menket
menket
Белгород
24.09.2019 в 09:56:21
Radio написал:
menket написал: Равно как и установленные розетки, на которых нарисовано 16 А?
Автомат должен защищать кабель. 25А прекрасно его защищает, из чего и исходят проектировщики. Что там нарисовано на розетках - интересует главным образом интернет-публику, жадную до сенсаций. В нормально спроектированной групповой розеточной сети в одну розетку никогда не воткнут нагрузки больше, чем на 16А.
Radio, хорошо. Автомат 25 А защищает ТУ-шный кабель сечением чуть больше 2 кв. мм (до 2,5 не дотягивает). Зопейсал.
megrad
megrad
24.09.2019 в 10:00:25
R6MF49T2 написал: нет места для установки накопительного
R6MF49T2 написал: накопительный теряет тепло в простое и кушает электричество.
Ни чем не отличается от термопота, к тому же утеплён. Если стоит не на улице,то потери минимальные.
R6MF49T2 написал: Понятно что стоит брать как можно мощнее проточник, но у меня например ограничение сверху 10кВт, плюс надо оставить что-то другим приборам (не исключаю что кто-то может в этот момент включить эл. плиту или микроволновку). Вот и какой запас оставлять, 20% (проточник 8кВт) или больше/меньше?
8 кВт нормально, как вариант поставить реле приоритета.
Ирек1
Ирек1
24.09.2019 в 12:25:16
BV написал:
dokar написал: У вас там медь с ляминием скрещена ? .
  1. паяльник, флюс... если не планируется замена люминия
  2. лючек в потолке
  3. сделать коробку в стене ниже потолка
BV, В квартире помимо старой алюминиевой проводки заведён медный кабель от которого питается стиральная машинка и духовка. Где можно найти грамотных специалистов которые смогли бы привести этот клубок в порядок?
Ирек1
Ирек1
24.09.2019 в 12:28:29
Rumato написал:
Ирек1 написал: как этот ужас можно аккуратно убрать в наружную распределительную коробку. Планируется установка натяжного потолка.
А ремонт электропроводки у Вас не планируется? :popcorn
Rumato, хотелось бы разобраться только с этим углом.
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2019 в 12:29:49
Ирек1 написал: Rumato, хотелось бы разобраться только с этим углом.
Весьма опрометчивое желание.
TAB
TAB
24.09.2019 в 13:18:28
Radio написал: Автомат должен защищать кабель. 25А прекрасно его защищает, из чего и исходят проектировщики. Что там нарисовано на розетках - интересует главным образом интернет-публику, жадную до сенсаций.
Вы безусловно правы, но только ежели кабель не завершается розеткой. Тогда защищаем только кабель.
ebf
ebf
24.09.2019 в 14:01:00
TAB написал: Вы безусловно правы, но только ежели кабель не завершается розеткой.
Вот и сбылись слова
TAB написал: Что там нарисовано на розетках - интересует главным образом интернет-публику, жадную до сенсаций.
ebf
ebf
24.09.2019 в 14:03:04
Вот и подтверждения слов Radio,не застало себя ждать :D
Radio написал: Что там нарисовано на розетках - интересует главным образом интернет-публику, жадную до сенсаций
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2019 в 17:40:59
Radio написал:
menket написал: От застройщика там стояли автоматы по 25 А на розетки и по 16 А на свет. Поставили с "запасом".
Не "с запасом", а строго по проекту. Проектировщики в большинстве случаев не учитывают интернетные поверья и рисуют, как учили.
Radio, А учил их кто ?
ebf написал:
ebf, А что говорят ваши любимые лягушатники ? ) И да когда один товарищ носился с 13 амперами на розетку, вот это была действительно сенсация . )))
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2019 в 17:42:19
dokar написал: А учил их кто ?
В смысле, кто? Профессоры в институтах, известно.
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2019 в 18:00:15
Radio, То есть , если что то горит виноват - монтажник .
Да, ни фига.
