Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2019 в 09:05:57
oud_ik написал: Для себя вижу 1 вариант: удаляемый провод выкусить у основания скрутки, а добавляемый накрутить на скрутку типа бондажа но не в плотную и потом надеть втулку и опрессовать. Правильно ли это? Или может есть другие варианты как сделать?
Есть, конечно. Удаляемый провод откусываете с хорошим запасом, а не у основания скрутки, и к нему прессуете то, что надо добавить. Основное соединение трогать (раскручивать, накручивать на него что-либо) нет никакой необходимости. Если, конечно, оно само по себе нормально выполнено.
oud_ik
oud_ik
10.10.2019 в 09:19:52
Radio написал:
Radio, спасибо! Че-то не додумался. Очень интересный вариант. Откусить примерно см 20-30 от скрутки и обжать потом 2 провода или другим соединением. Скрутки сделаны качественно
serj12
serj12
Волгоград
10.10.2019 в 10:14:22
Rumato написал: токи КЗ даже в самых хилых сетях находятся гораздо выше 100А
:eek: С16А 1р не сработал при к.з. на переноске , оценочно - там было около 80 А ... В другом месте прикидывал - 100 - 120 А . Не надо недооценивать наши сети :yu:
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
10.10.2019 в 11:26:11
oud_ik, можно вообще не пользоваться клещами и гильзами, а ̶н̶А̶к̶о̶с̶и̶т̶ь̶выкусить всю скрутку и затем спаять то, что нужно с бандажом такое соединение ремонтопригодно, т.е. позволяет производить вмешательства извне :) многократно
Викторыч
Викторыч
Томск
10.10.2019 в 11:40:51
volchenok написал: Это пакетный переключатель.
Это совсем не переключатель и отнюдь не пакетный
oud_ik
oud_ik
10.10.2019 в 12:25:21
ZooZoo написал: oud_ik, можно вообще не пользоваться клещами и гильзами, а ̶н̶А̶к̶о̶с̶и̶т̶ь̶выкусить всю скрутку и затем спаять то, что нужно с бандажом такое соединение ремонтопригодно, т.е. позволяет производить вмешательства извне :) многократно
ZooZoo, не понял про спаять с бандажом, можно подробнее? Скрутку выкусил - провода короче стали. Распаивать не удобно. Может есть фото как пример?
menket
menket
Белгород
10.10.2019 в 19:47:46
Как лучше расположить розетки для подсветки и вытяжки на кухне — за верхними шкафами или над ними?
Стена из газобетона, на фартуке будут ещё две группы по три розетки, под столешницей розетки на духовку и розжиг газовой. Так много розеток — не рухнет ли нахрен стена от такого обилия отверстий под подрозетники в ней? Ещё и навесные шкафы — пять по пуду.
Rumato
Rumato
Щелково
10.10.2019 в 19:51:37
menket,
Над ними.
Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2019 в 19:51:59
menket, не рухнет.
ZooZoo
ZooZoo
10.10.2019 в 20:22:37
oud_ik написал: не понял про спаять с бандажом, можно подробнее? Скрутку выкусил - провода короче стали. Распаивать не удобно. Может есть фото как пример?
все, как обычно: провода зачищаете, после этого каждый конец провода нужно облудить затем концы луженых проводов чуть скручиваете, чтобы они не распадались, и сверху наматываете в 1 слой тонкий медный провод (можно и нелуженый). если провод для бандажа слишком тонкий, то используйте несколько жил (я беру из того, что есть под рукой, т.е. набираю жилы из ПВС или ПУГВ). затем жидкий флюс и пайка. после остывания - изолента с натягом в несколько слоев. все. фото точно где-то есть, то под слоем изоленты ничего все равно не видно.
AKI
AKI
10.10.2019 в 20:28:59
menket написал: Ещё и навесные шкафы — пять по пуду.
Вот это неправильно с точки зрения дизайна, эргономики и инженерии. Идет от древнего совка, где дорогую и тяжелую посуду громоздили на подвесные полки
