Rumato
Rumato
Щелково
15.10.2019 в 23:26:34
Шуюп, А сейчас Вы чем занимаетесь? Создание одного письма и рассылка в 7 адресов займёт гораздо меньше времени, чем выяснение этого вопроса в интернете. Тем более что выяснить его Вы всё равно не сможете.
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.10.2019 в 23:41:42
Rumato, откуда Вы взяли " Создание одного письма и рассылка в 7 адресов"?
Rumato
Rumato
Щелково
15.10.2019 в 23:46:37
Шуюп написал: Rumato, откуда Вы взяли " Создание одного письма и рассылка в 7 адресов"?
Посчитал количество марок электротехнических устройств в РФ и решил что им можно отправить одно письмо, по шаблону.
dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2019 в 23:56:24
Rumato, А можно , мне темному - списочек ? :o
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
16.10.2019 в 00:06:13
dokar, Безграничность моей доброты, как китайско-российская граница)
  1. АВВ
  2. IEK
  3. TDM
  4. EKF
  5. ЛЕГРАН
  6. HAGER
  7. ШНАЙДЕР ЭЛЕКТРИК
dokar
dokar
Мадонатор
16.10.2019 в 00:18:08
Rumato КЭАЗ ? Или он не самостийный.
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
16.10.2019 в 06:53:45
dokar, Ни разу в жилом фонде не видел. Можно добавить.
Devirt
Devirt
Минск
16.10.2019 в 12:26:06
Нужна консультация. А то тут слишком много мнений у местных электриков не знаешь какая правильная.
В щиток учета приходит АВБбШв 4х16. Три провода на вводной автомат. Один на шинку. Шинка так же соединена с заземлением пробитым около щитка учета. В дом уходит пятижильный АВБбШв. Три провода с автомата и два с шинки. Один на на шинку заземления в домашнем щитке. Второй на нулевую. Надо соединять эти две шинки перемычкой в домашнем щитке или все таки не надо ??
alex23945
alex23945
Воронеж
16.10.2019 в 12:41:08
Подскажите, пожалуйста. В полутора метрах от частного дома - сливная яма. В яме будет постоянно находиться насос (куплен дренажный, с вилкой на конце кабеля, 250Вт). Из стены дома торчит ВВГ 3*1,5 для подключения насоса (отдельный автомат, УЗО). Как и где правильно подключить насос? Вилку, думаю, отрезать и поставить распаечную коробочку. 1) Если коробку прикрепить к сливной яме - проще будет отключать насос в случае демонтажа. 2) Если коробку прикрепить к стене дома, то кабель насоса надо будет каждый раз протягивать для подключения/отключения. Но вариант кажется безопаснее. Как правильно?
megrad
megrad
16.10.2019 в 12:41:11
Devirt написал: Надо соединять эти две шинки перемычкой в домашнем щитке или все таки не надо ??
Не надо.
megrad
megrad
16.10.2019 в 12:42:26
alex23945 написал: Как правильно?
Или как удобней?
