MaSeVi
MaSeVi
25.09.2019 в 12:39:14
megrad написал: Уже предлагал составить каталог обсуждённых тем щитов на форуме
Это же заезженная пластинка, Вы же знаете. Даже если эта тема с каталогами будет в топе раздела, один чёрт каждый день будет появляться темы, начинаясь такими словами: "Просмотрел несколько тем со схемами щитов, под свои задачи ничего не нашёл. Выкладываю схемку, покритикуйте, плиз..." И так будет всегда!...
25.09.2019 в 14:00:25
Dron/9K написал: давайте лучше нарисуем блок-схему для выбора типового решения щита для квартиры :)) типа такого:
на каждой схеме можно рекламные копирайты авторов ставить :))))
Dron/9K, рисуйте :popcorn
25.09.2019 в 14:04:06
Radio написал: Вспоминать, так довоенные уже...
Radio написал: Ну да, и розетка еще вот такая :)
Довоенного не встречалось, разве только послевоенные корпуса щитов из стали миллиметра так три :) А розеток таких у людей полно стоит в настоящее время
megrad
megrad
25.09.2019 в 16:29:54
MaSeVi написал: Это же заезженная пластинка, Вы же знаете.
Согласен, если таких схем полно в инете ссылка ссылка плюс справочники ссылка
MaSeVi
MaSeVi
25.09.2019 в 17:45:15
megrad написал:
megrad, Коллега ebf выкладывал нормальные альбомы схем, решений, спецификаций, прокладки линий и т.п., под любые нормальные хотелки... Понятно, что кому-то нужно ещё проще, кому-то посложнее (например, чтобы жалюзи бесшумно поднимались в 6 утр 04 минуты, 34 секунды, 23 миллисекунды, но тут таких единицы таки)...
Виталий321
Виталий321
27.09.2019 в 20:16:56
Здравствуйте, квартира хрущевка, ввод в квартиру 3 фазы и ноль который цепляется к железному щитку на площадке ( еще с союза 2 фазы шли на электроплиту 4 конфорки+духовка, и одна на всю квартиру),3-фазный счетчик стоит в квартире, проводку менял 5 лет назад на 2 жилы ввг-нг. Сейчас решил поставить 1 узо общее 100а-30мл, столкнулся со следующим при работе заметил что нулевой провод при касании на нулевую шину в щитке квартиры немного искрит при том что все автоматы выключены после счетчика стоят 3 автомата на фазы тоже выключены, (я посадил всю квартиру на 1 фазу так как бываю перекосы зимой и переодически прыгаю межну ними), , сам с фонариком на голове, при проверке мультиметром между нулем и шиной он мигает 2 раза с цифрами 150 и 50 а потом по нулям, между фазой и нулевой шиной так же . при выключенном автомате фазы, узо даже не взводиться сразу отбивает.
Songo
Songo
Старожил
27.09.2019 в 20:52:47
Виталий321 написал: Здравствуйте
Здравствуйте. А может проще фотку щита выложить, ибо схема как-то не соответствует написанному. Таким способом выбора фаз, вы когда нибудь красивое межфазное поймаете.
Виталий321
Виталий321
27.09.2019 в 21:19:39
Songo написал:
Songo, Увы далеко от квартиры,по началу пару раз ловил ничего страшного, на то и автоматы чтобы выбивать.картинка схемы и щиток идентичны,кстати еще заметил что когда все было выключено и ковырялся то еле быо слышно звук из счетчика типа скрежета, как будто работает но ооочень тихо но дист на месте стоит. Какие будут советы по поводу искры?
Songo
Songo
Старожил
27.09.2019 в 21:24:39
Виталий321 написал: картинка схемы и щиток идентичны
И где УЗО которое не взводиться?
Revan1001
Revan1001
Владимир
28.09.2019 в 15:50:09
Доброго времени суток. Моя не электрик, но тема начинает казаться интересной... Я бы с радостью запользовал поиск, но толком не знаю что искать. Сделали ремонт в ванной. Теплый пол (электрический), новая плитка, пластиковые трубы и все дела в общем... Прыг в ванну, а водичка током бьет. Смеситель с душ. системой соответственно тоже, т.к. металлические. Обтыкал индикаторной отверткой (контактной, которая не светится от всего под ряд). Кажет буд-то фазу в воде, на стояке водоснабжения, на п/сушителе, на стенах (из-за влажности видимо) и т.д. Подключена ванная комната через обычный автомат 25A (от него еще частично кухня живет), двухжильным проводом. Ни УЗО, ни диффов. (про эти слова только сегодня узнал =) ) В ванную заведена одна розетка и еще один провод для шкафа (в нем лампа и розетка). В розетках фазу показывает только на одном из контактов как и должно, в то время как на проводе, что к теплому полу - показывает на обоих (на одном тусклее). Если автомат выкл - фаза (как буд-то) там где её быть не должно (вода и трубы) пропадает. И... Должна ли инд. отвертка показывать что-то на нулевом проводе? В щитке показывает, когда включен этот 25А автомат.
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.09.2019 в 16:17:59
Revan1001 написал: Должна ли инд. отвертка показывать что-то на нулевом проводе?
При условии нормального контакта провода с нулевой шиной и его целостности не должна.
