prof051
prof051
23.09.2019 в 13:16:36
День добрый. Подскажите пожалуйста, вывел в ванной провод ввг-нг 3х2.5(медь) под зеркало с подсветкой, купил зеркало с подсветкой оказалось что там провод шввп 2х0.75мм(медь), можно ли соединить 2.5мм и 0.75мм и будет ли это безопасно или необходимо заменить кабель 2.5мм на 1.5мм? Заранее спасибо!
serj12
serj12
Волгоград
23.09.2019 в 13:37:47
prof051 написал: День добрый.
Добрый :)
prof051 написал: можно ли соединить 2.5мм и 0.75мм
Увы , но таки - да , можно .
prof051 написал: и будет ли это безопасно
Зависит от того кто будет подсоединять . Как правило - накосячить можно , но если делает человек ответственный - то вряд ли у него получиться устроить бабах =)
prof051 написал: необходимо заменить кабель 2.5мм на 1.5мм?
Если делать нечего , то почему бы и не ... Это не та проблема .
prof051 написал: Подскажите пожалуйста,
Не за что . :)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
23.09.2019 в 13:44:15
prof051, кстати , по поводу
prof051 написал: кабель 2.5мм на 1.5мм
Вот если как у вас , ну да , сечение избыточно , ВА на нём какой - не знаю , но смею надеяться С16А , а вот если на розетки кухни заложили 3х дай бог чтоб хоть 1.2 и под ВА на 25 А ... А ремонт окончен , перекладывать никто ничего не будет , тут то как ? ;)
И это пройдёт ...
tyuk
tyuk
23.09.2019 в 13:48:29
prof051, Смело соединяйте. Ничего менять не надо.
prof051
prof051
23.09.2019 в 14:31:02
serj12,tyuk, спасибо за ответы.
tero
tero
Сакраменто
23.09.2019 в 15:33:41
Приветствую.
Вопрос по электроснабжению кухни в квартире с ремонтом от застройщика. Дом без газа. От электрощита на кухню идут две линии: 1) на варочню поверхность, 2) на кухонные розетки.
На линии варочной поверхности стоит однополюсный АВ С40, УЗО отсутствует. Из АВ на кухню идёт кабель 3 х 3,7 мм2 (толщину проводника измерил штангенциркулем). Как я понимаю, для варочной поверхности мощностью 7400 Вт (32 А) проводка годится, нужно только заменить АВ С40 на АВДТ С32 30 мА?
Линия кухонных розеток проходит через УЗО 30 мА, затем однополюсный АВ С25. Из АВ С25 выходит кабель 3 х 1,6 мм2 (толщину проводника измерил штангенциркулем). Затем этот кабель в стяжке пола разделяется на несколько веток, ветки доходят до розеток кухни в виде кабеля 3 х 1,6 мм2. Мне кажется, что использовать данную проводку можно только если ограничить количество мощных потребителей, например оставить только духовку и электрочайник. Про посудомойку, микроволновку, водонагреватель и т. д. лучше сразу забыть. А может быть я не прав и можно потребителей сделать больше? Всё равно потребители используются обычно не одновременно, или запускаются (как электрочайник) на короткое время. Большой многоквартирный дом как-то живёт, ремонт от застройщика почти никто не переделывает. Или же всё-таки для комфорта и спокойствия нужно тянуть новый кабель? Выскажитесь, пожалуйста.
23.09.2019 в 15:48:42
tero написал: Как я понимаю, для варочной поверхности мощностью 7400 Вт (32 А) проводка годится, нужно только заменить АВ С40 на АВДТ С32 30 мА?
хватит за глаза и 25А в реальной жизни...
tero написал: Линия кухонных розеток проходит через УЗО 30 мА, затем однополюсный АВ С25. Из АВ С25 выходит кабель 3 х 1,6 мм2 (толщину проводника измерил штангенциркулем).
Автомат нужен на 16А
tero написал: не кажется, что использовать данную проводку можно только если ограничить количество мощных потребителей, например оставить только духовку и электрочайник. Про посудомойку, микроволновку, водонагреватель и т. д. лучше сразу забыть.
Одновременно не включайте более 4.5 квт и живите .... А по уму - еще несколько линий добавить
Почитайте другие темы в разделе, схемы посмотрите - все будет понятно
megrad
megrad
23.09.2019 в 15:55:50
tero написал: затем однополюсный АВ С25.
Поменять хотя бы на 20 А.
tero написал: 3 х 1,6 мм2 (толщину проводника измерил штангенциркулем).
А что циркуль сразу в площадь переводит?
tero написал: Про посудомойку, микроволновку, водонагреватель и т. д. лучше сразу забыть.
Смотрите характеристики.
tero написал: Или же всё-таки для комфорта и спокойствия нужно тянуть новый кабель?
Если есть возможность, то лучше нормального сечения кабель проложить.Я бы две линии добавил. От застройщика кабель использовать для ТВ, вытяжки ...
smilerZ
smilerZ
23.09.2019 в 22:58:02
Доброго времени суток. Прошу помощи, дома 4 помещения с теплым электрическим полом, так сложилось что изначально сделал что бы терморегуляторы были встраиваемые в панелм легранд рядом с выключателями, купил такие Терморегулятор Eratherm GV-780 (бежевый), в итоге у меня за 3 года поменяны почти все по разу, а некоторые по два раза :( что можно сделать ? на что заменить регуляторы, что бы так же были встраиваемые и под легранд. все время одна и та же проблема, начинает щелкать, как понимаю, что то с реле происходит.
Radio
Radio
Заблокирован
23.09.2019 в 23:11:06
smilerZ написал: на что заменить регуляторы, что бы так же были встраиваемые и под легранд.
например
rogoff.egorcka
rogoff.egorcka
Томск
23.09.2019 в 23:34:36
Подскажите пожалуйста, если разделать кабель ВВГ, то я получу ПВ-1? А может ли быть так что у отдельно продающегося ПВ-1, изоляция толще?
