04.12.2019 в 04:56:05
юра Т написал:
BV написал: ИМХО тут удобство конкурирует с тем, чтобы розетки не мозолили глаза посреди стены.
ну да, когда розетки за мебелью или под кроватью, они глаза не мозолят)
юра Т, наверное, если они будут на высоте 0,5 метра - не окажутся за мебелью :), а в 5см над кроватью - они очень необходимы - подключать электроприборы под одеялом...
andryu
andryu
Рига
04.12.2019 в 07:45:47
Radio написал: andryu, https://www.instagram.com/p/Brc4i7MFZMn/
Кажется, подсмотрел у электриков. ©
Radio, только гофру надо подобрать тонкую, чтобы в стандартные отверстия профилей одеть... Так конечно красиво выглядит
Dron/9K
Dron/9K
04.12.2019 в 11:24:29
Есть кстати мебеля на ножках и висящие в воздухе, и тогда розетки в 0,5 от пола будут закрыты :)
Спросил и еще больше запутался :))
Зато принял соломоново решение по дыркам - делать 72 мм и сразу проверять. Что не совпало сразу переделывать на 80 :))
TAB
TAB
04.12.2019 в 11:25:30
BV написал: фаску сделать, не?
Да собирался, но потом забыл про нее. А сейчас уже не сделать.
юра Т написал: гладкие ПХВ трубы можно согнуть большим радиусом нагрев их горелкой
Вверху я так и гнул на 30 градусов. Грел феном, заполнив трубы солью.
Dron/9K
Dron/9K
04.12.2019 в 11:26:18
andryu написал:
andryu, и не кроить исользуя ПВХ - полиамид куда лучше, а разница в цене на таких объемах в пределах погрешности.
kab.sakh
kab.sakh
Южно-Сахалинск
04.12.2019 в 15:46:39
Доброе время суток! Практики, посоветуйте как лучше проложить через стену 16 кабелей ВВГнг 3х2.5? 16 отверстий по 1 кабелю, 8 по 2, 4 по 4? Какой диаметр бурить? Разводка по потолку, стена несущая - 200мм железобетона. И где лучше бурить: над дверным проемом или в стороне от него где просто стена?
megrad
megrad
04.12.2019 в 16:03:21
kab.sakh написал: стена несущая - 200 мм железобетон
Обойти ни как?
kab.sakh
kab.sakh
Южно-Сахалинск
04.12.2019 в 16:16:12
megrad написал:
Обойти ни как?
megrad, Разве что через дверной проём - штрабу на пол метра вниз и с другой стороны - вверх. Но это имхо гораздо больше геморроя, особенно с арматурой, слой штукатурки тонкий.
Dron/9K
Dron/9K
04.12.2019 в 17:16:04
kab.sakh написал: Доброе время суток! Практики, посоветуйте как лучше проложить через стену 16 кабелей ВВГнг 3х2.5? 16 отверстий по 1 кабелю, 8 по 2, 4 по 4? Какой диаметр бурить? Разводка по потолку, стена несущая - 200мм железобетона. И где лучше бурить: над дверным проемом или в стороне от него где просто стена?
kab.sakh, я бы поставил две гильзы из трубы _Ф_65 и в них протащил бы кабели
megrad
megrad
04.12.2019 в 17:19:59
kab.sakh, Насколько будете опускать потолок? Чем собираетесь сверлить стену?
AKI
AKI
04.12.2019 в 17:37:22
kab.sakh написал: Практики, посоветуйте как лучше проложить через стену 16 кабелей ВВГнг 3х2.5? 16 отверстий по 1 кабелю, 8 по 2, 4 по 4? Какой диаметр бурить? Разводка по потолку, стена несущая - 200мм железобетона. И где лучше бурить: над дверным проемом или в стороне от него где просто стена?
Использовал два варианта:
  1. В верхней части стены (где примыкание к перекрытию) обычно находится слой раствора. Он бурится сравнительно легко, но нужен очень длинный бур (600-800 мм) диаметром около 12мм. Длинный бур нужен для обеспечения параллельности бурения потолку. Иначе перфоратором не подлезть. Соответственно бурим 16 отверстий. Но обратите внимание, что иногда по верхней кромке стены (в зоне сверления) проходит проводка.
  2. Алмазная коронка на 32 мм. Режем два отверстия рядом (с отступом друг от друга на диаметр) насколько позволяет дрель близко к потолку. Можно с двух сторон.
Первый вариант дешевле и быстрее, но распластывает кабели по потолку вширь. Второй собирает в пучки и не повреждает стену.
В обоих случаях желательно прозвонить стену на предмет арматуры. Бурить не над перемычкой (где дверь) а над стеной. Гильз никаких не надо.
