Вот и я больше склоняюсь к такому варианту. Спасибо за поддержку.
30.11.2011 в 15:23:33
30.11.2011 в 15:24:28
MAVr 34 написал : Коллеги, подскажите такой момент. Привожу в порядок электрохозяйство в здании. Старый проект (1956г) практически утерян, был составлен новый(для реконструкции), а делали кусками. Теперь у меня часть щитов старые, а часть новые и вся нумерация и обозначения через ж... Собственно вопрос- каким щитам присваивать обозначение ЩР, а каким ЩС, ну и соответственно каким ЩО. Хотя с ЩО понятно. В старом проекте щиты под название ЩС, а в новом их уже обозвали как ЩР, а некоторые ЩСы обозвали как ЩО Рыскаю по литературе, пока ничего не увидел, голова распухла от этого хозяйства, ткните носом в пукт НТД
Есть такая международная система кодирования KKS (Kraftwerk Kennzeichen System). В соответствии с этой системой силовой щит собственных нужд - DQ, щиток рабочего освещения и розеточной сети - DS, аварийного освещения - DX
Мы так обозначаем на всех объектах.
30.11.2011 в 15:29:25
Alexiy написал : вместе с проводами уместите? :applause:
ну я не пробовал, если это невозможно, то так и скажите. Мне б определиться..... На ваш взгляд шлейф с разрывом надежен?
30.11.2011 в 15:30:09
Alexiy Спасибо, это конечно интересно, но хотелось бы про наше, родное "сельпо".
30.11.2011 в 15:45:06
ZIDIZ написал : На ваш взгляд шлейф с разрывом надежен?
Я - за связь без брака за шлейф без разрыва.
Вообще, более 50% отказов проводки - из-за криворукости монтажника. А если впасть в философию, то вообще ничего не надёжно на 100% и нет приёма против лома (торчащего из розетки).
Надёжность соединения напрямую зависит от следующих факторов:
сравните шлейфование на клеммах розетки и ответвления на Wago по каждому из 5 пунктов. Можно вслух и приведите здесь сравнительную табличку для 5 розеток на одной группе. :)
30.11.2011 в 16:20:41
30.11.2011 в 16:32:11
так-то получается что особой разницы и нет.
30.11.2011 в 22:53:08
Всем огромное спасибо за подсказки и ответы!
01.12.2011 в 00:22:30
Такой вопрос: Часто встречал на форуме посты, что даже в однофазной системе при отключенном нуле может сгореть техника... Если это так, отчего это происходит - от скачка напряжения?
Спасибо за ответы
01.12.2011 в 00:28:38
drdollar,
01.12.2011 в 00:37:30
спасибо, тем более от соседа :) Это я читал и что касается 3 фаз тут и ежу понятно. Поэтому я и отписал о частном доме и 1 фазе "на всю деревню". В этом случае возможно ли такое? Условно, если я поставлю на вход 2 однофазных автомата фаза - ноль. И отщелкну нулевой... Разве будет существовать опасность для приборов? или только ...(останется лишь риск того, что кто-то, подумав что сеть обесточена, полезет искать неисправность, не отключив фазу и не проверив отсутствие напряжения). (с)...
