ZooZoo
ZooZoo
28.10.2019 в 23:29:03
BV написал: ZooZoo, А по регионам съездить и фото сделать не надо? ;)
BV, на ваше усмотрение :yu: если уж обозначили тему, то доводите ее до конца
28.10.2019 в 23:36:40
ZooZoo, Что, так сильно осень давит? :)
ZooZoo
ZooZoo
28.10.2019 в 23:58:05
BV написал: ZooZoo, Что, так сильно осень давит? :)
BV, не уподобляйтесь еврейцам , т.е. не задавайте в ответ вопросы. а просто сначала отвечайте. и все.
cineman
cineman
29.10.2019 в 00:06:25
Radio написал: Я так-то не вам ответ писал, а cineman'у. Он же позиционирует себя как опытного установщика подрозетников.
Ссылочку дайте, где позиционирую. Я электрика играю только по большой нужде. За всю жизнь поставил не более двух сотен подрозетников. Но я помню подрозетники по 2-3 DM, которые не крошились, как этот Гегель. С ними и сравниваю. Я виноват, что на картинке не Гегель? В тексте был вопрос о Гегеле, о нём я написал. А о чём написали вы? вместо полезной информации вы срёте в темах. Иного слова я не могу подобрать. В - говно, перед которым я должен оправдываться. Пусть меня заблокируют, а вы будете и дальше безнаказанно срать. Не жалко. Я от этого форума получил очень мало полезной информации. Зато получил много негатива.
Radio
Radio
Заблокирован
29.10.2019 в 00:11:11
cineman написал: Зато получил много негатива
Это ваш собственный негатив, который возвращается к вам. Пересмотрите отношение к жизни и людям, и всё изменится к лучшему.
Иркут
Иркут
Иркутск
29.10.2019 в 07:25:45
Radio, велика ли вероятность, что подрозетники могут деформироваться (к примеру какой-нибудь из трёх подрозетников, примет неправильную форму при установке)? При том, что я их буду аккуратно вдавливать в раствор, не руками, а к примеру торцевой частью уровня (чтобы давление на подрозетники, было более равномерным). Или вероятность того, что подрозетник примет неправильную форму, минимальная?
Radio
Radio
Заблокирован
29.10.2019 в 08:23:49
Иркут, минимальная. Перед установкой достаточно визуально убедиться, что подрозетники не имеют заметной овальности. Подрозетники обычно принимают неправильную форму в результате установки в нишу неподходящих габаритов, т.е. когда заходят туда не свободно, а с каким-то усилием, даже небольшим. Например, если не выдержаны расстояния между центрами. От одного раствора - нет.
DmitryB
DmitryB
29.10.2019 в 09:34:55
ZooZoo написал:
DmitryB написал:
  • Настоящие мастера-умельцы возьмут всё самое лучшее и легко превратят это в строительный мусор. yes!
Так, что есть лучшее: шнайдер, легран, хегель, иэк, промрукав? Хочется замуровать подразетник в стены и не иметь с ним проблем ни сейчас, ни потом.
DmitryB, ставьте шнайдер, если коронка на 68 и места для раствора совсем мало если 72...75, то любой из представленных
ZooZoo, нашел старые батлы на тему, что у SE не совпадает межосевое расстояние, если ставить больше 3 шт.
DmitryB
DmitryB
29.10.2019 в 09:39:54
Radio написал:
DmitryB написал: что есть лучшее: шнайдер, легран, хегель, иэк, промрукав? Хочется замуровать подразетник в стены и не иметь с ним проблем ни сейчас, ни потом
Любой из перечисленных подрозетников можно одинаково успешно замуровать в стены и не иметь с ним проблем ни сейчас, ни потом, ни вообще когда-либо.
Вопрос большей частью лежит не в плоскости подрозетника, а в плоскости замуровщика. О чем я безуспешно пытаюсь донести который пост подряд. Но вы меня как-то не очень слышите. :confused:
Radio, во многих знаниях - многие печали... почитал старые темы, есть проблемы и они не в кривых руках...
TAB
TAB
29.10.2019 в 09:52:16
Похоже я один тут по-прежнему гусями пользуюсь. :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
29.10.2019 в 09:54:34
DmitryB написал: ZooZoo, нашел старые батлы на тему, что у SE не совпадает межосевое расстояние, если ставить больше 3 шт.
Это полный чос, миф и заблуждение. И раньше было фейкньюсом, и сейчас.
Я их ставлю постоянно уже много лет, и никогда не было проблем даже с пятипостовой установкой, всё четко совпадает, дырочка в дырочку.
Проблема именно в кривых руках и в деформации при кривом монтаже. Вероятнее всего - слишком тесные, неправильно изготовленные отверстия. Поменьше старых батлов - крепче сон и аппетит. :)
Немного фоток из личного архива
