ДоброДел
ДоброДел
30.09.2019 в 21:05:13
Revan1001 написал: Доброго времени суток. Моя не электрик, но тема начинает казаться интересной... Я бы с радостью запользовал поиск, но толком не знаю что искать. Сделали ремонт в ванной. Теплый пол (электрический), новая плитка, пластиковые трубы и все дела в общем... Прыг в ванну, а водичка током бьет. Смеситель с душ. системой соответственно тоже, т.к. металлические. Обтыкал индикаторной отверткой (контактной, которая не светится от всего под ряд). Кажет буд-то фазу в воде, на стояке водоснабжения, на п/сушителе, на стенах (из-за влажности видимо) и т.д. Подключена ванная комната через обычный автомат 25A (от него еще частично кухня живет), двухжильным проводом. Ни УЗО, ни диффов. (про эти слова только сегодня узнал =) ) В ванную заведена одна розетка и еще один провод для шкафа (в нем лампа и розетка). В розетках фазу показывает только на одном из контактов как и должно, в то время как на проводе, что к теплому полу - показывает на обоих (на одном тусклее). Если автомат выкл - фаза (как буд-то) там где её быть не должно (вода и трубы) пропадает. И... Должна ли инд. отвертка показывать что-то на нулевом проводе? В щитке показывает, когда включен этот 25А автомат.
Revan1001, "Не занимайтесь самолечением" ©, вызовите мастера, можно меня или другого мастера они в соседней ветке ждут вас!!!
ДоброДел
ДоброДел
30.09.2019 в 21:40:28
Evgeniy170, В розетку не получится воткнуть, не заработает, дроссель подбирать надо. Поступите проще купите на авито б/у-шный светильник за 300-500₽
drimerstimer
drimerstimer
Гомель
30.09.2019 в 21:51:51
А что будет если перепутать у однофазного электросчётчика клеммы входа с клеммами выхода, то есть к выходным подключить входное напряжение идущее от линии электропередачи в дом, выйдет ли электросчётчик из строя или нет? То есть просто к выходным клеммам приложить напряжение 220-240 вольт, к входным ничего не подключать.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
30.09.2019 в 23:34:57
drimerstimer, а с какой целью интересуетесь ;) ? Хотите отматывать обратно?
ZooZoo
ZooZoo
30.09.2019 в 23:42:17
drimerstimer написал: А что будет если перепутать у однофазного электросчётчика клеммы входа с клеммами выхода,
а что будет, если утром встать не с левой ноги, а с правой? или наоборот.
drimerstimer
drimerstimer
Гомель
30.09.2019 в 23:44:31
Yurydan написал: drimerstimer, а с какой целью интересуетесь ;) ? Хотите отматывать обратно?
Yurydan, Простите, но этого я вам сказать не могу :o но если кто знает прошу ответить. Скажу только что не отматывать! Я не такой идиот чтобы пытаться отматывать, потому что я точно знаю, что отмотать не получится. Кстати, счётчик нового образца, то есть не дисковый, а с цифровым индикатором. Так что никакой отмотки там не может быть по определению, ибо учёт ведёт электроника. Его можно просто повредить, но никак не отмотать. Хотя нет, может можно заставить счётчик считать в обратную сторону, но это уже надо перепрошивать контроллер который там стоит, если там вообще есть контроллер в который заливается прошивка. А то может там он на обычных микросхемах логики построен, тогда всё ещё сложнее. Вообщем вопрос остаётся открытым, испортится счётчик или нет?
dokar
dokar
Мадонатор
30.09.2019 в 23:45:20
ZooZoo, Реверс - с бодуна. :a
Да, ни фига.
drimerstimer
drimerstimer
Гомель
30.09.2019 в 23:51:02
ZooZoo написал:
ZooZoo, с ногами ничего не будет, а вот что со счётчиком может случиться это вопрос, и он не такой явный как ваш, если вы хотели тут с острить, то у вас этого не получилось.
ZooZoo
ZooZoo
30.09.2019 в 23:55:01
drimerstimer написал: если вы хотели тут с острить, то у вас этого не получилось.
вы полагаете? ваше ч.у. не поняло мою шутку?
MaSeVi
MaSeVi
30.09.2019 в 23:57:21
drimerstimer написал: Хотя нет, может можно заставить счётчик считать в обратную сторону, но это уже надо перепрошивать контроллер который там стоит, если там вообще есть контроллер в который заливается прошивка. А то может там он на аналоговых микросхемах, тогда всё ещё сложнее.
Вы хоть понимаете, что Вы тут публично пишете?
Думаю, никто и не острит...
dokar
dokar
Мадонатор
30.09.2019 в 23:57:23
drimerstimer, Так для того и затевались электронные счётчики чтобы при любом подключении нельзя было украсть. Другое дело что слабые моменты всё-таки нашлись, но их все меньше и меньше.
Да, ни фига.
