Угу.
01.12.2011 в 00:40:06
Угу.
01.12.2011 в 00:41:12
сеть то по столбам 3х фазная и дома висят на разных фазах и провод нулевой оборвется не на вашем доме а где нибудь за 5-6 столбов. вот и начнётся распределение напряжения в зависимости у кого какая нагрузка подключена
01.12.2011 в 00:42:36
витаон,
drdollar написал : если я поставлю на вход 2 однофазных автомата фаза - ноль. И отщелкну нулевой...
Да хоть в 100. Если у меня на входе в дом принудительно отключается рабочий нуль - какая мне разница :) Я физически отрываю себя от возврата второй фазы через приборы соседей.
Kamikaze, Большое СПаСибо!
01.12.2011 в 00:45:45
витаон написал : и провод нулевой оборвется не на вашем доме а где нибудь за 5-6 столбов
А повторка на что?
01.12.2011 в 00:48:10
пока мы все не поругались, - вопрос чисто теоретический. Просто Великие категорически посоветовали не ставить однополюсный АВ на рабочий нуль (либо двухполюсный, либо без ничего). В случае 3-х фаз я понимал почему, но не понимал как. В случае 1-й фазы не понимал почему. Теперь все ясно.
01.12.2011 в 00:49:15
drdollar написал : Если у меня на входе в дом принудительно отключается рабочий нуль - какая мне разница Я физически отрываю себя от возврата второй фазы через приборы соседей.
И на всех проводах хаты получаем фазу, причём свою собственную... Технике это может и не повредит, а вот живым существам может быть и не очень комфортно при соприкосновении... имхо
Поэтому не стоит рвать ноль однофазными автоматами, рубильниками... тем более, это запрещено.
01.12.2011 в 00:51:24
haramamburu написал : А повторка на что?
заедьте в сёла и посмотрите как часто там землят в лучшем случае метров через 200
01.12.2011 в 00:59:39
drdollar написал : витаон,
имеется ввиду не отключеный ноль увас а обрыв линии ноля метров допустим за сто от вас и если нет повторного заземления то все кто висит после обрыва будут неравномерно делить напругу . у кого то 0 будет а укого то 380. т .е вы все остаётесь подключеными к проводу нуля а он висит в воздухе и повторно не заземлен
01.12.2011 в 01:37:22
нервный написал : на 300 ма,да.нет. ставьте узо на 30 ма,хуже не будет.
"Да-Нет" - чё ... ? :eek: Куда на "30ма" ? Общее на дом или ещё одно на каменку ? :)
Alexiy написал : криминала нет, но и схем АВР на единственном контакторе я ни разу не встречал.
я ничего не говорил про АВР на одном контакторе (пускателе). АВР - авеэром..., а контактор - контактором...
drdollar написал : TiMg33, а что сложного запитать каменку через УЗО и включить?
- Если не отщелкнется - красота.
ничего ! мысль была начать именно с такого эксперимента. Но есть три "но": силовой блок каменки ещё не смонтирован, с монтажём пока проблема, а кидать его на пол - как-то не камильфо... А вторая более значимая (мне так кажется): думается, что нифига и не отщёлкнется сразу. Не отщёкнется и два, и три... и 33-ри..., а потом начнёт отваливаться... Заказчик вряд ли оценит всю прелесть скакания в труселях по этажам ... :) ... и третья: создать аналогичные условия при пробе... камней ещё нет... т.п. сауну ещё нельзя запускать. А на улице водичкой по-поливать - это немного не то...
Alexiy написал : Если УЗО сработало, значит был ток утечки. Ток утечки - значит напряжение на корпусе. Логично?
Не логично (в контексте вопроса) - можете показать ТЭНы без утечки ? Есть такие ? А вопрос: насколько критично ! ____________________________________________________________________________ Лан, проехали..., проведу "эксперимент" отпишусь о результате...
01.12.2011 в 02:40:04
Alexiy написал : которые могут создать существенные токи также и в нулевом рабочем проводнике (греются 4 жилы одного кабеля)!
А это тогда зачем
ionchik написал : нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Пи.Эс. - Тогда правильно ли я понимаю, что токи"одного трех жильного" это для 3-х фаз подключённых Δ, а токи "одного двух жильного" это для 1-о фазной нагрузки(N+L+PE)???
01.12.2011 в 08:20:59
ionchik написал : правильно ли я понимаю, что токи"одного трех жильного" это для 3-х фаз подключённых Δ, а токи "одного двух жильного" это для 1-о фазной нагрузки(N+L+PE)???
совершенно верно
