Виталий321
Виталий321
29.09.2019 в 22:07:04
Songo написал:
Виталий321 написал: не это автоматы соседей, через подвал к нашему стояку идут сип, я соединился к ним напрямую примерно за метр до болтовых соединений что на картинке и протянул кабель в квартиру, там же его подключил на счетчик.
По вашей схеме всё должно работать, если УЗО срабатывает, значит что-то не так подключили, или УЗО неисправно. УЗО у вас 2х полюсное или 4х ?
Songo, Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р100А 30мА IEK двухполюсное исправное проверял просто подключив и нажимал тест.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.09.2019 в 22:49:51
Yurydan написал: почему? Ток большой?
Да потому что выделенная мощность на квартиры в домах с газом не более 25А
Грубый, но справедливый
Виталий321
Виталий321
29.09.2019 в 23:14:59
Dron/9K, Да 3 автомата выходы объединены.
Songo написал:
Songo, стоит (УЗО) ВД1-63 2Р100А 30мА IEK 2-хполюсное, вроде исправное, подключал его и нажимал кнопку тест срабатывало.
Songo
Songo
Старожил
30.09.2019 в 00:11:38
Виталий321 написал: стоит (УЗО) ВД1-63 2Р100А 30мА IEK 2-хполюсное, вроде исправное, подключал его и нажимал кнопку тест срабатывало.
Так в чём проблема откидывать по одной линии пока УЗО невключиться? Потом будете с линее разбираться, если автоматы выключены, а УЗО срабатывает и оно исправно, значит ноль где-то касается чего-то, например водопроводной металлической трубы.
Evgeniy170
Evgeniy170
30.09.2019 в 09:10:34
Yurydan Так я вас правильно понял, что эту лампу достаточно воткнуть в патрон и включить в розетку? Ничего дополнительного не потребуется?
Evgeniy170
Evgeniy170
30.09.2019 в 09:20:17
Yurydan Т. е. получается всё это в лампе есть и ничего дополнительно не потребуется, просто воткнуть в розетку?
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.09.2019 в 15:22:09
Evgeniy170, Не в лампе, а в светильнике.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
30.09.2019 в 18:22:48
Evgeniy170 написал: Т. е. получается всё это в лампе есть и ничего дополнительно не потребуется, просто воткнуть в розетку?
Стартер в лампе есть, он находится в пластмассовом выступе между двумя контактами. А вот дроссель отдельно ставится. Не знаю, продаются ли дроссели в электротехнических магазинах. Я не видел. Эта лампа, что Вы показали, сменная в готовые светильники. Сейчас же в магазинах сплошь светодиодные светильники. Светильников на основе люминесцентных лам я тоже давно не встречал.
Вот типовая схема включения люминесцентных ламп.
E_Z
E_Z
Серпухов
30.09.2019 в 18:33:22
Evgeniy170, в качестве колхозного решения (но все работает, я так делал )) ) можно вскрыть пластмассовую часть, убрать стартер, взять в качестве донора плату от сгоревшей люминесцентной лампы с обычным цоколем (такой же мощности), и присоединить туда.
smilerZ
smilerZ
30.09.2019 в 18:47:57
Radio написал:
smilerZ написал: на что заменить регуляторы, что бы так же были встраиваемые и под легранд.
например
Radio, Увы , увы, купил и в рамку Legrand не подходит , причем из-за того что толщина больше и крышка не закрывается
Radio
Radio
Заблокирован
30.09.2019 в 19:11:53
smilerZ написал: причем из-за того что толщина больше и крышка не закрывается
Какая толщина и какая рамка? Фото можно?
