andryu
andryu
Рига
04.12.2019 в 17:49:20
Dron/9K написал:
andryu написал:
Radio написал: andryu, https://www.instagram.com/p/Brc4i7MFZMn/
Кажется, подсмотрел у электриков. ©
Radio, только гофру надо подобрать тонкую, чтобы в стандартные отверстия профилей одеть... Так конечно красиво выглядит
andryu, и не кроить исользуя ПВХ - полиамид куда лучше, а разница в цене на таких объемах в пределах погрешности.
Dron/9K, ну какая была такую и поставил. Вроде неплохо получилось :)
megrad
megrad
04.12.2019 в 18:08:31
AKI написал: В верхней части стены (где примыкание к перекрытию) обычно находится слой раствора.
При условии, что это не монолит.
AKI написал: Алмазная коронка на 32 мм.
Неплохой вариант
04.12.2019 в 18:38:42
andryu написал: ну какая была такую и поставил
горючий капающий полиэтилен? Подожгите кусочек зажигалкой :)
04.12.2019 в 18:41:10
внутри которого можно найти паклю, которая любит наматываться на бур. Сейчас шнур типа Вилатерм - все проще...
Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2019 в 19:49:30
BV написал: горючий капающий полиэтилен? Подожгите кусочек зажигалкой :)
Его же там никто зажигалкой поджигать не будет, поймите. :popcorn
04.12.2019 в 20:02:27
Radio написал:
Radio, там и количество горючей массы ничтожное. Но, Возможно автор фото не знает возможностей материала :) По опыту, многие монтажники даже понятия не имеют, как горит ПНД гофра и пихают её всюду - типа красиво. Потом делают круглые глаза, когда им это демонстрируешь.... А на потолке уже ОНО на клипсах широкими ручьями. А потолок - натяжной ....
AKI
AKI
04.12.2019 в 20:11:01
megrad написал: При условии, что это не монолит.
Согласен, но почти наверняка у kab.sakh панелька. В монолите сверлить несущие стены таким "веером" это почти наверняка попасть на арматуру. Иногда толщиной в два пальца.
megrad
megrad
04.12.2019 в 20:26:22
AKI написал: но почти наверняка у kab.sakh панелька.
Сомневаюсь
kab.sakh написал: стена несущая - 200мм железобетона
Это где в панельке стена между комнатами 200 мм? Хотя там было про дверь ... но не входная же
andryu
andryu
Рига
04.12.2019 в 20:31:47
BV написал:
BV, горит потихоньку и капает. Но если в перегородке будет открытый огонь, то мне кажется что всё равно какая там гофра стоит, уже совсем по барабану на эту гофру :) главное, чтоб при монтаже кабель не повредили, а дальше уже УЗО с автоматом будет заботиться о кабеле. Или не прав и в регипсовой перегородке такая как у меня гофра это грубое нарушение? Некоторые вообще не заморачиваются и голый кабель кидают, это я что-то решил по культурному коллеге сделать :) чтоб не стыдно было
megrad
megrad
04.12.2019 в 20:47:37
andryu написал: такая как у меня гофра это грубое нарушение?
Судя по городу у Вас могут быть другие требования к ЭММ. По правилам пожарной безопасности кабель и гофра как мин. должны не поддерживать огонь. Боле строгий вариант - быть малодымными. До недавнего времени - главное было уберечь кабель от повреждений. Так как большинство при пожаре - это задохнувшиеся от дыма - начали придумывать правила для уменьшения этого количества. Но на всё остальное - ковры, диваны, мебель - почему то эти правила не распространяются. Вы же не собираетесь перегружать кабель? Поэтому подойдёт любой диэлектрик, в приделах разумного.
AKI
AKI
04.12.2019 в 21:12:31
megrad написал: Это где в панельке стена между комнатами 200 мм? Хотя там было про дверь ... но не входная же
В КОПЭ таких полно. И не только:
