ikit00
ikit00
09.10.2019 в 21:57:18
MrGalaxy написал:
dokar написал: MrGalaxy, Блин а чего бы ему превысить я ? Или вы собрались удлинитель с колодкой на мульен мест в комбинированную розетку вместо единственной духовки , втыкать ? :net: Но даже тогда сгорит ли перемычка , та что на фото , бабушка надвое сказала . Судя по цвету юбки НШВИ, там четверку , воткнули . :p
dokar, если есть розетка, обязательно кто-то в неё что-нибудь непотребное воткнёт. И писал я свой пост не видя розетки от Радио, подразумевал буквально ответвление на одиночную розетку.
ikit00 написал: MrGalaxy, никто про 2,5 не говорит. Я писала, что собираюсь шестерку делать)
ikit00, ответвление от 6-ки на 16-амперную розетку Вы чем планировали делать?
MrGalaxy,
Хороший вопрос) Надо смотреть как силовая розетка устроена. Чтобы влезло и не перекашивало. Думала шестеркой,но это не важно. Достаточно 2,5 квадрата, т.к. розетка и вилка все равно на 16А, и провод к духовке пойдет 2,5 квадрата. Вот и вопрос, случись что с духовкой - автомат не сработает?
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2019 в 22:57:15
ikit00, При падении метеорита автомат не сработает :(
А что Вы имеете ввиду под этой загадочной фразой - случись что?
ikit00
ikit00
09.10.2019 в 23:07:06
Rumato, ну, перегрузки там не будет, но где гарантия, что КЗ не случится? Автомат на 32 сработает в таком случае?
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2019 в 23:12:59
ikit00, Конечно, токи КЗ даже в самых хилых сетях находятся гораздо выше 100А, по короткому и 32 и 16А отработают одинаково.
ikit00
ikit00
09.10.2019 в 23:14:44
Заглянула сейчас в щиток.хотела посмотреть номинал входного автомата. Так его там нет! Есть 100А сразу на 4 квартиры. Про УЗО речь не идёт разумеется. Сейчас плита (отдельно стоящая достаточно мощная) на автомате 25А
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2019 в 23:20:53
ikit00, И что Вас смущает? Нормальное решение, основанное на проекте.
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.10.2019 в 00:52:15
ikit00 написал: Есть 100А сразу на 4 квартиры.
Это пакетный переключатель.
SERHUD
SERHUD
Челябинск
10.10.2019 в 06:58:37
egion9111, на лицевой панели окошки для автоматов только на этом уровне
Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2019 в 07:31:59
SERHUD написал: окошки для автоматов только на этом уровне
Заглушки на них оставьте да и всё. Они вам нужны эти окошки?
Rumato
Rumato
Щелково
10.10.2019 в 08:40:25
SERHUD, Верните щит в магазин и возьмите другой. Либо возьмите ушм и сделайте окошки там, где будет удобно.
oud_ik
oud_ik
10.10.2019 в 08:46:45
Всем доброго утра! Подскажите как лучше сделать. Есть распаячные коробки со скрутками кабеля ВВГ НГ ls 2.5 квадрата ГОСТ. Количество проводов в скрутках от 2 до 5. В скором времени понадобится добавить провод в скрутки (через него питание пойдет из другого места), а один провод нужно будет удалить из скрутки (питающий на данный момент). Как это правильно сделать? Для себя вижу 1 вариант: удаляемый провод выкусить у основания скрутки, а добавляемый накрутить на скрутку типа бондажа но не в плотную и потом надеть втулку и опрессовать. Правильно ли это? Или может есть другие варианты как сделать? Я знаю, что изначально надо было все предусмотреть или способ соединения другой разъёмный делать....
