ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.09.2019 в 06:11:36
Radio написал: Они вообще про разные здания написаны, если кто умеет читать буквы.
Ага:
ПPOPAБ написал: одноквартирных жилых зданий с деревянным каркасом
и
ПPOPAБ написал: на деревянном каркасе
Это явно разное конструктивное исполнение... :D
Radio написал: Чем они внезапно взаимоисключающие?
В очень многом. На проектант.орг 105-й в своё время разнесли в хлам именно ПГС-ники. Сортамент пиломатериалов, шаг, конструктив...
Radio написал: Он действует. Его никто никуда не выпиливал. Вы ошиблись.
Не ошибся. Вряд-ли тема каркасников в ваших краях актуальна. Вряд-ли в Краснодаре есть хоть одна "бамовская" двухэтажка, детский сад или деревянная школа ..? У нас-же полгорода было в деревянном исполнении. Многоквартирных жилых домов, более десятка разновидностей. И не только советских, но и чешских, финских, ГДР-ровских, польских... Да и сейчас их еще довольно много.
id69615251 Александр
18.09.2019 в 07:23:45
Ouroboras, придерживайтесь своего варианта длинные шурупы с крючками (из проволки или тонкой жести с отверстием под шуруп) и проводку на крючки. Обшивать потолок не планируете значить защита кабеля не нужна от шурупов. Стены на каркас, после в нишах спуск провода, тут так же не нужна защита. Попасть в провод шурупом случай редкий. В рейку же метитесь. Вопрос заземления лишний. Если в дом подведена одна фаза, то вообще нет смысла уделять внимание. По пожарной безопасности уже ответили выше. Места возгораний в соединениях. Кабель оплавить это область фантастики. Постарайтесь все соединения сделать доступными, не закрытыми на совсем. Для этого ставьте распределительные коробки с крышками. Провода концы с небольшим запасом. Никогда не делайте скрутки медных и алюминиевых проводов. То есть желательно всю проводку выполнить из одного выбранного металла.
Rumato
Rumato
Щелково
18.09.2019 в 07:33:12
id69615251 Александр,
Месье знает толк в извращениях...
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2019 в 07:38:31
ПPOPAБ написал: Не ошибся.
Разумеется, ошиблись.
У нас тут тоже много чего разносят, но на реальную жизнь это, к счастью, влияет мало. :)
ПPOPAБ написал: Вряд-ли тема каркасников в ваших краях актуальна.
Да я вас умоляю. Актуальна как никогда, вот только в субботу фоткал. Перспективнейшее направление!
ПPOPAБ написал: У нас-же полгорода было в деревянном исполнении. Многоквартирных жилых домов, более десятка разновидностей. И не только советских, но и чешских, финских, ГДР-ровских, польских... Да и сейчас их еще довольно много.
И че там внутри? Всё по пуэ? :popcorn
18.09.2019 в 08:07:12
Rumato написал: id69615251 Александр,
Rumato, про фазу вопросы не возникают, а вот нулевой провод иногда в большом споре с заземлением. Попытки соединить их в общую нейтраль приводит к печальным делишкам. Уж лучше заземление оставить там где силовые цепи и устройства из металлических корпусов. В быту техника в основном из пластиковых конструкций. Исключение электроплиты, нагреватели воды. Для них нужен дополнительно нулевой провод на разовый страшный случай (прогорание изоляции нихрома и контакт его с корпусом) . Нельзя самостоятельно устраивать отдельный контур в земле и подключать к таким устройствам. Возможность есть но нельзя.
18.09.2019 в 09:29:04
Тут нарисовал почему нельзя.
AlexeyL
AlexeyL
18.09.2019 в 10:25:18
id69615251 Александр написал: Нельзя самостоятельно устраивать отдельный контур в земле и подключать к таким устройствам. Возможность есть но нельзя.
К сожалению, Ваши знания отстали от жизни лет на 40. В конце прошлого века появились доступные выключатели дифференциального тока (ВДТ, они же УЗО), и изображённая на левом рисунке система заземления "TT" стала одним из стандартов.
19.09.2019 в 05:14:05
AlexeyL, дифавтомат конечно сработает если "ноль" и "земля" между имеют малое сопротивление. http://kak-delat-pravilno.ru/media/kak-pravilno-podkljuchit/kak-pravilno-podkljuchit-difavtomat-esli-net_1.jpg Только понятие "земля" и добавочный провод "нейтраль" это разные вещи. Нейтраль предсказуема устойчива, а вот земля не имеет устойчивых параметров. Левый рисунок как раз ошибка от незнания различия. Для большинства людей земля и нейтраль считается одно и тоже. И вы попались на это заблуждение.
afterlanding
afterlanding
19.09.2019 в 07:23:19
Добрый день, Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но ответа на него не нашёл... Освещение точечными светодиодными светильниками, с каждым в комплекте идёт маленький БП на 12В, который подключается к 220В. Т.е. под потолком у каждого светильника болтается такая "коробочка", надеюсь все поняли о чем я :)
Можно ли подключить перед светильниками один БП на 12В (например, БП на дин рейку в щите, или просто выносной БП) и от него уже запитать все светильники напрямую? Если да, то 1) Будет ли это безопасней с точки зрения пожаробезопасности? 2) Продлит ли это жизнь LED лампам?
Мои размышления: Под потолком не будет устройства, которое может загореться БП для дин рейки возможно будет более качественным и надежным
19.09.2019 в 07:32:10
afterlanding, (с каждым в комплекте идёт маленький БП ) Это важно поскольку БП подобраны к нагрузке. Подключая нагрузку параллельно вы нагрузите этот блок. Последовательно нет смысла яркость упадет. Низковольтные цепи не любят длинной проводки. Так же будут потери. Вопрос не глупый.
ZooZoo
ZooZoo
19.09.2019 в 11:00:30
afterlanding написал: Можно ли подключить перед светильниками один БП на 12В (например, БП на дин рейку в щите, или просто выносной БП) и от него уже запитать все светильники напрямую?
можно раньше отдельные "коробочки" :) применяли при использовании галогенок, которые хорошо кушали... электричество
