ДоброДел
ДоброДел
07.10.2019 в 17:51:52
egion9111 написал: ДоброДел, Главное вместе с корытом люминь не выломать. Хотя по хорошему её всю из стен пора выдрать и на медь заменить.
egion9111, Ну если у добро молодца сил не мерянно, то можно все сломать! Просто лично Я не готов ни материально ни морально, переворачивать всю квартиру из-за того что просто надо поменять.
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2019 в 20:56:16
ДоброДел написал:
ДоброДел, А нафига корыто выламывать варварским способом , когда можно аккуратно выпилить реноватором с твердосплавной пилкой ? Если конечно она не пристреляна пороховым пистолеьом. Но и тут можно сообразить .
Да, ни фига.
Yonson
Yonson
07.10.2019 в 21:01:00
ДоброДел написал:
Yonson написал:
egion9111 написал: Yonson, Попробуйте перемычку в розетке подключить к другой жиле
egion9111, Что вы имеете в виду вот так сейчас, жёлтый провод фазный. Кстати у алюм.проводов, которые идут на клавишы светится индикаторная отвёртка.
Yonson, Как из этого "говна" "конфетку" сделать ума не приложу. Для начала выломайте хотя бы корыто-основание, и не тот тип выключателя подобран, ставьте аналоги, белорусские блоки они дешманские и проблем с монтажом минимальные. Типа такого
ДоброДел, корыто выломано, без проблем для подрозеткника там ещё дощечка стояла для изоляции так как корыто металлическое, ее сложнее было выдрать, ваш вариант колхозно смотрится такой не хочется.
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2019 в 21:06:03
Yonson, Может такой вариант устроит ? http://www.svet4-urat.ru/elektroustanovochnye-izdeliya/schneider-electric/schneider-electric-glossa
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
07.10.2019 в 21:10:43
rdk написал: Здравствуйте! Необходимо сделать небольшую подсветку дорожки на даче. В забор вмурованы стеклоблоки, в них маленькие отверстия. В отверстие вставится светодиод, такой, как для елочной гирлянды. Порядка 10-12 блоков. Подскажите, как верно собрать схему (как верно подлючить светодиодики к сети 220В?). Свет включается с помощью датчика движения, напряжение 220В. Заранее благодарен
rdk, вечер :) сеть 230в давно соединяете свои ̶с̶в̶е̶т̶о̶д̶и̶о̶д̶и̶к̶и̶ :) последовательно, подключаете их к питателю :) (драйверу, т.е. источнику тока на тот ток, на который рассчитаны ̶с̶в̶е̶т̶о̶д̶и̶о̶д̶и̶к̶и̶ ) запитываете ДД от сети 230в :) и третий провод ДД (выход коммутируемой фазы) соединяете с входом фазы драйвера другой вход драйвера - это ноль, который и на ДД тоже подается если для вас это сложно, то пригласите местного норм электрика, он все ̶п̶о̶ч̶и̶н̶и̶т̶
Yonson
Yonson
07.10.2019 в 21:21:34
dokar написал: Yonson, Может такой вариант устроит ? http://www.svet4-urat.ru/elektroustanovochnye-izdeliya/schneider-electric/schneider-electric-glossa
dokar, Зачем, у меня с этим все работает. Спасибо здесь подсказали какие провода перепутаны были. Смотрятся ужасно и эти тоже, вживую если. Подрозетник вмонтирую скорее всего корыто пластиковое овальное, два круглых не оч.удобно и туда розетку с выкл. Сегодня это предварительное подключение было никто не собирался оставлять остатки от старого выкл.в стене. Вот с круглыми подрозеткниками, не удобные они завтра доделывать.
ДоброДел
ДоброДел
07.10.2019 в 21:37:58
Yonson написал:
Yonson, Обычный подрозетник не влезет, надо выламывать тогда и дощечку, а из это следует что будет сквозная дырка в ванную (если и плитка там есть, то она в результате демонтажа то же отвалится), так что не надо "лохматить бабушку" и купите уже типовое-готовое решение для данных задач (проблем).
ZooZoo
ZooZoo
07.10.2019 в 21:39:34
ДоброДел написал: из это следует что будет сквозная дырка в ванную (если и плитка там есть, то она в результате демонтажа то же отвалится
работайте не кувалдой и не будет никакой дыры и ничего не отвалится
ДоброДел
ДоброДел
07.10.2019 в 21:45:49
ZooZoo написал:
ZooZoo, Вы наверно теоретик, а Я уже +100 шт. таких менял. Там полноценная доска замурована и она занимает 50% толщины стенки. По началу, данную работу считал геморной, но научившись стал управлятся с ней за 15-20 минут.
ZooZoo
ZooZoo
07.10.2019 в 22:01:26
ДоброДел написал:
ZooZoo написал:
ДоброДел, можете меня на данном форуме называть "теоретик", не обижусь на вас лично :D зы. апдейт. нет, все-таки, называйте меня по нику. спасибо. доска замурована не во всех сериях домов, что вы должны знать, как практик +100 зы. можно мне называть вас "+ 100" ? :D :popcorn
Rumato
Rumato
Щелково
07.10.2019 в 22:07:28
ДоброДел, Вы всех встречных пытаетесь опустить, для того, что бы себя поднять? Отвратительно выглядит :(
