Zeffka
Zeffka
11.09.2019 в 17:21:11
MaSeVi, уже купил и поставил)
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2019 в 17:25:08
Zeffka написал: уже купил и поставил)
Как это знакомо... Оставляйте, как есть...
Zeffka
Zeffka
11.09.2019 в 17:28:16
MaSeVi, Но точно не имеет сильного смысла заморачиваться с заменой? По идее длительный ток нагрузки на 5 кв.мм. чуть больше 32А. Верно? Т.е. 6 кв.мм. в моём случае чисто перестраховка, но не необходимость. Верно?
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2019 в 17:36:46
Zeffka написал: Но точно не имеет сильного смысла заморачиваться с заменой?
Точно не имеет смысл заморачиваться с проточным в/нагревателем - ибо бесполезная штука, в общем-то... А так - оставляйте...
cineman
cineman
11.09.2019 в 18:36:03
MaSeVi написал: Точно не имеет смысл заморачиваться с проточным в/нагревателем - ибо бесполезная штука, в общем-то..
А чем плохо иметь проточник на 12 (11)кВт?
Detsle
Detsle
Домодедово
11.09.2019 в 19:37:56
MaSeVi, а как-то можно исправить нахлёсты? Может есть какие хитрости?
А то получается, что по высоте, на этих местах не прохожу по шумоизоляции и стяжке. Перекрытие пустотелые плиты, дробить их тоже нельзя, так как места нахлёста, предположительно края этих плит.
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2019 в 19:47:53
cineman написал: А чем плохо иметь проточник на 12 (11)кВт?
Ничем, кроме бесполезности...
Detsle написал: а как-то можно исправить нахлёсты?
Да не надо исправлять...
Detsle
Detsle
Домодедово
11.09.2019 в 19:48:33
MaSeVi, не получается при таких нахлёстах сделать нормально шумоизоляцию.
dokar
dokar
Мадонатор
11.09.2019 в 19:48:44
Detsle, У вас под нахлестами пенополиэтилен . Нашли о чем переживать .
Да, ни фига.
Detsle
Detsle
Домодедово
11.09.2019 в 20:57:08
dokar, ну просто никто по шумоизоляции не может с такой высотой совладать) Говорят, что шумоизоляция должна полностью покрывать коммуникации, чтобы не создавался мостик шума. Либо говорят, делайте демонтаж и кладите, что-то под них.
dokar
dokar
Мадонатор
11.09.2019 в 21:15:38
Detsle, У вас внизу аудиофилы ?
Да, ни фига.
