Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.09.2019 в 21:19:09
Как правило, соседей снизу слышно меньше всего...
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
11.09.2019 в 21:29:12
MaSeVi написал: Ничем, кроме бесполезности...
Есть такая штука - горячая вода называется. Удобная и полезная. Так вот проточник ее дает. Причем сразу.
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2019 в 21:39:53
TAB, Горячая это какая?
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2019 в 21:42:31
Detsle написал: не прохожу по шумоизоляции и стяжке.
Главное, чтоб вам стяжку правильно сделали, поэтому не на том акцентируете внимание. Правильно делают стяжки редко.
stroke
stroke
12.09.2019 в 00:02:48
MrGalaxy написал:
stroke написал: ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.
:eek:
MrGalaxy, ГОСТ 31996-2012, 10.6 в таблице 17 -- Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях)
Для сравнения -- у ВВГ без индексов (первая строка) -- "Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке обязательно применение средств огнезащиты.". Помещения указаны. ВВГнг-LS -- Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (за-крытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии. Для электропроводок в жилых и общественных зданиях. Ну, тут все понятно.
Еще интересно отметить разницу в определении ВВГнг -- оболочка "из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести", ВВГнг-LS -- изоляция и оболочка "из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности".
И в целом понятно почему ВВГ для помещений (при одиночной прокладке), а ВВГнг -- нет. Показатели огнестойкости, коррозионной активности продуктов сгорания, токсичности и дымности не нормированы ни для ВВГ, ни для ВВГнг, но ВВГ чисто в силу требования одиночной прокладки нельзя проложить столько, что эти показатели будут иметь значение. ВВГнг же можно положить вместе десятки линий, и когда эти десятки линий загорятся, получится дым, как в Зимней Вишне.
ZooZoo
ZooZoo
12.09.2019 в 00:16:28
Zeffka написал: Имеется 3-х фазный ввод в квартиру. Вводной автомат стоит на 32 ампера
фмгасе вам мощность выделили :) или счетчик (как ограничитель мощности) запрограммирован на какое-то кол-во кВт?
Corvair
Corvair
Якутск
12.09.2019 в 05:12:05
Corvair, P.S.: Купил, поставил, работает отлично, с лампой IKEA LEDARE LED 703.887.57 получается ~30 уровней яркости, то есть полный оборот регулятора. Включение не только нажатием, но и поворотом в сторону "+". В отличие от поворотно-нажимных диммеров с потенциометром, невозможно отрегулировать яркость до включения. Поскольку устройство явно содержит цифровые схемы, интересно поведение при повторной подаче питания после обесточивания: свет был выключен - лампочка загорается на секунду и гаснет, а яркость оказывается сброшенной на максимум, свет был включён - также вспыхивает на секунду на максимум, но затем возвращается к ранее выставленному уровню и остаётся включенным.
tyuk
tyuk
12.09.2019 в 08:37:58
ZooZoo, Все теже 15кВт как и у всех. Просто кто то тупо ставит АВ на 25А, а кто то вспоминает про косинус Фи и обосновывает АВ на 32А
Feodor_Fidget
Feodor_Fidget
Ивантеевка
12.09.2019 в 08:39:05
Подскажите, допустимо ли несколько нулевых шин помещать в один корпус. Пример на фото. Между шинами зазоры минимум 5 мм. (скорее больше не измерял)
tyuk
tyuk
12.09.2019 в 09:21:00
Feodor_Fidget, Прямых запретов нет. Но обслуживать такое не очень удобно(для квартирного щитка не актуально) Даже если произойдет контакт между различными шинками, то произойдет только ложное срабатывание без каких то последствий для сети
Zeffka
Zeffka
12.09.2019 в 09:42:03
ZooZoo написал:
ZooZoo, Да, не , счётчик не используется как ограничитель.
tyuk написал: ZooZoo, Все теже 15кВт как и у всех. Просто кто то тупо ставит АВ на 25А, а кто то вспоминает про косинус Фи и обосновывает АВ на 32А
tyuk,как это 15, когда 220х32х3=21 квт. Или я не правильно считаю?
