Добрый день! Светодиодная лента, 12 вольт, подключена правильно, блок питания с запасом, два диммера, к диммерам подключены по две ленты четыре метра. При сборке на столе все работало, при монтаже на потолок диммера не принемают сигнал с пульта. Ленты просто светятся при включении света. При нажатии на пульте кнопки выключения, ленты начинают медленно чуть мигать. При повторном включении, через выключатель, ленты мигают как при выкоючении, а при нажатии на кнопку управления яркости света, лента быстро мигает около одной секунды и после просто и ровно горит на максимуме. Ленты проложены в аллюминиевом профиле для светодиодных лент. Вопрос, в чем проблема?
