AKI
AKI
19.09.2019 в 11:21:50
ZooZoo написал: можно
На практике такой блок питания будет ватт на двести, с вентилятором. То есть будет требовать доступа воздуха, собирать пыль и гудеть - ибо вечных подшипников (в вентиляторе) не бывает. Если его впихнуть в щиток, то щиток он будет прогревать как печка, снижая срок службы окружающих модулей. А провода от этого блока либо будут большого сечения, либо яркость дальних светильников будет меньше. И весь этот гемор только потому, что кому-то (возможно дизайнеру) сложно врисовать аккуратные крышки (или лючки) для доступа к блокам питания по месту в элементы отделки.
Проблема монтажа блоков питания "по месту" обострилась после "ухода" многих дизайнеров от ГКЛ в потолочной отделке. ГКЛ и многоуровневые потолки стали "немодными". Но низковольтные светодиоды остались, а блоки питания к ним стало сложнее спрятать.
ZooZoo
ZooZoo
19.09.2019 в 11:29:14
AKI написал: На практике такой блок питания будет ватт на двести, с вентилятором. То есть будет требовать доступа воздуха, собирать пыль и гудеть - ибо вечных подшипников (в вентиляторе) не бывает. Если его впихнуть в щиток, то щиток он будет прогревать как печка, снижая срок службы окружающих модулей.
нужно конкретно знать кол-во СД-светильников и их мощность, иначе беспредметно вопрос ведь был "можно" или "нельзя" :) конечно, можно а возможные нюансы применительно к конкретной задаче нужно решать
AKI
AKI
19.09.2019 в 11:43:52
ZooZoo написал: вопрос ведь был "можно" или "нельзя"
В вопросе было:
afterlanding написал: Освещение точечными светодиодными светильниками, с каждым в комплекте идёт маленький БП на 12В, который подключается к 220В.
На практике я сталкивался, что балласта (токоограничения) в светодиодах у таких светильников может и не быть. А вся "забота" о токоограничении лежит на тех самых "маленьких БП 12В". И если подключить такие светильники к большому и мощному БП то светодиоды перегреются и быстро закончат светить. Хорошо если без дыма и огня.
Поэтому говорить "можно" на замену в них блока питания "без конкретики" - легкомыслие.
serj12
serj12
Волгоград
19.09.2019 в 11:54:09
afterlanding написал: маленький БП на 12В
Драйвер , хорошо .
afterlanding написал: болтается такая "коробочка"
Почему болтается ? Либо фиксируется, либо лежит .
afterlanding написал: Можно ли
Конечно . Срезать драйвера нахрен , расчехлить проводки , проложить магистраль адекватную по току , посчитать потери по линии 12 В ... и опять присобачить драйвера .
afterlanding написал: Будет ли это безопасней с точки зрения пожаробезопасности?
Нет , ибо соединений тоже достаточно .
afterlanding написал: Продлит ли это жизнь LED лампам?
Нет , если они г ... им уже ничто не поможет .
afterlanding написал: Под потолком не будет устройства, которое может загореться
Да ладно .
afterlanding написал: БП для дин рейки возможно будет более качественным и надежным
С Али ? ;)
afterlanding, вам не чем заняться ? Найдите нормальные СД светильники с радиаторами и нормальными драйверами , вот это будет дело .
И это пройдёт ...
LeoAleXXX
LeoAleXXX
Брянск
19.09.2019 в 12:26:40
Подскажите в таком вопросе Купили значит мы шкаф с подсветкой (простая 12В LED лента). Собственно в комплекте небольшой трансформатор и кнопка вкл. Хочу сделать, чтоб подсветка включалась при открытии дверцы. Проблема что лента расположена на козырьке 2-х дверного шкафа и надо чтоб она вкл. при открытии любой дверцы. Сам я от электротехники далек, но если что спаять могу =) Пока я придумал только так. Т.е. при закрытии дв. выключатели разомкнуты, если что-то открываем то горит =)
Yonson
Yonson
19.09.2019 в 12:41:27
Подскажите как лучше соединить провода алюминиевые в распредкоробке? Скрутки были с тряпичной изолетной изоляция проводов подгорела со временем? Нужно соединить 2 и 4 провода в разных скрутках?
LeoAleXXX
LeoAleXXX
Брянск
19.09.2019 в 12:41:55
Подскажите в таком вопросе. Купил шкаф с подсветкой (простая 12В LED лента на козырьке снаружи шкафа). В комплекте трансформатор и кнопка вкл. Хочу сделать, чтоб подсветка вкл. при открытии дверей. Проблема, что лампа снаружи одна, а дверей две. Т.е. надо чтоб загоралось, при открытии любой дверцы. Сам я от электротехники далек, но спаять если что надо будет смогу. Пока придумал так. Собственно пока дверь закрыта все выключатели разомкнуты, что-то открываем-загорелось. Вопрос имеет ли вообще такая схема право на жизнь
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.09.2019 в 12:43:14
Yonson, провода целые? Не сломаются если заново скрутить?
Yonson
Yonson
19.09.2019 в 13:17:31
Шуюп написал: Yonson, провода целые? Не сломаются если заново скрутить?
Шуюп, вот так получилось. Нормально? Пока изолировать не буду, также хочу применить тряпичную изоленту. Плохо, что припой не липнет к алюминию.
Yonson
Yonson
19.09.2019 в 13:19:40
Шуюп, вот так получилось. Нормально? Пока изолировать не буду, также хочу применить тряпичную изоленту. Плохо, что припой не ложится на алюминий.
ZooZoo
ZooZoo
19.09.2019 в 14:14:23
Yonson написал: Плохо, что припой не липнет к алюминию.
спаяйте при помощи специального флюса и обычного припоя
