MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.09.2019 в 17:57:50
Виталий321 написал: пару раз ловил ничего страшного, на то и автоматы чтобы выбивать.
:eek:
Вечный студент
Rumato
Rumato
Щелково
28.09.2019 в 19:17:07
Revan1001, Не должна.
Стояки в доме пластиковые или стальные?
Revan1001
Revan1001
Владимир
28.09.2019 в 20:39:02
Rumato написал: Revan1001, Не должна.
Rumato, стальные.
Однако, сообщу что проблему решил.
Revan1001
Revan1001
Владимир
28.09.2019 в 20:53:50
Revan1001 написал: Доброго времени суток. Моя не электрик, но тема начинает казаться интересной... Я бы с радостью запользовал поиск, но толком не знаю что искать. Сделали ремонт в ванной. Теплый пол (электрический), новая плитка, пластиковые трубы и все дела в общем... Прыг в ванну, а водичка током бьет. Смеситель с душ. системой соответственно тоже, т.к. металлические. Обтыкал индикаторной отверткой (контактной, которая не светится от всего под ряд). Кажет буд-то фазу в воде, на стояке водоснабжения, на п/сушителе, на стенах (из-за влажности видимо) и т.д. Подключена ванная комната через обычный автомат 25A (от него еще частично кухня живет), двухжильным проводом. Ни УЗО, ни диффов. (про эти слова только сегодня узнал =) ) В ванную заведена одна розетка и еще один провод для шкафа (в нем лампа и розетка). В розетках фазу показывает только на одном из контактов как и должно, в то время как на проводе, что к теплому полу - показывает на обоих (на одном тусклее). Если автомат выкл - фаза (как буд-то) там где её быть не должно (вода и трубы) пропадает. И... Должна ли инд. отвертка показывать что-то на нулевом проводе? В щитке показывает, когда включен этот 25А автомат.
Проблема решилась. Причина: Перепутаны фазный и нулевой. Казалось бы переменка, но...
  1. Освещение светодиодное, с трансформатором или чем оно там преобразовывается. Было сделано до монтажа блока управления теплого пола. Подключено на старую проводку.
  2. Блок управления теплым полом по не известной мне причине подключается с соблюдением полярности. Подключался, до подсоединения новой проводки в вводу на автомате. Было запомнено, что фазный провод на БУ ТП синий.
В щитке соответственно синий провод был воткнут к фазе на автомат. Потом посредством перескрутки :confused: разводка ванной комнаты (под потолком) была перекручена на новый провод и видимо там-то фазный и был перепутан. Оно как бы работало, но как работало написал в первом посту. Перекинул провода в щитке и заработало как надо.
К слову, интереса ради купил мультиметр и замерил. Между поверхностью самого крана и водой на дне ванны (при открытом кране, т.е. пока вода наливается), было 12-13 вольт (аккурат светодиодный свет).
cineman
cineman
28.09.2019 в 23:21:36
Revan1001 написал: Подключена ванная комната через обычный автомат 25A
Почему 25А?
Revan1001
Revan1001
Владимир
28.09.2019 в 23:45:14
cineman написал:
Почему 25А?
cineman, На нем розетки кухни и ванная (эл. духовка, чайник, волновка, холодильник, стиралка)
dokar
dokar
Мадонатор
29.09.2019 в 00:27:01
Revan1001 написал:
cineman написал:
Почему 25А?
Revan1001, То есть хотябы для стиралки не додумались провести одельную линию с диффзащитой провести ?
Да, ни фига.
Revan1001
Revan1001
Владимир
29.09.2019 в 09:34:57
dokar написал:
Revan1001 написал:
cineman написал:
Почему 25А?
dokar, ага. Она всю свою жизнь так работает )
dokar
dokar
Мадонатор
29.09.2019 в 09:39:04
Revan1001, Хотел помягче сказать , но похоже премия Дарвина нашла своего кандидата .
Да, ни фига.
Виталий321
Виталий321
29.09.2019 в 11:00:18
Songo написал:
Виталий321 написал: картинка схемы и щиток идентичны
И где УЗО которое не взводиться?
Songo, Еще раз здравствуйте, вот добавил узо как я его поставил.
семенслепак
семенслепак
29.09.2019 в 11:44:12
Виталий321, протяните "0" для начала и посмотрите будет ли искрить
