andryu
andryu
Рига
04.12.2019 в 21:19:41
megrad, ну скорее всего правильнее ставить неподдерживающие горения материалы. Но эта регипсовач перегородка из двух слоев, сначало OSB плита, а сверху регипс. Так что я с вами согласен на счёт диванов и ковров. 10см кусочки гофры ни на что не влияют
04.12.2019 в 21:28:48
andryu написал: Или не прав и в регипсовой перегородке такая как у меня гофра это грубое нарушение?
считайте, что и не нарушение вовсе. Вы же не будете подписывать акт скрытых работ у технадзора ... PS Затронул эту тему, просто чтоб знали...
andryu
andryu
Рига
04.12.2019 в 21:50:41
BV, спасибо! Не знал что такие горючие гофры бывают.
am02rus
am02rus
04.12.2019 в 21:57:44
Подскажите вопрос. Хочу использовать программируемое реле времени Sinotimer TM-615 и импульсные реле Хагер EPN510 с парой выключателей по квартире для включения/выключения ночной подсветки. В каком порядке лучше их установить, чтоб эта схема работала? Сначала реле времени потом импульсник, или наоборот? Или вообще не париться и установить один выключатель после реле времени где нить в коридоре?
04.12.2019 в 22:17:28
am02rus написал: Сначала реле времени потом импульсник
да
am02rus написал: Или вообще не париться и установить один выключатель после реле времени где нить в коридоре?
вам видней
megrad
megrad
04.12.2019 в 22:23:03
am02rus, я бы по второй схеме выполнил.
Как вариант радиовыключатель - на приёмник до 30 ти выключателей можно подключить. ссылка Либо поставить импульсное реле с таймером типа два водном ссылка ссылка
04.12.2019 в 22:33:16
megrad написал: Либо поставить импульсное реле с таймером типа два водном ссылка ссылка
ни то, ни другое не суточные
miha2154
miha2154
Владимир
06.12.2019 в 12:04:20
Какими НТД регламентируется сборка/разборка коммутационных аппаратов ДО 1000В ( в том числе АВ бытового назначения) в полном комплекте защиты от дуги?
Иркут
Иркут
Иркутск
06.12.2019 в 18:56:13
Здравствуйте, в районе подрозетника, на одном небольшом участке, "покоцана" изоляция фазной жилы, либо поверхностно, либо насквозь, непонятно. Немного повреждена именно изоляция, сама жила целая. Она либо уже была повреждена, либо повредилась при снятии внешней изоляции с кабеля. Я замотал изолентой, это место на жиле, после установки подрозетника, это заизолированное место, окажется в гипсовом растворе. Может ли в будущем из-за этого срабатывать узо, или нет ничего страшного, если место с поврежденной изоляцией, замотанно изолентой?
DMoz
DMoz
Домодедово
06.12.2019 в 19:21:05
Есть на форуме жители Рязани? Подскажите пожалуйста где купить кабель ввгнг. В наличиии, гостовский, по незавышенной цене. Родители дом купили, надо в кухне розетки перенести.
06.12.2019 в 20:26:59
Иркут написал: Здравствуйте, в районе подрозетника, на одном небольшом участке, "покоцана" изоляция фазной жилы, либо поверхностно, либо насквозь, непонятно. Немного повреждена именно изоляция, сама жила целая. Она либо уже была повреждена, либо повредилась при снятии внешней изоляции с кабеля. Я замотал изолентой, это место на жиле, после установки подрозетника, это заизолированное место, окажется в гипсовом растворе. Может ли в будущем из-за этого срабатывать узо, или нет ничего страшного, если место с поврежденной изоляцией, замотанно изолентой?
Иркут, лучше бы сделать клеевой термоусадкой. И лучше бы чтобы в гипсе был кабель в оболочке. Можно использовать термоусадку двух размеров.
