stroke
stroke
25.09.2019 в 09:34:17
Генподряд написал: Под духовку и варочную панель можно установить обычную типовую сдвоенную розетку? 6 квадратов вроде как в нее вполне себе лезут.
Генподряд, если под обычной типовой имеется в виду нечто вроде Schneider Прима РА32-211Р-Б, то да. Но она совсем не обычная и не типовая.
Radio
Radio
Заблокирован
25.09.2019 в 09:34:46
dokar написал: Не на два КЗ, а на четыре . По числу полюсов . )
Ведь отваливаться полюса будут по очереди. :yu:
Dron/9K
Dron/9K
25.09.2019 в 09:58:29
В отношении номиналов АВ я для себя выработал такое правило: если потребитель стационарный (возможно термин не точный, но тот который всегда подключен к этой линии - не имеет значение через клеммную коробку или через стандартную розетку - это холодильник, плита, стиралка, кондиционер, тёплый пол, освещение итд итп) то номинал АВ нужно брать исходя из мощности потребителя. На тот же холодильник я поставлю 6А (меньший номинал сильно дороже и экзотичнее). А вот для оставшихся розеток свободного назначения номинал АВ выбираю 16А, при кабеле 2,5 мм2 (зачем такой кабель при таком номинале АВ не спрашивайте - рационального ответа нет).
dokar
dokar
Мадонатор
25.09.2019 в 10:08:23
Dron/9K, Снова басенки ? И да, на розетки независимо от кабеля надо ставить 13А, рациональный ответ - есть )))
Да, ни фига.
Ботаник
Ботаник
25.09.2019 в 10:20:05
Прошу проверить схему электрощита в 2х к.кв. Основной вопрос - правильно ли выполнено подключение УЗО теплого пола и УЗО на свет с/у+стиральную машину? Правильные ли номиналы УЗО? (полагаю, что на "пол" правильно, а вот на два автомата надо 25А?)
Пояснения: УЗО на стиральную и свет санузла необходимо потому что, машинка подключена к розетке в ванной комнате, а на свет санузла подключена розетка для фена и зарядки зубной щетки, которая находится рядом с раковиной. Переделать возможности уже нет.
megrad
megrad
25.09.2019 в 10:50:23
Ботаник написал: Прошу проверить схему электрощита в 2х к.кв.
Прошу создать отдельную тему или почитать темы форума про щитки ссылка
Dron/9K
Dron/9K
25.09.2019 в 11:09:51
dokar написал: Dron/9K, Снова басенки ? И да, на розетки независимо от кабеля надо ставить 13А, рациональный ответ - есть )))
dokar,
не совсем понял смысл написанного. я пишу как для себя решил делать, ПУЭ это не противоречит :) Почему на розетки ставить 13А? типа х1,13 будет 15А? Лично у меня нет сомнений что стандартные 16А розетки нормальной конструкции и при нормально монтаже спокойно и 25А через себя пропустят.
megrad
megrad
25.09.2019 в 11:16:14
Dron/9K написал: Лично у меня нет сомнений что стандартные 16А розетки нормальной конструкции и при нормально монтаже ...
Вы сами столько условий поставили ... :) Теперь следующий вопрос - какие розетки считать нормальными и критерии этой нормальности. Плюс надо учесть состояние самой бытовой техники.
Dron/9K
Dron/9K
25.09.2019 в 11:20:29
зачем учитывать состояние бытовой техники? если холодильник потребляет номинально 2А, то 6А на эту линию за глаза при любом его состоянии.
Dron/9K
Dron/9K
25.09.2019 в 11:36:08
давайте лучше нарисуем блок-схему для выбора типового решения щита для квартиры :)) типа такого:
на каждой схеме можно рекламные копирайты авторов ставить :))))
megrad
megrad
25.09.2019 в 11:44:29
Dron/9K написал: зачем учитывать состояние бытовой техники?
Залипло реле, сдохли контакты вилки....
Dron/9K написал: давайте лучше нарисуем блок-схему для выбора типового решения щита для квартиры
Уже предлагал составить каталог обсуждённых тем щитов на форуме - ответ один Вам надо Вы и делайте. Поэтому квартиры типовые, а щиты ВСЕ индивидуальные. :cool: Один аудиофил, другой АЙ тишник, третий бюджетник.....
