Songo
Songo
Старожил
29.09.2019 в 11:57:26
Виталий321 написал: Еще раз здравствуйте, вот добавил узо как я его поставил.
Покажите фотку этажного щита и щита с УЗО, обычно Ноль не должен висеть на корпусе щита. Маленькие искры могут быть от счётчика. УЗО срабатывать не должно, раз срабатывает, значит накосячили с проводкой где-то, или прибор какой неисправный. Если все автоматы после УЗО отключить, то оно взводиться?
cineman
cineman
29.09.2019 в 13:49:02
Revan1001 написал:
cineman написал:
Revan1001 написал: Подключена ванная комната через обычный автомат 25A
Почему 25А?
cineman, На нем розетки кухни и ванная (эл. духовка, чайник, волновка, холодильник, стиралка)
Revan1001, следуя этой логике, автомат в квартире вообще не нужен. Есть же общий автомат в подъезде. Он правда на 100 Ампер, но нём столько стиралок висит.
Dron/9K
Dron/9K
29.09.2019 в 14:57:26
Автоматы выбора фаз - это надеюсь не три АВ, у которых выходы объединены?
Виталий321
Виталий321
29.09.2019 в 15:38:55
Уточните пожалуйста про какой "0" вы имеете в виду точнее, что в моей схеме не так?
Виталий321
Виталий321
29.09.2019 в 15:44:09
Songo написал:
Songo, ВСЕ автоматы выключены абсолютно все., УЗО не возводиться, ноль на шину так же искрит.
Вот фото общего щитка сосед прислал, я сам далеко от квартиры, с лева это три фазы, с права в верху алюминька это ноль.
Rumato
Rumato
Щелково
29.09.2019 в 16:12:49
:eek: какое.. на... узо... это ж... мина... неожиданного действия.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
29.09.2019 в 16:35:59
Вопрос к специалистам. Собираюсь переделывать разводку воды в квартире и ставить дополнительно проточный водонагреватель и насос подкачки Grundfos UPA 15-90. Нужно будет провести отдельный кабель от щитка в туалет. По расчётам и рекомендациям производителя проточника это будет кабель ВВГ 3х4 кв. мм. Провести возможность есть. Щиток в подъезде как раз через стенку от ванной. Надо пробурить стену (480 мм) и дальше под ванной кабель выведу в туалет. Щиток ещё советских времён. Всё на алюминии. Три фазных провода и ноль от корпуса щитка:
Вот посоветуйте, на какой ток ставить автомат или дифавтомат? Мне кажется, что нужно бы ставить диф. Всё таки вода, нагреватель, насос подкачки. Заземляющий провод также крепить на корпус щитка? Дифавтомат ставить в щитке подъезда или щитке в сантехкабине?
Rumato
Rumato
Щелково
29.09.2019 в 16:45:00
Yurydan, Забудьте. Проточник под Вашу сеть не годится.
dokar
dokar
Мадонатор
29.09.2019 в 16:59:41
Rumato написал: Yurydan, Забудьте. Проточник под Вашу сеть не годится.
Rumato, Через какое-то время после после использования проточника щиток будет выглядеть не лучше чем, тот что парой постов - выше . :)
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
29.09.2019 в 18:15:16
Yurydan написал: Вопрос к специалистам.
Я хоть и не специалист :flirt но - не надо . Магистралька у вас так себе , а это
Yurydan написал: Заземляющий провод также крепить на корпус щитка?
забудьте . Договорились ? ;)
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
29.09.2019 в 18:22:37
Виталий321 написал: ВСЕ автоматы выключены абсолютно все., УЗО не возводиться, ноль на шину так же искрит.
Первые три автомата это ваши? Они подключены к фазам стояка (что слева), а потом с этих автоматов идёт кабель в квартиру?
Щит просто ужасный. Вам бы электрика пригласить для ремонта этой бомбы.
