Yurydan
Yurydan
Майкоп
29.09.2019 в 18:49:11
Rumato написал: Yurydan, Забудьте. Проточник под Вашу сеть не годится.
Rumato, почему? Ток большой? А летом в каждой квартире втыкают по одному-два кондиционера? Каждый из них киловатт берёт точно. Плюс утюги, пылесосы . А проточник на 6 кВт не потянет? Проточник нужен в мае на две недели на период профилактики теплосетей.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
29.09.2019 в 18:59:11
serj12 написал: забудьте . Договорились ?
-если знаете обоснованный ответ, то скажите. Не хотите говорить - ничего не пишите.
Несколько лет назад модернизировал свой подъездный щит. Ибо те черные молдавские автоматы совсем не срабатывали. Поставил УЗО, автоматы, провёл заземляющий проводник на стиралку и на холодильник (с консультациями с этого же форума). УЗО работают, как-то сын на себе испытал, залез туда куда не надо.
serj12
serj12
Волгоград
29.09.2019 в 19:03:08
Yurydan написал: ничего не пишите.
Удалил .
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
29.09.2019 в 19:07:24
Yurydan, Да. Потому что ток большой.
Evgeniy170
Evgeniy170
29.09.2019 в 19:22:46
Стоит вопрос по приобретению такой вот лампы - Лампа ультрафиолетовая Foton ESL S-2P 9W BLB G23.
Подскажите, данная лампа для работы не требует каких-либо стартеров, дросселей? Если ее воткнуть в патрон G23, а его проводом соединить с вилкой и вставить в розетку, всё будет работать?
Виталий321
Виталий321
29.09.2019 в 19:35:02
Songo, не это автоматы соседей, через подвал к нашему стояку идут сип, я соединился к ним напрямую примерно за метр до болтовых соединений что на картинке и протянул кабель в квартиру, там же его подключил на счетчик.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
29.09.2019 в 19:38:45
Rumato, Тогда хотелось бы знать, на какой ток рассчитана наша домовая сеть? Все квартиры подъезда примерно равномерно раскиданы по трём фазам. Летом, в пик жары как-то не случалось чтобы выбивало какую-либо из фаз. А кондюками дом оброс за последние года заметно. Это внешний, заметный фактор. Понятно, что редко бывает так чтобы одновременно включались утюги, стиралки, пылесосы. Но в жару кондюки поливают водой улицу знатно.
Rumato
Rumato
Щелково
29.09.2019 в 20:22:54
Yurydan,
Так узнайте.
Они еще и работают в режиме поддержания мощности. А проточники жрут электричество постоянно на максимуме.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
29.09.2019 в 20:56:08
Rumato написал: Так узнайте.
-буду узнавать. Но тут как-то сразу по фотографии поставили диагноз - сказали, что не годится, это магистралька, да ещё и так себе. ВОт я и подумал, что дом вполне себе типовой, разводка сети тоже типовая и опытные электрики, едва взглянув на провода в щите, сразу всё определили.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
29.09.2019 в 21:07:42
Evgeniy170 написал: Подскажите, данная лампа для работы не требует каких-либо стартеров, дросселей? Если ее воткнуть в патрон G23, а его проводом соединить с вилкой и вставить в розетку, всё будет работать?
-это люминесцентная лампа со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, ей требуется и дроссель, и стартер. Но стартер в ней уже есть, он прячется в прямоугольном выступе между контактами. А дроссель обычно стоит в основании лампы, выполняя при этом функции утяжеления основания.
Songo
Songo
Старожил
29.09.2019 в 21:07:50
Виталий321 написал: не это автоматы соседей, через подвал к нашему стояку идут сип, я соединился к ним напрямую примерно за метр до болтовых соединений что на картинке и протянул кабель в квартиру, там же его подключил на счетчик.
По вашей схеме всё должно работать, если УЗО срабатывает, значит что-то не так подключили, или УЗО неисправно. УЗО у вас 2х полюсное или 4х ?
