ZooZoo
ZooZoo
24.09.2019 в 00:33:04
rogoff.egorcka написал: может ли быть так что у отдельно продающегося ПВ-1, изоляция толще?
хороший вопрос :), поскольку раньше помнил, но забыл :( если и будет разница, то на 0,1...0,2мм, т.е. не критично совершенно
pyankin.a.p
pyankin.a.p
Красноярск
24.09.2019 в 07:32:35
нужно ли вызывать электрика из управляющей компании, чтобы воткнуть вместо обычного двухполюсного автомата диф.автомат? Какие-то доки нужны или что вообще?
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2019 в 08:56:27
pyankin.a.p, нужна отвертка. И понимать, что делаешь.
R6MF49T2
R6MF49T2
24.09.2019 в 09:05:33
Добрый день. По проекту на квартиру выделено 10кВт, какой мощности проточный нагреватель для душа выбрать на время сезонных отключений горячей воды?
menket
menket
Белгород
24.09.2019 в 09:12:13
pyankin.a.p, врядли у вас модулька опечатана. Я вообще всё поменял, кроме счетчика и вводного дифавтомата. От застройщика там стояли автоматы по 25 А на розетки и по 16 А на свет. Поставили с "запасом".
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2019 в 09:14:30
menket написал: От застройщика там стояли автоматы по 25 А на розетки и по 16 А на свет. Поставили с "запасом".
Не "с запасом", а строго по проекту. Проектировщики в большинстве случаев не учитывают интернетные поверья и рисуют, как учили.
menket
menket
Белгород
24.09.2019 в 09:21:38
Radio, а что же это за проект такой, если проводка не соответствует номиналам автоматов? Равно как и установленные розетки, на которых нарисовано 16 А?
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2019 в 09:37:22
menket написал: Равно как и установленные розетки, на которых нарисовано 16 А?
Автомат должен защищать кабель. 25А прекрасно его защищает, из чего и исходят проектировщики. Что там нарисовано на розетках - интересует главным образом интернет-публику, жадную до сенсаций. В нормально спроектированной групповой розеточной сети в одну розетку никогда не воткнут нагрузки больше, чем на 16А.
megrad
megrad
24.09.2019 в 09:43:00
R6MF49T2 написал: По проекту на квартиру выделено 10кВт, какой мощности проточный нагреватель для душа выбрать на время сезонных отключений горячей воды
А чем накопительный не устраивает? Эффективная мощность для проточника от 6 кВт, хотя утверждают, что можно обойтись и 2 кВт.
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2019 в 09:44:46
megrad написал: хотя утверждают, что можно обойтись и 2 кВт
Можно. Это чайник называется. Кипятишь 2-3 чайника на таз воды - и вперед, принимать "душ".
R6MF49T2
R6MF49T2
24.09.2019 в 09:53:26
megrad написал:
megrad, 1) нет места для установки накопительного 2) накопительный теряет тепло в простое и кушает электричество. Проточный кушает только во время работы. 3) проточник так же планируется использовать на быстрый догрев горячей воды (стояк ГВ на лестничной площадке, трубы будет метров 10 + магистральный фильтр, ждать горячую воду наверно буду долго)
Понятно что стоит брать как можно мощнее проточник, но у меня например ограничение сверху 10кВт, плюс надо оставить что-то другим приборам (не исключаю что кто-то может в этот момент включить эл. плиту или микроволновку). Вот и какой запас оставлять, 20% (проточник 8кВт) или больше/меньше?
