на что это влияет?
Абсолютно нормально...
Zeffka
Zeffka
11.09.2019 в 17:11:28
Всем привет! Имеется 3-х фазный ввод в квартиру. Вводной автомат стоит на 32 ампера. Как я понимаю, сечение кабеля должно быть 6 кв.мм. Но фактическое сечение, измеренное микрометром, является 5 кв.мм. Вот вопрос: перетягивать на нормальный кабель 5х6 или оставить?
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2019 в 17:16:12
Zeffka написал: оставить?
Да... Тем более, всё зависит от того, что планируете...
Zeffka
Zeffka
11.09.2019 в 17:18:03
Планирую стандартную электрику с электроплитой и 3-х фазным водогреем на 12квт на время отключения гор. воды.
Zeffka
Zeffka
11.09.2019 в 17:18:47
MaSeVi, Планирую стандартную электрику с электроплитой и 3-х фазным водогреем на 12квт на время отключения гор. воды.
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2019 в 17:19:37
Zeffka написал: 3-х фазным водогреем на 12квт на время отключения гор. воды.
Может откажетесь от этой идеи?
