Андрей 06
Андрей 06
08.12.2019 в 19:00:45
Приветствую всех Электриков мира! Засел с задачей. Дано: Электро-привод ворот, с выходом для подключения маяка, при закрытии или открытии ворот подача +/- 220В. Энергия из выхода подаётся пока ворота в движении. Нужно запаралелить фото-реле + реле задержки отключения (это будет подсветка в зоне ворот). В итоге что должно получится. Подсветка режется фото-реле в дневное время суток, в ночное фото-реле даёт ток, а реле времени, светит какое-то время, после отключения подачи тока из самой платы электропривода. Помогите советом как всё соединить, не спалив плату привода. СПАСИБО за ранее.
08.12.2019 в 19:11:33
Андрей 06 написал: Приветствую всех Электриков мира! Засел с задачей. Дано: Электро-привод ворот, с выходом для подключения маяка, при закрытии или открытии ворот подача +/- 220В. Энергия из выхода подаётся пока ворота в движении. Нужно запаралелить фото-реле + реле задержки отключения (это будет подсветка в зоне ворот). В итоге что должно получится. Подсветка режется фото-реле в дневное время суток, в ночное фото-реле даёт ток, а реле времени, светит какое-то время, после отключения подачи тока из самой платы электропривода. Помогите советом как всё соединить, не спалив плату привода. СПАСИБО за ранее.
Андрей 06, Выбираете фотореле с задержкой - у него схема есть. Паралельно маяку подключаете какое-то реле с катушкой на 220. Контактами этого реле управляете фотореле по его схеме.
И да, у 220 нет плюса и минуса, у него есть фаза и ноль... :)
Андрей 06
Андрей 06
08.12.2019 в 19:33:06
BV написал:
BV,
Я в электрике ноль, уж извините. куплено отдельно фото-реле, отдельно реле времени. По логике, подключаю по схеме Фото-реле, из него подключаю по схеме реле времени, так-же по схеме, если разрывом сети был-бы просто выключатель, проблем нет, но тут в качестве прерывателя, включаемая и отключаемая фаза платы электро-привода, вот тут затык.
Андрей 06
Андрей 06
08.12.2019 в 19:37:34
Как я логически допонимаю, нужен типа электронный тумблер, который будет срабатывать от платы привода
08.12.2019 в 19:39:31
Андрей 06 написал:
BV написал:
BV,
Андрей 06, приглашайте электрика. Например оттуда, где ворота покупали. Или из тех, кто сигнализациями, охранными системами занимается. Гарантирую, что для Вас это выйдет дешевле, чем самостоятельное подключение. Это максимум из того, что можно Вам посоветовать.
Андрей 06
Андрей 06
08.12.2019 в 19:41:26
Совет конечно так-себе))
08.12.2019 в 19:45:29
Андрей 06 написал: Совет конечно так-себе))
Андрей 06, так же как и электрик в Вашем лице :) Сгоревший контроллер ворот 100500% будет дороже, чем пригласить спеца. Зуб даю :)
Андрей 06
Андрей 06
08.12.2019 в 19:57:23
Короче допёр сам, нужно промежуточное реле, цена вопроса 100/200р, которое и будет служить разрывателем цепи.
08.12.2019 в 20:51:37
Андрей 06 написал: Короче допёр сам, нужно промежуточное реле,
угу, см выше... :)
BV написал: Паралельно маяку подключаете какое-то реле с катушкой на 220. Контактами этого реле управляете фотореле по его схеме.
Андрей 06
Андрей 06
08.12.2019 в 21:57:31
BV написал:
угу, см выше... :)
BV, Таки для тупых и надо было название, (промежуточное реле), А то пришлось много буков в поисковик вбивать да-бы понять какое именно устройство искать))
08.12.2019 в 22:01:10
Андрей 06 написал: BV, Таки для тупых и надо было название, (промежуточное реле), ))
Тупые, они все разные и по разному думают :) На всех не угодишь ...
Андрей 06 написал: А то пришлось много буков в поисковик вбивать да-бы понять какое именно устройство искать))
Ну это Ваши проблемы...
