ser6672
ser6672
30.10.2019 в 13:04:24
Это не искажения и не широкоугольный снимок, стена ровная, крайние подрозетники сильно сдавлены, еле засунул туда механизм розетки.
Иркут
Иркут
Иркутск
30.10.2019 в 19:33:27
Если в зоне кухонного фартука, будет фартук из плитки. Даже в этом случае, подрозетники можно установить до плитки или нужно их устанавливать, вровень с плиткой?
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2019 в 19:47:24
Иркут написал: Даже в этом случае, подрозетники можно установить до плитки или нужно их устанавливать, вровень с плиткой?
Тут дело даже не в уровне плитки, это не критично, а в расположении розеток относительно швов. Если плитка мелкая ("кабанчик"), то это имеет значение.
Devirt
Devirt
Минск
30.10.2019 в 19:54:12
Хочу выкинуть старый щиток в своем долгострое, там все печально. И сделать уже чистовой.У нескольких линий заземления оказались коротковаты провода. Вопрос можно ли их нарастить одним проводом, Например скрутить три земли от комнат и четвертым проводом уже в шину или каждый надо по отдельности ?
И попутный вопрос. Как лучше соединить многожильный луженый кабель типа БПВЛ ? Если ответ будет "через гильзу" :) - то соединять накладывая провода на встречу друг другу, или как в скрутке паралельно ?
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2019 в 20:06:41
Devirt написал: скрутить три земли от комнат и четвертым проводом уже в шину или каждый надо по отдельности ?
А что у вас в комнатах делают отдельные провода заземления? :eek:
megrad
megrad
30.10.2019 в 20:40:36
Devirt написал: то соединять накладывая провода на встречу друг другу, или как в скрутке паралельно
Как удобней будет укладывать.
30.10.2019 в 20:44:08
Иркут написал: . Даже в этом случае, подрозетники можно установить до плитки или нужно их устанавливать, вровень с плиткой?
их нужно устанавливать во время укладки плитки, хоть вровень, хоть под плитку
Devirt
Devirt
Минск
30.10.2019 в 21:09:01
Radio написал:
Radio, ну как что. Идут от щитка на розетки нужные) отдельные потому что вся проводка одножильным проводом сделана :o
30.10.2019 в 21:15:34
Devirt написал: ) отдельные потому что вся проводка одножильным проводом сделана :o
проще нарастить мелкими гильзами встык
ZooZoo
ZooZoo
30.10.2019 в 22:49:05
Radio написал: Немного фоток из личного архива
отличная работа
BV написал: Есть хорошая поговорка, которая начинается со слов " Не говорите что мне делать, и я не скажу..... "
понятное дело, что хороших поговорок немало :) но отвечать вопросом на вопрос это даже не невежливо особенно, корифеям ̶/̶с̶а̶к̶с̶а̶у̶л̶а̶м̶ и проч. завсегдатаем данного форума/раздела. ИМХО (опять ставлю на всякий авось).
ZooZoo
ZooZoo
30.10.2019 в 22:56:27
ser6672, правый мой, а левый доставляли зачем-то реально оч. норм работники, кстати (заказчик попросил двойной блок) уровень не приставлял при снимке, но и так видна несоосность (где-то почти 10мм по левому краю было)
