Devirt
Devirt
Минск
30.10.2019 в 23:14:34
BV, мелкой в смысле ГМЛ-п ? или Вы имеете в виду обычной по диаметру провода
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2019 в 23:15:52
Devirt, просто гмл. Гмл-п только для соединения внахлест.
Devirt
Devirt
Минск
30.10.2019 в 23:20:35
BV, Radio
спасибо. Надо обзавестись клещами :)
31.10.2019 в 03:28:52
Devirt написал: или Вы имеете в виду обычной по диаметру провода
обычной по диаметру, а так как провод 2.5 - то будет самая маленькая по диаметру
Викторыч
Викторыч
Томск
31.10.2019 в 06:43:29
Devirt написал: мелкой в смысле ГМЛ-п ?
https://www.chipdip.ru/product/gsi-p-2-5
tolyan33
tolyan33
Тамбов
31.10.2019 в 21:07:18
добрый день,не знаю куда написать,но спрошу тут.в гараже уставлено освещение из 4 LED светильников IEK ДСП-36вт,недавно был куплен конвектор Ballu BEC/EVU-2500, так вот при включении конвектора на полную мощность освещение ведет себя нормально,но стоит уменьшить мощность на конвекторе то светильники начинают противно так мерцать)может кто подскажет как победить мерцание,сильно не пинайте)
dokar
dokar
Мадонатор
31.10.2019 в 21:38:44
tolyan33, Блок управления какой ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
31.10.2019 в 22:09:00
dokar написал: tolyan33, Блок управления какой ?
dokar, Электронный...
tolyan33
tolyan33
Тамбов
31.10.2019 в 22:12:12
dokar, блок управления Digital Inverter
31.10.2019 в 22:50:04
tolyan33 написал: конвектор Ballu BEC/EVU-2500, так вот при включении конвектора на полную мощность освещение ведет себя нормально,но стоит уменьшить мощность на конвекторе то светильники начинают противно так мерцать)может кто подскажет как победить мерцание,сильно не пинайте)
  1. Не уменьшать мощность конвектора.
  2. Купить другой конвектор, с термостатом и двумя ТЭНами включаемыми каждый своей кнопкой.
  3. Купить другие светильники в надежде на то, что они будут работать с конвектором, который гадит в сеть помехами.
  4. Изучить электронику, залезть в блок питания светильника и сильно увеличить конденсатор в фильтре питания.
tolyan33
tolyan33
Тамбов
31.10.2019 в 23:10:45
BV написал:
BV,благодарю,значит проблема в блоке.благо у этого конвектора можно поменять блок управления на обычный с термостатом.
