Yonson
Yonson
07.10.2019 в 22:21:29
ДоброДел написал:
Yonson написал:
dokar написал: Yonson, Может такой вариант устроит ? http://www.svet4-urat.ru/elektroustanovochnye-izdeliya/schneider-electric/schneider-electric-glossa
dokar, Зачем, у меня с этим все работает. Спасибо здесь подсказали какие провода перепутаны были. Смотрятся ужасно и эти тоже, вживую если. Подрозетник вмонтирую скорее всего корыто пластиковое овальное, два круглых не оч.удобно и туда розетку с выкл. Сегодня это предварительное подключение было никто не собирался оставлять остатки от старого выкл.в стене. Вот с круглыми подрозеткниками, не удобные они завтра доделывать.
Yonson, Обычный подрозетник не влезет, надо выламывать тогда и дощечку, а из это следует что будет сквозная дырка в ванную (если и плитка там есть, то она в результате демонтажа то же отвалится), так что не надо "лохматить бабушку" и купите уже типовое-готовое решение для данных задач (проблем).
ДоброДел, чушь, отверстие под подрозетник готово, плитка с обратной стороны даже не пошатнулась,на фото подрозеткник вровень со стеной. Выковыривать доску надо аккуратно и с умом.Это г.что вы предлагаете не сильно отличается от того, что было.
sergey_sav
sergey_sav
07.10.2019 в 22:27:23
ZooZoo написал: доска замурована не во всех сериях домов
Поддержу. Под таким сантехническим блоком во многих панельках никакой доски нет, ибо некуда там её засунуть... ;) У меня в серии 1ЛГ-606 точно досок не было.
ДоброДел
ДоброДел
08.10.2019 в 16:05:55
Yonson написал:
ДоброДел написал:
Yonson написал:
Yonson, У вас все на оборот! :mad: Сначала подрозетник замуровывется в сочленненом виде, потом провода пропихиваются, потом ЭУИ ставится. Вы потратили часть своей жизни, хотя могли просто на работе заработать на профессионала, который смог бы у вас на глазах за 15 минут решить проблему, а не как вы мудохались полдня-день. :net:
ikit00
ikit00
09.10.2019 в 11:39:25
Скажите, пожалуйста, для подключения варочной панели и духовки достаточно 4мм² брать или нужна шестерка? Можно на один автомат подключать?
dokar
dokar
Мадонатор
09.10.2019 в 11:44:51
ikit00 написал: Скажите, пожалуйста, для подключения варочной панели и духовки достаточно 4мм² брать или нужна шестерка? Можно на один автомат подключать?
ikit00, Для обоих сразу , только шестерка .
Да, ни фига.
megrad
megrad
09.10.2019 в 12:03:49
ikit00 написал: для подключения варочной панели и духовки достаточно 4мм²
Смотря какое подключение: одно или трёхфазное, Плюс мощность: и если ДШ в пределах 3,5 кВт, то ВП от 2 кВт до 10 кВт. Но с четвёркой одновремённое использование ВП и ДШ остаётся под вопросом.
ikit00
ikit00
09.10.2019 в 17:18:43
dokar, megrad, Спасибо! Подключение однофазное. Квартира. Буду брать 6. Автомат на варочную нужен 32а? Можно ли в таком случае от розетки на варку сделать отвод на обычную розетку для духового шкафа? Очень не хочется тянуть отдельную линию 2,5мм²
megrad
megrad
09.10.2019 в 17:29:02
ikit00 написал: Автомат на варочную нужен 32а
Какая мощность ВП?
ikit00 написал: Можно ли в таком случае от розетки на варку сделать отвод на обычную розетку для духового шкафа?
Можно, только есть нюанс - линию нужно будет защитить отдельным АВ.
ikit00 написал: Очень не хочется тянуть отдельную линию 2,5мм²
Это ж надо как Вы себя ненавидете? :p
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2019 в 17:31:47
Конечно можно. Ведущие компании даже выпускают для этого всё необходимое.
И не нужно себя насиловать.
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2019 в 17:32:36
megrad написал: только есть нюанс - линию нужно будет защитить отдельным АВ.
Линия и так защищена в щите отдельным ав. Или вы шестерку под один автомат с другими проводами можете подсунуть? :a
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.10.2019 в 17:33:55
ikit00 написал: dokar, megrad, Спасибо! Подключение однофазное. Квартира. Буду брать 6. Автомат на варочную нужен 32а? Можно ли в таком случае от розетки на варку сделать отвод на обычную розетку для духового шкафа? Очень не хочется тянуть отдельную линию 2,5мм²
ikit00, отвод будет не защищён. Линию лучше проложить, но не обязательно в щитке ставить отдельный автомат (если нет места), можно к любому розеточному.
Вечный студент
