Rumato
Rumato
Щелково
02.12.2019 в 12:02:06
Yonson, Где Вы увидели 4 провода? Внизу клемма с двумя винтиками, вот эти провода туда и подключить.
Yonson
Yonson
02.12.2019 в 12:11:17
Rumato написал: Yonson, Где Вы увидели 4 провода? Внизу клемма с двумя винтиками, вот эти провода туда и подключить.
Rumato, Вот схема от него
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2019 в 13:27:34
deschain.rs1999 написал: dokar, на третьем фото на столбе один прибор, но потребителя два. Может ли один счётчик быть на двух потребителей?
deschain.rs1999, Потребилей два , абонент - один.
Да, ни фига.
AKI
AKI
02.12.2019 в 13:30:37
Yonson, В вашем звонке две "звонилки". С разными "мелодиями" 1-2 блям-блям, а 3-4 пили-пили :). Можно подключить к двум проводам от старого звонка любую пару/мелодию (1-2 или 3-4) на выбор. Или обе в параллель (будет играть все вместе).
egion9111
egion9111
02.12.2019 в 13:41:28
Yonson написал: Вот схема от него
Написано, что там два звука, значит подключать или на 1-2 или на 3-4, какой звук больше понравится. Это звонок для коммуналки какой-то, или если два входа в дом, чтобы было понятно в какую дверь звонят?
Yonson
Yonson
02.12.2019 в 14:18:34
AKI написал: Yonson, В вашем звонке две "звонилки". С разными "мелодиями" 1-2 блям-блям, а 3-4 пили-пили :). Можно подключить к двум проводам от старого звонка любую пару/мелодию (1-2 или 3-4) на выбор. Или обе в параллель (будет играть все вместе).
AKI, вот так либо так, а в параллель как, простите плохо в этом деле все у меня.
Andrey1548
Andrey1548
Одесса
02.12.2019 в 15:36:46
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться. Вопрос к практикующим электрикам:
Индукционная варка на где-то 8кВт. По пуэ расчетный ток утечки получается (8кВт/220)0,4мА3=43,6мА Человека защищает УЗО максимум на 30мА. Если его поставить то варку будет часто выбивать.
Получается что в случае варочной поверхности человека защитить не получается? Как вы поступаете когда проектируете мощную варку в квартире интересно? Просто ставите автомат и противопожарное узо на 100мА?
megrad
megrad
02.12.2019 в 15:44:11
Andrey1548 написал: Просто ставите автомат
Даже ПУЭ указывает, что на стационар УЗО не нужно. 7.1.79. ..... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Andrey1548 написал: противопожарное узо на 100мА
И как оно поможет?
Andrey1548 написал: По пуэ расчетный ток утечки получается (8кВт/220)0,4мА3=43,6мА
Расчёт и практика немного расходятся. УЗО на 30 мА для ВП ставят наверное как существует форум, по крайней мере с того момента как я зарегился в 2014, все схемы с ВП под УЗО.
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2019 в 16:15:14
Елки , это расчеты без замеров. со страшным запасом, да таким , что вся квартира может сидеть на одном УЗО 30мА. Миллионы квартир , как показывает практика.
Да, ни фига.
AKI
AKI
02.12.2019 в 16:39:10
Yonson, синяя с синей, а красная с красной...
valerich
valerich
02.12.2019 в 16:49:29
Купили три штуки обогревателей Теплоэко. И два терморегулятора к ним. Один отдельно, в моей комнате. Стена несущая, не захотел сверлить. И два на одном. Там стенка тоненькая. Ну по своему и буду судить. Отопить в мороз он конечно не сможет, Но! сейчас так очень приятно. Пол стал тёплым. Ногам тепло. Ну и температура спать устраивает и меня, и жену. По потреблению электроэнергии только через месяц скажу. Пока только вижу, что счётчик не "летает". У меня здесь старый пока, дисковый. Не скажу, что сильно крутится. PS:Одно только не могу понять, как старый радиомеханик. Ну и соответственно в схемах электрических разбираюсь. Почему в схеме подключения к переменному току указывается ноль и фаза?
